Eksi 5 volt çökmeden nasıl elde edilir?
Başlatan kudretuzuner, 13 Temmuz 2023, 19:45:14
kudretuzuner
 Konu başlığından da anlaşılacağı gibi -5 volt elde ediyorum. ICL7660 kullandım. 2 adet 9 volt piller ile şase +9 volt -9 volt elde ettim fakat brotobord ta denemeye aldığımda eksi voltajlar çöküyor, -1 ila -2 voltlara düşüyor. Haliyle de opamp lar sağlıklı çalışmıyor. Stabil bir -5 volt elde etmem gerekiyor. Pil ile olan öneriler tercihimdir. Teşekkürler.
Not: Kullanılan opamplar AD623 ve TLC081 veya TLC084.
Amatör
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 13 Temmuz 2023, 19:45:14Merhaba,
Düşük Çalışma Frekansı, ICL7660 Voltaj Dönüştürme Verimliliğini Artırır
Bu tasarım notu, osilatör frekansını düşürerek bir voltaj dönüştürücünün verimliliğinin nasıl artırılacağını gösterir. 20mA voltaj dönüştürücüye osilatör kondansatörü eklemek, osilatör frekansını düşürür ve daha düşük IO değerleri için voltaj dönüştürme verimliliğini artırır. ICL7660 şarj pompası bulunur.
 Osilatör frekansını düşürerek ve harici kapasitör değerlerini artırarak bir ICL7660 voltaj dönüştürme devresinin verimliliğini artırabilirsiniz . Mütevazı IO seviyeleri için yararlı olsa da, bu teknik veri sayfasında açıkça açıklanmamıştır. (8 uçlu DIP veya TO-99 kutusunda bulunan CMOS ICL7660, 1,5V ila 10V aralığındaki girişleri -1,5V ila -10V aralığında karşılık gelen negatif çıkışlara dönüştüren bir şarj pompası cihazıdır.)
ICL7660'ın dönüştürme verimliliği, sırasıyla dahili şarj pompasının tahrik frekansına bağlı olan hareketsiz besleme akımına bağlıdır. Çipin osilatörü ve ikiye bölme devresi normalde frekansı 4kHz ile 5kHz arasında ayarlar. Uçan kapasitör ve rezervuar kapasitörü için önerilen 10µF değerlerini kullanan bu yapılandırma, muhafazakar bir 10mA çıkış akımı sağlarken yaklaşık 10µA hareketsiz besleme akımı tüketir.
Osilatörü harici olarak uygulanan bir sinyalle geçersiz kılarak frekansı artırmak, durağan akımda orantılı bir artışa neden olur. Veya pin 7'ye (Şekil 1) harici bir osilatör kondansatörü bağlamak osilatörü yavaşlatarak besleme akımının 10Hz'de yaklaşık 10µA minimum değere yaklaşmasına neden olur (Şekil 2).
Şekil 1. Tipik ICL7660 uygulamasına bir osilatör kondansatörü eklemek, osilatör frekansını düşürür, bu da daha düşük IO değerleri için daha verimli voltaj dönüşümü sağlar.
Şekil 2. "Kapasitans" eğrisi, Şekil 1'de seçilen osilatör kondansatörünün değerini sonuçtaki şarj pompası frekansıyla ilişkilendirir.  "Akım" eğrisi, şarj pompası frekansını ortaya çıkan hareketsiz besleme akımıyla (sol dikey eksen) ilişkilendirir.
Osilatörün yavaşlatılması verimliliği artırır, ancak dalgalanma voltajında ��karşılık gelen bir artıştan kaçınmak için ayrıca uçan kapasitör ve rezervuar kapasitöründe ters orantılı değişiklikler yapmanız gerekir. Örneğin, 100pF'yi pim 7'ye bağlayarak osilatörün 100Hz'e ayarlanması, uçan ve rezervuar kapasitörlerini 100µF'ye yükseltmenizi gerektirir. Böyle bir düzenleme, yine de 20mA çıkış akımı sağlar ancak hareketsiz akımın (15µA) yalnızca beşte birini tüketir.
Daha düşük IO'ya izin verilirse kapasitör değerlerini azaltabileceğinizi unutmayın. Örneğin, osilatörün 40Hz'e ayarlanması (1000pF'yi pim 7'ye bağlayarak) mümkün olan en yüksek verimliliği sağlar. Uçan ve rezervuar kapasitörlerini 100µF'de bırakmak, maksimum 2mA IO, 10µA yüksüz hareketsiz akım ve %98'lik bir güç dönüştürme verimliliği sağlar.
ego=1/Knowledge
kudretuzuner
Çok teşekkür ederim. Açıklayıcı bir yazı. Hemen datasını araştırıyorum
Amatör
ankyra
Pil göçtüğü için sorun yaşıyor olabilir misiniz? Bu durumu gözardı ettiğinizi düşünmüyorum ama, 9 voltluk piller sınırlı akım verebiliyor.
fahri-
Board üzerinde deniyorsaniz entegreleri sirayla kullanarak hangisinden kaynakli çökme oluyor anlarsiniz. Çökme varsa verilebilen akimdan daha fazla akım cekiliyordur.
mustafa_cmbz
Opamplar 7660'ı çökertecek kadar akım çekiyorsa devrede sorun var demektir.
Daha sağlıklı yardım alabilmek için şematik konuşmak gerekli bence..
kudretuzuner
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 14 Temmuz 2023, 14:45:08Opamplar 7660'ı çökertecek kadar akım çekiyorsa devrede sorun var demektir.
Merhaba, devremi şöyle kurdum.
https://www.dropbox.com/scl/fi/cofhv3qjsg6i4lezr11bl/KU_6_bio_interface_5-picproje.rar?rlkey=y6r06abcyniqp1j1yeae0t1i3&dl=0
Amatör
mustafa_cmbz
hocam herkesin ulaşabileceği bir link atarsan güzel olur yada burada resim olarak paylaşırsan
2 adet 9v pil var ise,
7905 ile kolaylıkla yeterince güçlü bir -5v elde edebilirsiniz.
