İr Led frekans sınırı nedır
Başlatan parametre, 23 Aralık 2023, 11:22:05
parametre
İrledi wifi frekans aralığında data kontrol amaçlı kullanmak istiyorum  ir Led bu frekansta problem çıkarır mı? bunu deneyen arkadasımız varmı?
38 khz çok yavas kalıyor
ilyas KAYA
Eskiden telefonlarda ir alici verici vardı birbirine yaklaştırır resim bile gönderirdik ve yine 38khz idi. Bence yanlış olan birsey var ama ne? 38 khz taşıyıcı frekans dir. 433 mhz rf gibi. 38khz üzerine ciddi veri bindirip arka arkaya yollayabilir. Siz ne gönderip almaya çalışıyorsunuz mesela ?
parametre
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 23 Aralık 2023, 11:39:50Eskiden telefonlarda ir alici verici vardı birbirine yaklaştırır resim bile gönderirdik ve yine 38khz idi. Bence yanlış olan birsey var ama ne? 38 khz taşıyıcı frekans dir. 433 mhz rf gibi. 38khz üzerine ciddi veri bindirip arka arkaya yollayabilir. Siz ne gönderip almaya çalışıyorsunuz mesela ?
Çok amaçlı serı kontrol, anlık degıskenlerr baglı olarak prosedür degıstırmek gibi  mesafede tahminen 10 metre gibi   uydu ır ledı de 25 metreden alıyor gozler 38 khzi ortadan kaldırarak yapmayı dusundum
ilyas KAYA
Bunlari rahatlıkla 9600 baud hızında ir alici verici ile yapabilirsiniz. 9600 de biraz sıkıntı yaşarsınız ancak kontrol biti yada checksum ile daha temiz data yollayıp alabilirsiniz.
Yakin mesafede 115200 e kadar da çıkarsınız.
Lazer ile 5kbps hızına çıktığını söyleyen projelerde var. Belki iyi bir paket alıp gönderme ile ir 38 khz de sizde çok yüksek hizlara ulaşabilirsiniz. Sonuçta ışık hızında iletişim 😊
Acaba fiberde kullanılan ledler nasıl? Çünkü gigabit seviyesinde transfer fiber için çocuk oyuncağı.
Andromeda
Alıntı yapılan: fide - 23 Aralık 2023, 13:33:10Acaba fiberde kullanılan ledler nasıl? Çünkü gigabit seviyesinde transfer fiber için çocuk oyuncağı.
Ir frekansı 300Ghz lerde başlıyor.Normal led kullanıyorlardır herhalde..
Alıntı yapılan: Andromeda - 23 Aralık 2023, 14:11:44Ir frekansı 300Ghz lerde başlıyor.Normal led kullanıyorlardır herhalde..
Burada problem yaratan şey ledin kapasitans değeridir. 38khz üstüne çıkmaya çalışırken problem yaratan hususlardan birisi bu kapasitans olayı.
Alıntı yapılan: istinaf duvarı - 24 Aralık 2023, 20:05:15Burada problem yaratan şey ledin kapasitans değeridir. 38khz üstüne çıkmaya çalışırken problem yaratan hususlardan birisi bu kapasitans olayı.
38KHz sınırı koyan modülasyonun demodüle edilmesi ve senkronlama için bazı timing protokolleridir.
Bu sadece IR sensorları bağlar.
IR ledlerde Sınır çok çok yüksektir. Uygun fototransistör ile problem ortadan kalkar.
İşlemcinizin hızına kalır gerisi.
Andromeda
Hımmm..
Rastgele arama yapıp bir ır ledin bilgisine baktım.Bu bir tv kumanda ledi değil tabiki..
"The L14337-0085R is an infrared LED developed for optical switches. It is a high-speed response LED featuring a cutoff frequency of 50 MHz (typ.)."
Uzaktan TV kumanda ledlerinin sağlıklı olarak çalışabileceği max frekansı olmalı.
bu tür ledlerde frekans bilgisi göremedim.
göndereceğim datanın high işaretini 26.3 usn yapmak istesem bu darbeyi doğal olarak 38 khz ile açıp kapatamam.
daha hızlı iletişim için data bilgisindeki darbe ve boşlukların süresini kısaltacağım yada darbeyi anahtarladığım frekansı yükselteceğim..
