Boost Converter Akım ve Kısadevre Koruması Nasıl Ekleyebilirim ?
Başlatan hexsagon, 25 Ocak 2024, 20:18:28
hexsagon
Merhabalar
Güvenilir sayılabilecek bir siteden yapacağım akü şarj aleti için bir boost converter aldım. Ama Akım ve Kısadevre koruması yok nasıl ekleyebilirim.
mg1980
Akü şarj aletiniz varsa buna neden ihtiyaç hissettiniz..
hexsagon
Yanlış yazmışım uyarı için teşekkürler düzelttim
gevv
Merhaba, bildiğim kadarı ile o modülde  aşırı akım kısa devre koruması  var ama mosfet kurtarmıyor olabilir.
modifiye ile ek devre olmadan şarj için kullanılabilir https://320volt.com/uc3843-150w-dc-dc-boost/  (LED sürücü modifiyesi)
JOKERAS
Buna benzer bir konu, Forumda daha önce konuşulmuştu sanki.
Bu devrede Boost akım zaten limitli.Yani PCM(Peak Current Mod)
Bunu Mos'un Source Bacağındaki R2 0.10R Sağlıyor.
Devre, devrenin max akımının üzerinde bir Boost Akımı veremez.
Kısa devre ve Diğer akım koruması için SCP(Short Circuit Protect) için şu şekilde bir devre
yapılabilinir.
Girişe koyacağınız bir Role veya P-Mos bir iki Transistör ile Elektronik Fuse yaparsınız.
Not;
Şemada Tuhaflık var!
Regüle girişine bağlı R1 ve R3 Sıfır Ohm olamaz.Eğer bu dirençler Sıfır Ohm ise
Bobin ve Diyotu yok saymak demek olur bu.Değerlerini Kontrol edin.
Edit Şema.
Yeni Edit Sepic
Yüksek Akım, Özellikle Akü gibi çok yüksek akım geçen devrelerde bence en güzel
yöntem Sepic Buck-Boost yöntemi.
Giriş akımından tamamen İzole yöntem daha güvenli olur.
Bu yapı aslında bildiğimiz Flayback yapısı.Aradaki fark Manyetik alan yerine Kapasite kuplajı ile
Seconderi etkilemek.Handikapı ise Şaseleri izole değildir, ama bu yapı için bu sorun olmaz.
Not;Hangi devreyi yaparsanız yapın Devreye  mutlaka Sigorta koyun.Bu Önemli!!!
