Bu konnektörden nerden bulurum
Başlatan Mucit23, 22 Şubat 2023, 14:11:35
Resimdeki gaz türbin helikopter motoruna ait şu konnektörün karşılığından bulmam gerekiyor. Motor üzerinde birçok sensör var bu sensörlerin bağlantıları bu konnektör ile sağlanıyor.
Sensörün dış kısmı 44mm iç kısmı 38mm ölçülere sahip. Toplam 37 pinden oluşuyor. Ben amp konnektörlere benzettim ama doğrudan buna benzeyen uyumlu bir model bulamadım. Tam olarak üreticisi kimdir modeli nedir bilmiyorum. Yardımcı olabilecek olan birileri var mı?
TEN47 TL37PM02
olabilir. Emin değilim
Zengin Elektronik 'e sorunuz.
Ayrıca Socapex firmasının da benzer
konnektörleri var.
Sozuak
Elkatek e danisin circular military connector diye gecer kenarinda kodu vardir mutlaka
kralsam
Alıntı yapılan: Mucit23 - 22 Şubat 2023, 14:11:35Resimdeki gaz türbin helikopter motoruna ait şu konnektörün karşılığından bulmam gerekiyor. Motor üzerinde birçok sensör var bu sensörlerin bağlantıları bu konnektör ile sağlanıyor.
Bunlar doğrudan model olarak internette olmayabilir. Kataloglarda ürün numaraları üzerinden yürüyor. Yerli olarak ATP savunma üretiyor benzerlerini sorabilirsin. Ama orjinal ürünler kadar kaliteli değil.
https://atpsavunma.com/urunler/konnektorler/128
argeman
Amphenol olabilir mi?  D38999/24WD35SN
Sozuak
Bu konnektörlerin  lehim tipi değil de clamp tipi olan pinleri ayrı satılır. Yani sipariş verirken pinsiz geleceğini düşünün. Bunun için pin clamp aleti ve pinleri yerinden çıkartmak için plastik bir aparatı da vardır yoksa taktığınızı bir daha sökemezsiniz. KAblo ile birlikte  iç kısımdaki kauçuk sızdırmazlık elemanının içine gömülür. Ters tarafından  apartını sokar arkadan geri çekersiniz.
Öte yandan  karşılıklı  iç çentikleri vardır. Çok çeşitli varyasyonda. Sebebi de aynı pin sayısına ve çapına sahip  konnektörler tek cihazda kullanılırsa  yanlış eşleşme olmasın diye.  O nedenle  çentik pozisyonu ve sayısı da önemlidir. Pinlerin dizilimi ve çapları da kritiktir . Fotolara bakıp ahanda bu diye sipariş vermeyin.
