Nuvoton ICP bağlantısını yanlış mı yapıyorum?
Başlatan tekosis, 25 Kasım 2022, 00:18:50
tekosis
Selamün aleyküm ustalarım. Başlıkta belirttiğim gibi ARM serisi nuvoton M031FB0AE denetleyiciye nulink-pro ile bağlanamıyorum. Numicro ICP programming tool isimli yükleyici programı cihazı görüyor ama M031FB0AE denetleyiciyi görmüyor. Yaptığım denemeler şu şekilde;
* Denetleyici için resimdeki gibi bağlantı yapıyorum olmadı.
* Başka bir denemede CLK ve DATA hatlarına pull-up dirençleri de bağladım, mcu'ya harici besleme verdim yine olmadı.
* Yukarıdaki denemeleri iki tane M031FB0AE ile yaptım sonuç aynı, olmadı.
* 8051 serisi olan MS51FBAE denetleyicisini görüyor, yükleme yapabildim.
kullandığım bağlantı şeması aşağıdaki resimde mevcut. Acaba neyi atlıyorum?
canteknik
Select Kısmında  M031 Series seçmelisin
canteknik
link alma siteleri
25 Kasım 2022, 08:41:09
quarko
Bağlantın aşağıdaki şekilde olmalı. LDO_CAP pinine de 1uF kondansatör bağlamalısın.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
engineer42
Sürücülerini de kaldırıp tekrar kurman faydalı olur. Geçen hafta aynı problemi yaşadım. En son temiz bi format ile en baştan başladık.
tekosis
@quarko , @engineer42 , @canteknik cevaplarınız için hepinize teşekkür ederim. Sorun çözüldü.
@canteknik M031 seçiliydi ama bu şekilde de görmüyordu. Pull-up dirençleri de bağlı olmasına rağmen programlayıcı denetleyiciyi görmedi. @quarko hocamın uyarısıyla datasheet sayfasını tekrar inceleyince LDO_CAP pininin önemini fark ettim. Ben dokümanı tam incelemeden o çıkışı devrede kullanılmak üzere dahili düşük akımlı LDO çıkışı sanmıştım, gerekli önemi göstermemişim. Meğer pek çok birim oradan besleniyormuş.
@engineer42 neyse ki sürücü kaldırıp kurma noktasına gelmeden düzeldi. Aslında nulink MS51FB9AE denetleyicisini görüyordu dolayısı ile sürücü problemi olduğunu düşünmüyordum ama çaresiz kalınca insan tüm seçenekleri deniyor.
Sozuak
Koskoca 2wattlık dirençleri kullanmana gerek yok, 1/8 wattlık olanlar yeter  :P
tekosis
Gecenin onikisinde evde vardı da biz mi kullanmadık hocam  :) onlar 1/4w resimden öyle zannediliyor sanırım
Sozuak
Yok fark ettim takılıyordum sadece. Foto büyük olunca ve makro çekim devasa hissi vermiş.
