3S12P 18650 Li-ion Batarya Paketi Şarjı
Başlatan berkay_91, 17 Aralık 2023, 20:29:15
berkay_91
Merhaba, 3S12P 18650 batarya paketinin şarjı ve pillerin daha iyi koruyabilmek için adaptör ile BMS arasına MPPT solar şarj eklemelimiyim? Bu batarya paketi için BMS'e giren en uygun şarj gerilimi hangi aralıkta olmalıdır?
triyak
bms lerin çoğunluğu şarj akımına müdahale edemez. Ne demek istiyorum, şarj akımı için belli bir eşik ayarlanabilse bile akım limitleme yapmaz.
Bu durumda adaptör akımınız, Pillerin şarj akımının üzerindeyse pilleriniz patlar. Akım limitleme özelliği olan bir adaptör kullanın
gevv
Merhaba, elinizde ki adaptör 3S12P 18650 batarya paketi için uyumlumudur ?  bir şarj adaptörümü ?  öyle ise sorun yok başka bir devre bağlamayın. Eğer şarj adaptörü değilse hazır şarj cihazı alın veya bu https://320volt.com/lm317-lityum-ion-lityum-polimer-sarj-devresi/  devreyi kullanabilirsiniz. LM317 iyi bir soğutucu ile 800...900ma şarj edebilirsiniz.
ete
BMS bir şarj aracı değildir. Pil kontrol ünitesi denilebilir. Pillerin her bir ünitesine uygun şarj voltajını verir ama akım kontrolü yapmaz.
Bu nedenle BMS girişinden önce bir akım ve voltaj kontrol birimi eklemeniz iyi olacaktır.
3S bms için e uygun yada olması gereken giriş voltajı 12,6 V dur. Akımı da yaklaşık 1A seviyelerinde ayarlamanız pillerin ömrü açısından iyi olacaktır. Pilleriniz kıymetli ise şarj voltajını biraz daha düşürmeniz gerekebilir mesela 12,3 gibi bir değer verebilirsiniz.
Piyasada hazır 1A lik hazır akım ve voltaj kontrollü LM2696 tabanlı regülatörler mevcut.
Yada elinizde başka regülatör var ise onuda bağlayabilirsiniz. Önemli olan BMS ye giren voltaj 12.3-12.6 aralığında ve 1A akım değerinde olması.
ete
