Kısa Devre korumalı HighSide Çıkış
Başlatan Mucit23, 01 Ağustos 2023, 13:22:40
Selamlar
Kısa devre korumalı HighSide bir çıkış devresine ihtiyacım var. Birden fazla çıkış olacak. P kanal mosfetlerle yapmak istiyorum ama HighSide akım ölçümü için bir sürü opamplı devre gerekiyor. Yaklaşık 4A civarı akım çekeceğim. Bu akımın üstünde çıkışın otomatik kapanması lazım.
Bunun için nasıl bir tasarım yapılabilir? TPS24701 gibi hazır çipler var ama kanal sayısı fazla olduğundan dolayı maliyetli oluyor bu tarz çipler.
 kaç adet çıkış lazım toplamda?
6 - 10 adet çıkış gerekiyor.Kısa devre korumasına girdiğinde Enerji kesilip verildiğinde resetlenmesi lazım.
Aslında ben opamp komparatör flip flop ve logic kapılar kullanarak yaptım gibi ama biraz optimize etmem lazım. Şemayı yarın ekleyeyim.
Maxim
kralsam
Evet öyle yapacağım. Ben kendim discrete elemanlarla tasarladım aslında bir şeyler ama bu çiplerden haberim yoktu.
Özellikle BTS7090 baya ilgimi çekti ki sanırım kullanıp geçeceğim.
hasankara
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
$ 1 0.000005 54.00526672067058 50 5 43 5e-11
r 368 16 368 288 0 32.068000000000005
s 288 16 368 16 0 0 false
v -48 288 -48 16 0 0 40 26 0 0 0.5
f 224 80 224 16 41 1.5 0.02
r 48 16 176 16 0 0.15000000000000002
t 112 80 48 80 2 -1 3.567414374409804 -0.7327057117204525 100 spice-default
w 48 16 48 64 0
w -48 16 48 16 0
w 176 16 208 16 0
w 48 96 48 128 0
w 48 128 176 128 0
w 224 80 224 128 0
r 224 128 224 288 0 100000
w -48 288 176 288 0
w 224 288 368 288 0
s 112 80 176 80 0 0 false
w 240 16 288 16 0
r 176 80 176 16 0 50750
r 176 80 176 128 0 220000.00000000003
w 176 128 224 128 0
w 176 288 224 288 0
o 16 64 0 12290 3.891645761114075 0.0001 0 2 16 3
o 16 64 0 12289 0.0001 0.07775517346553255 1 2 16 3
38 0 F1 0 0.1 100 -1 Load\sResistance\s0.1-100\sR
38 17 F1 0 1000 200000 -1 curr_limit_resistance\s1-200k
38 2 F1 0 12 40 -1 Source\sVoltage\s12-40\sV
