Ters Gerilim Koruma için Entegre Önerisi
Başlatan berkay_91, 17 Ekim 2022, 00:04:09
Yuunus
gate'e 6 v bile uygulasam bile 10a yuku anahtarlayabileyim mi diyorsun, bunun icin  logic level mosfetler var onlari kullanabilirsin 4v gate voltajinda bile bu akimlari rahatlikla acip kapatabilirsin, ben olsam n-ch mosfet tercih ederdim, hem cesit bol hem p kanala gore fiyatlari daha uygun, eger mosfeti pwm ile surmek gibi bir niyetin yoksa gate driver biraz luks olur, n-ch bir mosfeti guc kaynaginin high ucundan gate baglayacagin bir direnc ile surebilirsin, tabiki gate source arasin 10k gibi bir pull down direnc ile bir tvs yada zener diyot baglamayi unutma, tabiki logic level mosfet kullanacaksan tvs diyodu da ona gore kucuk voltajli secmelisin, yada cok verimli bir sistem ariyorsan harici bir voltaj kaynagi kullanmayida dusunmelisin.
JOKERAS
Fide'ye katılıyorum...
Devreye ilk anda Polaritesi Doğru bir gerilim uygulandığında Gate direnci nedeniyle Mosfet
Kesimdedir.Akım, İç Diyot üzerinden Diyot FW kadar bir kayıpla Devreyi tamamlar.
Msofetin Source bacağından çıkan akım,Zener Eşiğini geçtiği bölge kadar bir Yamulmaya
maruz kalır.(Bir nevi İnrush devresi)Source gerilimi Zener eşiğini aştığında Mosfet RDS ON devreye girerek Diyotu Pasif hale getirir.
RDS On,Diyot eşiğinden Daha düşük bir Dirence sahip olduğu için Sıcaklık ve dolayısı ile
Kayıp daha az olur.
Diyotların Sıcaklık Değişimleri Çok büyüktür.Isınmaya başlayan diyotun FW'ı Lastik gibi
değişmeye başlar.
Ayrıca Ters akım koruması.Ters gerilim uygulandığında Devre Pasif olacağı için hiç bir şey olmaz.
*İnrush Kontrol
*Ters Polarite kontrol
İkisi bir arada Lokum gibi.
berkay_91
IRF9310 Mosfetinin Rds direnci 4.6 mΩ, IRF4905 in Rds direnci 20mΩ ikiside stoklarda bulunuyor. IRF9310 direnç değerinden dolayı daha uygun fakat kıyasladığım bu iki mosfetin paketleri farklı. IRF4905 TO-263  IRF9310 ise SOIC-8 kılıfta, IRF9310 24V 10A de ısınırsa soğutmam kolay olmaz diye düşünüyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz?
https://www.infineon.com/dgdl/irf9310pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356110a7d1d95
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF4905-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e329b1197e
