Esp32 wifi baglanmama
Başlatan bbs2006, 12 Temmuz 2023, 14:43:19
bbs2006
Esp32 nodemcu  wifiye bir türlü baglanmadı. Değişik yazılımlar yaptım. Baglanmıyor. Bir türlü çözenedim. Önceden rahatlıkla baglanıyordu.serial portta baglanıyor diyor. Ama baglantıyı gerçekleşmiyor
Modem üzerinde MAC adresleri belirlenip, harici MAC adresleri engelli olabilir.
Esp32'nin wifi kısmı arızalanmış olabilir. Başka Esp32 kart varsa aynı kod ile deneyin. Esp32'de değil ama pi zero'da wifi çip çok dayanmıyordu.
bbs2006
Farklı bir esp ile denedim.aynı şekilde.
Sağlam bir 5V harici kaynak ile
beslenmesi lazım. PC USB gücü yeterli
gelmiyor.
Özellikle ilk wifi haberleşmesi sırasında
modül resetleniyor.
mr.engineer
Modeme uzak olması da sorun yaratabilir.
Log çıkışında tam olarak ne yazıyor paylaşsan daha iyi yardımcı olabilir insanlar.
bbs2006
bbs2006
merhaba
baglanamama sorununu çözdüm. SSID de büyük harf olması gereken yeri küçük yapmışım.Kaç defa baktım ama yeni farkettim.
Esp32 nin arduino yazılımında mac,ip,gateway gibi degerleri belirtsek daha iyi olurmu diğer cizhazlardan etkilenme azalır mı
Uzun süre araba kullananlarda "yol hipnozu" oluşuyor. Uzun süre kodlama ile uğraşanlar da "kod hipnozu" oluşuyor sanırım. En "basit" yerde hata yapabiliyoruz :du:  :du:  :du:  :du:
MrDarK
Alıntı yapılan: bbs2006 - 19 Temmuz 2023, 00:56:56merhaba
Mac ürünün fiziksel adresidir. Eğer birden fazla aynı ürüne aynı mac adresini tanımlarsan bu iki ürün aynı ağa girdiğinde mac çakışması sebebiyle çalışmaz.
Gateway ve ip alanları ise modemden statik ip almak ile alakalı. Modem arayüzünde dhcp aktif ise gateway ve ip alanlarını doldurmaman daha iyi olur. Hepsi ne yapmak istediğinle alakalı bilinçli olarak yapman gereken işlemler.
