Bu devre ne işe yarıyor? Zero cross devresi mi?
Başlatan Mr.Thinking, 26 Şubat 2024, 13:38:55
Mr.Thinking
Resimdeki devre işlemci kontrollü bir smps devre şemasında yer alıyor.
Opamp girişleri 220 volt faz ve nötr hattında.
Opamp çıkışı ise işlemcinin adc pinine girilmiş.
Bu devrenin görevi veya görevleri nedir?
ego=1/Knowledge
Melih1802
Girişteki sinyali işlemci seviyesinde alçaltan bir devre.
Tabii işlemci seviyesi nedir ona da bakmak lazım.
opamp beslemesi ile ilgili tamamen.
Muhtemelki şebekenin kesilip kesilmediğine bakarak bazı şeylere karar veriyor olabilir işlemci.
triyak
Opamp, fark alıcı olarak bağlanmış.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 26 Şubat 2024, 14:35:48Girişteki sinyali işlemci seviyesinde alçaltan bir devre.
Arm var. Atmega 48. 5volt.
Opamp beslemesi ise +-15 volt.
Şebeke kesilirse işlemci kapanıyor.
İşlemcinin beslemesi de aynı şebekede.
Tp175 deki +5 volt ne amaçla konulmuş, onu çözemiyorum birde.
ego=1/Knowledge
Şebeke gerilimini ölçüyor. R65in AC etiketli ucundan şebekeyle orantılı voltaj alınıyor
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: power20 - 26 Şubat 2024, 15:32:16Şebeke gerilimini ölçüyor. R65in AC etiketli ucundan şebekeyle orantılı voltaj alınıyor
Simülasyonda göremiyorum bu değişimi
ego=1/Knowledge
Ölçüm için Pri_gnd çok önemli.
Bu bina toprağıdır
Simülasyon devresinde  şebekenin  ortası 10k gibi iki adet dirençle  alınarak bu noktaya bağlanır. Bina toprak hattı gibi olur. Ölçüm yapılabilir
Simülasyondaki gnd ve  pri_gnd  başka olacak. (100k ile birbirine bağlanabilir)
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: power20 - 26 Şubat 2024, 15:46:12Ölçüm için Pri_gnd çok önemli.
Bu bina toprağıdır
Opamp girişlerini bir diyotla doğrultmamışlar.
Birde, Opampın çıkışını ölçtüğümüzde DC mi AC mi olacak.
Adc girişinde AC mi okuyacağız?
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 26 Şubat 2024, 15:17:56Arm var. Atmega 48. 5volt.
Eğer belli bir voltajın altına inerse yada üstüne çıkarsa gibi hesaplar yapıyor olabilir.
Zira dinamik olarak ADC okuyor gibi görünüyor.
+5V_P ye tp175 in bağlanması ise offset verip negatif pulsleride çıkışa aktarma amacı güder.
muhtemelki 2.5 + 2.5 pozitif
2.5 - 2.5 negatif dalgaların  tepe değeri olur.
Op-amp girişlerini diyotla doğrultmaya gerek yok. Çünkü şebeke gerilimi öyle bir seviyeye getiriliyor ki op-amp beslemesinden hep düşük oluyor. mesela 0V  iken 2.2 V      230V iken  3.4V oluyor. negatif alternans sorun değil o zaman belki  1.1V oluyor. (DC bias eklenerek gösteriyor) rakamlar temsili... benzer devreler üzerinde çalıştım
Opampın çıkışını ölçtüğümüzde   DC bias üzerinde AC görülür.   ACyi dikkate almazsak  2.2v..3.3v gibi DC gösterir.
Devre şaheser. bu ölçüm kısmınıı kopyalayarak başka projelerde kullanabilirsiniz. Dikkat edilecek konu toprak noktası. izolasyonsuz çalışıyor.  yüksek empedans.
Belki bir ihtimal bu devre şebeke gerilimini değil de sadece polaritesini ölçüyor. Fişi ters mi taktınız onıu bildiriyor. Toprağın anlamı o
Normalde 2.2V varken fiş ters taıldığında 3.3V gibi olur. (temsili)
Alıntı yapılan: power20 - 26 Şubat 2024, 17:39:21Op-amp girişlerini diyotla doğrultmaya gerek yok. Çünkü şebeke gerilimi öyle bir seviyeye getiriliyor ki op-amp beslemesinden hep düşük oluyor. mesela 0V  iken 2.2 V      230V iken  3.4V oluyor. negatif alternans sorun değil o zaman belki  1.1V oluyor. (DC bias eklenerek gösteriyor) rakamlar temsili... benzer devreler üzerinde çalıştım
Aslında devre kabaca diferansiyel voltaj sensoru (Probu).
Fişin ters takılması filan pek ilgilendirmez.
Primery GND sekonderden izole olduğu süracade kullanıcıyı etkilemez.
Primery GND ölçüm için önemli
Opamp başka türlü ölçemiyor
F493
Selam,
Aslında girişteki dirençler gerilim bölücü, yani AC gerilimin genliğini düşürüyor.
Amaç okunacak gerilimi, ADC girişine uygun hale getirmek. (Ofset eklendiğinde ve op-amp kazancı ile birlikte op-amp çıkışı 5V'u geçmeyecek şekilde).
Burada AC 155Vpp (220V RMS - 311 Vpp) ADC girişinde 2.47V görünüyor yani hesap 311Vpp göre yapılmış. Yani 220V, eğer şebeke gerilimi artarsa ör 230V RMS olursa bu yapı onu ölçemez, muhtemelen ADC girişindeki Clamp diyotları korumaya girecektir.
   Bu basit bir işlem için yapılmamış, çünkü diyot vs ile yapılabilirdi, genelde diff. op-amp kullanıldığında izolasyon avantajı da sağlıyor, en önemlisi ise yüksek frekansları geçirebiliyor. ADC çevrimi 50HZ için yani 20ms periyod da 200 örnek alsa sanırım 10kHZ de örnekleme yapıyor demek bu ADC. Bu şekilde sinyalin harmoniklerini, yük anında çöktüğü noktaları, şebeke frekansını, Dc ofset bileşeni var mı, şebekenin SIFIR geçişi gibi bir çok detayı ADC den çıkarır. (işlemcide DAC olsa test için ADC'den okunan sinyali oraya bassanız şebeke ile üst üste osilaskopta baksanız aynı form da siyan görürsünüz. Diyot veya daha basit bir yöntemle yapsaydı sadece şebeke gerilimi ile ilgilenmiş olurdu. Mesela bu yapı, şebeye senkron bir inverter için yapılmış olabilir. Aynı fazda ve frekansta çıkış üretir. Mesela girişteki AC sinyal 60HZ bile olsa bu yapı onu da anlamamızı sağlar.
Op-amp'ın üzerindeki C3 kapasitörü her ne kadar filtre için görünse de bir koruma görevi de görüyor. Şöyle ki R13 direncini takmayı unuttuk farz edelim, op-amp max çıkış üretir bu da tehlikeli bir şey. C3 burada AC sinyal olduğu için bir frekansı var ve bu da empedans demek yani bir direnç demek . Böylece orada bir direnç gibi davranıyor. (Kitabi bilgi)
Esen kalın.
Mr.Thinking
#14
Cevaplar için teşekkürler. Ama anladığım kadarı ile ne olduğunu tam olarak çözemedik.
Her ne kadar diff. gibi görünse de standart topolojide bir devre değil, ama bir o kadar da iyi düşünülmüş anlaşılan.
ego=1/Knowledge
