Ne PWM miş yahu? Beynim yanıyor!!!
Başlatan Mr.Thinking, 29 Eylül 2022, 17:59:33
SB7
#15
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 30 Eylül 2022, 15:44:03Hayır karıştırmıyorum. Motor süren bir devredeki sinyaller bunlar.
PWM(Darbe genişliği Modülasyonu)deki amaç puls genişlik sürelerini değiştirmek hocam. Sizin attığınız resimde pulsların genişlikleri sabit genlikleri değişiyor.
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 30 Eylül 2022, 14:45:32
Bu görsele bakınca aklıma PAM modülasyonu geliyor.
İnverterler anlatılırken anahtar sürme devreleri için modülasyon devrelerinden bahsedilir. Motor sürücünüzde bu yöntem uygulanmış olabilir mi?
-SB7
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: SB7 - 30 Eylül 2022, 16:14:14PWM(Darbe genişliği Modülasyonu)deki amaç puls genişlik sürelerini değiştirmek hocam. Sizin attığınız resimde pulsların genişlikleri sabit genlikleri değişiyor.
Genlik nedir? genişlik nedir? İşte bu kavram kargaşalarından dolayı günlerdir beynim yanıyor...
SB7
#17
Genlik; sinyalin büyüklüğü, voltaj değeri,
Darbe genişliği için de kare dalga formunda bir işaret için; sinyalin Ton süresidir diyebilirim. Görev çevrimi, görev peryodu, doluluk oranı,duty cycle hepsi aynı ifadeler.
PWM sinyalinde farklı genliklerle işimiz yok. Ton-Toff süresini değiştirip çeşitli amaçlarla kullanıyoruz.
Özetle Darbenin genliği 5V,12V iken genişliği 1ms, 1us gibi
Edit: PWM( Pulse Width Modulation) çevirisini birkaç yerde Darbe Genlik Modülasyonu olarak görmüştüm(Doğrusu Darbe Genişliği Modülasyonu).
Darbe Genlik Modülasyonu Pulse Amplitude Modulation yani PAM olarak bilinir.
Kafanızı karıştıran bu yanlış çeviri olabilir.
-SB7
Sozuak
PAM da sinyalin tepeleri düz olmaz, pcm de düz olur. PCM ile sinüs üretmişler gibi geldi inverterde.
SB7
Alıntı yapılan: Sozuak - 30 Eylül 2022, 18:05:12PAM da sinyalin tepeleri düz olmaz, pcm de düz olur. PCM ile sinüs üretmişler gibi geldi inverterde.
(" target="_blank" onclick="this.parentNode.innerHTML = '<i' + 'mg src=\'' + this.href + '\' /' + '>'; return false;">Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
@Sozuak  Hocam bilgi sinyali sinüzoidal olmaz kare dalga olursa tepe düz olur aslında ama kulağı tersten tutmaya benzer. Yanlış düşünmüşüm haklısınız, istenen işarete PCM daha çok benziyor.
-SB7
Sozuak
PAM audio sinyallerinin üretilmesinde de kullanılıyor ya. Ben amp devresi için soruyor diyerekten başta tahmin yürütmüştüm.  Vardır çeşitli türleri :)
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Epsilon - 30 Eylül 2022, 16:01:12Resimdeki  PWM hesapayıcısını yaptım ama çok kontrol etmedim
Hatalar varsa düzeltirim.En üstteki  2 değeri giriyorsunuz
Diğerlerini hesaplıyor
https://dosya.co/d9z8h1noihw7/PWM_Hesaplay%C4%B1c%C4%B1s%C4%1.xlsx.html
Link bozuk galiba @Epsilon. Emeğine sağlık bu arada...
https://dosya.co/oj9wsi2gl9ny/PWM_Hesaplayıcısı.xlsx.html
Rica ederim.Sonunda ekleyebildim linki  :)
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Epsilon - 30 Eylül 2022, 19:24:17https://dosya.co/oj9wsi2gl9ny/PWM_Hesaplayıcısı.xlsx.html
Çok iyi olmuş. Tebrik ederim.
Bende aşağıdaki gibi basit birşey yapmıştım. Sizin yaptığınız daha iyi olmuş.
https://dosya.co/t6mmljycz6p0/frekans_ve_pwm_çevirici.xlsx.html
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 30 Eylül 2022, 19:44:12Çok iyi olmuş. Tebrik ederim.
Rica ederim .Zaten bir sözüm vardı.Yerine gelmiş oldu.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Epsilon - 30 Eylül 2022, 19:46:43Rica ederim .Zaten bir sözüm vardı.Yerine gelmiş oldu.
Düşündüm-düşündüm ama ne sözü olduğunu hatırlayamadım.
Yani ,yine PWM ile ilgili bir sorunuzda:
 "Eğer detayları izah ederseniz excelle hesaplamasını yaptırabilirim "demiştim.2-3 hafta evveldi sanırım.
