TT- Technic MCH-303D güç kaynağı sigorta attırıyor
Başlatan Ahmet Hakan, 07 Mart 2023, 17:53:58
Ahmet Hakan
Arkadaşlar merhaba elime bir tane MCH-303D ayarlı güç kaynağı geçti. Öncelikle sigortasını kontrol ettim ve 2 Amper olan cam sigorta atmıştı. Bunun üzerine cihazın kapağını açtım sonra köprü diyotton ölçüm yaptığımda kısadevre olarak ölçtüm, karttan söküp ölçtüğümde ise köprü diyotun sağlam olduğunu farkettim. Ancak kart üzerinde hala kısadevre görüyordum ve bunun trafodan kaynaklana biliceğini düşündüm ve trafonun bütün bağlantılarını kart üzerinden ayırdım.Tekrar kart üzerinden yaptığım ölçümde kısadevrenin kaltığını gördüm.Bünün üzerine trafo nun kısadevre olduğunu anladım ve trafonun 220volt girişini ölçtüm ve 5,8 ohm olarak ölçtüm. Trafonun çıkışlarını ölçtüğümde 0,2 ohm gibi çok küçük değerler gördüm ve trafonun yanmış olduğunu fark ettim bunun üzerine trafonun aynısından bulmaya çalıştım fakat hiçbir yerde bulamadım çıkış voltajlarını ve kaç tur sarıldıklarını bilmediğim için de ne yapıcağımı bilemedim. MCH-303D nin devre şemasını da bulamadım nereden kaç volt uygulanması gerektiğini de bilmiyorum. Bu trafodan nerede bulabilirim veya trafo yerine farklı çözüm fikrine de açığım. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
Trafoya 220VAC girişinden seri lamba
ile enerji verin. Diğer tüm pinlerin
gerilimlerini ölçün. Anormal değerler
görürseniz trafo teminine gidersiniz.
Bu kadar düşük direnç değeri görmeniz
mümkün.
serkan_48
Benzerbir guc kaynagi var elimde.
Yarin bir bakayim unutmaz isem trafo benzer ise voltajlarina bakar bilgi eklerim.
Edit, diğer konuda da güzel cevaplar gelmiş.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
