Hızlı karşılaştırma yapabileceğim, (+)( -) 15V çıkış verebilen bir opamp
Başlatan Furch, 29 Kasım 2022, 23:10:12
Furch
Herkese merhaba, bir uygulama için pozitif ve negatif çıkış verebilen, 10khz üstü sinyal üretebilen bir opamp veya onun türevi birşeye ihtiyacım var, bilenler yardımcı olabilir mi ?
Sozuak
Sinyal jeneratör devresi mi işlemek için opamp mı ?  Hazır dds modüller var +/- 15 V ile beslenip  sinyal üretebiliyor çeşitli formlarda.
https://tr.gearbest.com/other-accessories/pp_009994618602.html gibi
Furch
Alıntı yapılan: Sozuak - 29 Kasım 2022, 23:16:46Sinyal jeneratör devresi mi işlemek için opamp mı ?  Hazır dds modüller var +/- 15 V ile beslenip  sinyal üretebiliyor çeşitli formlarda.
Opamp gerekli hocam, + - alabileceğim bir karşılaştırma yapmak için gerek
Sozuak
Tamam  da frekans yüksek değil  dual rail basit bir opamp işini görmüyor mu   mesela NE5532
Furch
Alıntı yapılan: Sozuak - 29 Kasım 2022, 23:32:44Tamam  da frekans yüksek değil  dual rail basit bir opamp işini görmüyor mu   mesela NE5532
Üretebildikleri frekans hakkında çok bilgim olmadığından sormuştum ,LM741 ile yapmayı düşünüyordum fakat 0.5V/uS slew rate değerinden dolayı emin olamadım, bilgilenmek istedim
Sozuak
Furch
Alıntı yapılan: Sozuak - 30 Kasım 2022, 00:00:4810KHz sorun olmaz. 741 1 MHz ye çıkar 5532 10MHz.
Slew rate'i çok düşük, mesela 50khz lik bir uygulamada sorun çıkarmaz mı ? 0.5V/uS
Sozuak
   LM339 kullan karşılaştırma için. Bir sürü opamp var örnek verdim. Band genişliği 10MHz ve yukarı kullanabilirsin.
