Kuru akü şarjı
Başlatan kudretuzuner, 27 Şubat 2024, 22:27:45
kudretuzuner
Op-Amp lar ile çalışırken (+5 volt ve -5) volta ihtiyaç duymaktayım. ICL7660 tek op-amp için yereli oluyor ama op-amp adedi arttıkça 7660 çökmeye başlıyor. Ben de linkteki aküden 2 adet aldım. Sorum şöyle olacak seri bağlayıp 13 volt ve 200-250 miliamper ile mi şarj edeyim? Veya paralel bağlayıp 7 volt 200-250 ma ile mi şarj edeyim ? Teşekkürler.
https://www.hepsiburada.com/orion-6v-2-8-ah-kuru-bakimsiz-ince-isildak-akusu-pm-HB00000NVT2Y
Amatör
Maxim
Abi slm,sana alternatif bir yöntem önerebilirmiyim?
bunu bana sağolsun gene forumdan bir arkadaş söylemişti.
vereceğim bu modülü satın al,hem ucuz hemde her yerde var.
2.pin den +10 volt çıkış
6.pin den -10 volt çıkış alabilirsin.
(pdf dosyasında 10 volt diyor ama -8 volta kadar düşüyor)
genede 2 opamp için ihtiyacını karşılar diye düşünüyorum.
https://robiz.net/minimax3232
kimlenbu
bana +-15V izole kaynak gerektiğinde TBA 2-0523 izole dc dc regülatör ve LT3032EDE-15 regülatör kullanmıştım, benzer ürünlerle simetrik kaynak tasarlayabilirsiniz.
kudretuzuner
Yanıtlar için teşekkür ederim. Belki biliyorsunuzdur medikal devreler üzerinde çalıştığım için şebekeden bağımsız deneme yapmam gerekiyor. Zira medikal probları kollarıma alnıma ve şakaklarıma değdirip ölçüm yapmaya çalışıyorum. 2 adet 9 volt pil kullanıyordum ama pil parası bayağı yük olmaya başladı, bir de 9 volt piller çok çabuk bitiyordu ve de bazen voltaj çöküyordu,ben de 2x6 volt kuru akü alıp işi şimdilik güvenli bir şekilde çözdüm. Sistemde sadece +6 volt ve - 6 volt var.
https://www.youtube.com/watch?v=7hqzlxDkkyI
Amatör
