modbus TCP yardım
Başlatan magnetron, 06 Ekim 2023, 14:38:14
magnetron
merhaba forum,
modbus TCP kullanarak STM32F4' ten MACH3 CNC programına bağlanmaya çalışıyorum
tokalaşma kısmını yaptım
ama data gönderme kısmını yapamadım
mach 3 den test amaçlı 16 nolu function code (write - 2 word) gönderiyorum
mesaj gidiyor LEDi yakıyor ama
mach 3 gönderdiğim responsu bir türlü beğenmiyor receive timout veriyor
simplymodbus 'un tcp client programı da responsu kabul etmiyor - 5 gündür uğraşıyorum
TCP header içinde pseudo CRC denilen bir alan var
bundan şüpheleniyorum
response ve pseudo CRC kodunu ve wireshark görüntüsünü ekliyorum
yardım ederseniz sevinirim - nereye bakıyım, döküman tavsiyenizi bekliyorum - teşekkür
void MAC_Send_PDU_Response(void){
    unsigned int i = 0,len=0;
    unsigned int ipcrc = 0;
//    unsigned long fcs=0;
        for(i = 0; i < 6; i++){
            netConfig.RemoteMACAddress[i]=uip_buf[6+i];
            ethOutputBuffer[i] = netConfig.RemoteMACAddress[i];
            ethOutputBuffer[i+6] = netConfig.LocalMACAddress[i];
        ethOutputBuffer[12] = ETHTYPE_IP_HIGH;                        //IP Ethernet Type
        ethOutputBuffer[13] = ETHTYPE_IP_LOW;                            //IP Ethernet Type
        ethOutputBuffer[14] = IP_VHL;
        ethOutputBuffer[15] = IP_TOS;
        ethOutputBuffer[16] = (char)( (IP_HEADER_LEN + TCPSYNACK_HEADER_LEN +12/*+ TCPOPTION_LEN*/) >> 8 );    //len high
        ethOutputBuffer[17] = (char)( (IP_HEADER_LEN + TCPSYNACK_HEADER_LEN +12/*+ TCPOPTION_LEN*/) );            //len low
        ethOutputBuffer[18] = IP_ID_HIGH;
        ethOutputBuffer[19] = IP_ID_LOW;
        ethOutputBuffer[20] = IP_OFFSET_HIGH;
        ethOutputBuffer[21] = IP_OFFSET_LOW;
        ethOutputBuffer[22] = IP_TTL;
        ethOutputBuffer[23] = IP_PROTO_TCP;
        //warning! must be zero before calc
        ethOutputBuffer[24] = 0;                                                //ip chksum addrs high
        ethOutputBuffer[25] = 0;                                                //ip chksum addrs low
        for(i = 0; i < 4; i++){
            ethOutputBuffer[26+i] = netConfig.LocalIPAddress[i];
            netConfig.RemoteIPAddress[i]=uip_buf[26+i];
            ethOutputBuffer[30+i] = netConfig.RemoteIPAddress[i];
        ethOutputBuffer[34] = 0x1;//
        ethOutputBuffer[35] = 0xf6; //    port 502
        ethOutputBuffer[36] = uip_buf[34];//
        ethOutputBuffer[37] = uip_buf[35];//    remote port
        uint32_t *seqnmbr = &ethOutputBuffer[38], *inseqnmbr =&uip_buf[38];
        uint32_t *acknmbr = &ethOutputBuffer[42], *inacknmbr = &uip_buf[42];
        uint32_t dummy;
        dummy=bigtolitle(inseqnmbr)+12;
        *seqnmbr = bigtolitle(&dummy);
        dummy=bigtolitle(inseqnmbr)+17;
        *acknmbr = bigtolitle(&dummy);
        ethOutputBuffer[46] = 0x50;
        ethOutputBuffer[47] = 0x18; // PSH | ACK
        ethOutputBuffer[48] = 0X05;        // window
        ethOutputBuffer[49] = 0x78;
        ethOutputBuffer[50] = 0;
        ethOutputBuffer[51] = 0;        // checksum
        ethOutputBuffer[52] = 0;        // urgent
        ethOutputBuffer[53] = 0;
        ipcrc = MAC_CalculateCRC(IP_HEADER_LEN, &ethOutputBuffer[14]);
        ethOutputBuffer[24] = (char)(ipcrc >> 8);                                                        //ip chksum addrs high
        ethOutputBuffer[25] = (char)ipcrc;        //ip chksum addrs low
//        MBAP HEADER
        ethOutputBuffer[54]= uip_buf[54];    //Transaction Identifier
        ethOutputBuffer[55]= uip_buf[55];
        ethOutputBuffer[56]= 0x00;            // Protocol Identifier
        ethOutputBuffer[57]= 0x00;
        ethOutputBuffer[58]= 0;//
        ethOutputBuffer[59]= 6;//        Length Field
        ethOutputBuffer[60]= uip_buf[60];    //unit id
        ethOutputBuffer[61]= 0x10;            // function code
        ethOutputBuffer[62]= uip_buf[62];        // data field
        ethOutputBuffer[63]= uip_buf[63];
        ethOutputBuffer[64]= uip_buf[64];        // data field
        ethOutputBuffer[65]= uip_buf[65];
//        len = (uint16_t)uip_buf[58]<<8 | (uint16_t)uip_buf[59];
//        for (i=0;i<len;i++) ethOutputBuffer[60+i]= uip_buf[60+i];
        ipcrc = MAC_TCP_Pseudo_CRC(20 ,12);
        ethOutputBuffer[50] = (char)(ipcrc >> 8);
        ethOutputBuffer[51] = (char)ipcrc;
        memcpy(&uip_buf[0],&ethOutputBuffer[0], 60 + 6);//copy string
        tapdev_send(uip_buf,60 + 6);
/ Network  UDP Pseude CRC ************************************************************************
unsigned int MAC_TCP_Pseudo_CRC(uint16_t headerl, unsigned int gdatalen)
        unsigned char ethpseudo[100];
        unsigned char i = 0;
        unsigned int crc=0;
            ethpseudo[i] = ethOutputBuffer[26+i];                    //local ip
            ethpseudo[4+i] = ethOutputBuffer[30+i];                //remote ip
        ethpseudo[9] = 6 + headerl+gdatalen;                                    //null
        ethpseudo[8] = 0;
        for(i = 0; i < headerl+gdatalen ; i++){
            ethpseudo[10+i] = ethOutputBuffer[34+i];
        crc = MAC_CalculateCRC(10 + headerl+gdatalen , &ethpseudo[0]);
        return crc;
magnetron
yukardaki checksum hesaplaması tamamen yanlışmış
RFC ve stackoverflow dan okuduklarımla checksum kısmını çözdüm
ama gene MACH3 ile haberleşme sorunum var
modbus write komutu verince MACH3 receive timeout alarmı veriyor yani benim responsumu beğenmiyor
şu anda sequence number ve acknowledgement number dan şüpheleniyorum
bunları da internetten bulduğum gibi yaptım ama sorun devam ediyor
acaba bunların nasıl set edileceği hakkında iyi bir döküman biliyor musunuz
bir de response içinde bu SYN ACK gibi flaglerin hangisi set olucak bilginiz var mı
teşekkür
