LM741 Input bias current
Başlatan Furch, 08 Aralık 2022, 02:59:02
Furch
Herkese merhaba,741 ile bir sinüs osilatör devresi yapmak istesek, 80nA lik bir akım, nasıl bir DC offset yaratır ?
quarko
Yine aynı durum  :) Eksik bilgi, anlaşılmayan bir soru...
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Furch - 08 Aralık 2022, 02:59:02Herkese merhaba,741 ile bir sinüs osilatör devresi yapmak istesek, 80nA lik bir akım, nasıl bir DC offset yaratır ?
741 in mucidine sor bu soruyu. O burada değil?
ego=1/Knowledge
@Furch;
80 nA diyerek Opampın giriş offset akımının etkisinden bahsediyorsun sanırım.
Bu akım V= IxR denklemine göre bulduğu R'ye göre bir gerilime dönüşerek etkili olacaktır.
Bir şema çizsen, konu çok daha iyi yorumlanabilir.
Furch
Alıntı yapılan: quarko - 08 Aralık 2022, 07:51:21Yine aynı durum  :) Eksik bilgi, anlaşılmayan bir soru...
08 Aralık 2022, 16:13:50
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 08 Aralık 2022, 13:32:00@Furch;
R dediğimiz direnç harici bir direnç mi
PROTECH_
Devre görülmeden bu soruya cevap verilmez.  ;D
O bahsettigi bias current herzaman cikista offset e sebep olmaz! Belirli kosullarda olur sadece.
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
CLR
Alıntı yapılan: Furch - 08 Aralık 2022, 16:12:24
Aralık 09, 2022, 02:13:50
R : Opamp girişlerine seri bağlı direnç(ler)
Mesela opamp girişlerine 1k seri bağlıysa : Vin: 1K*80nA = 80uV (opamp girişlerinde 80uV gerilim farkı oluşur).
Opamp kazancı 1000 ise (yani feedback direnci 1Mohm ise)
Opamp çıkışında Vout = 80uV * 1000 = 80mV offset yaratır ki büyük bir değer
Bir opamp ın girişlerinden geçebilecek akım değilimdir bias akımı veya boştayken offset akımı.
Bu durumda R, harici direçlerle ilgili olmaz. Giriş direncidir. (Ri~1Mohm)
Kazançtan bağımsız olarak oluşan gerilimin sıfırlanması için 741 de iki bağlantı vardır. Yani offset sıfırlanabilir.
Osilatör çıkışı bir sonraki kata kapasitörle aktarılır ise yine offset ten arındırılmış olmaz mı.
Son olarak 741 ile öğrenilir ama uygulama için çok eski değil mi?
CLR
Alıntı yapılan: asma - 11 Aralık 2022, 00:33:03Bir opamp ın girişlerinden geçebilecek akım değilimdir bias akımı veya boştayken offset akımı.
Opampın girişlerinin bias akımı yani bu akımı dışarıdan sağlamazsan opamp çalışmaz, dolayısıyla girişlere seri R üzerinden bu akım akar,  R ve kazanç ile çıkış voltajı değişir, istersen her iki girişi 0'da tutarak(R'li veya R'siz) offset ayarlanabilir,
Öğrenme amaçlı sorulduğu için LM741 sorulmuş, yeni opamp kullanılsa daha iyi olur
DC ile çalışılacaksa coupling kapasitör kullanılmaz dolayısıyla offset çok önemli hale gelir
