ESP32 Reset Problemi
Başlatan fide, 14 Şubat 2025, 09:43:10
parametre
#15
Arkadaslar guzel çözumler sunmuş sorun hala devam ediyorsa filtre koymayı deneyin girişe olmadı Baska bir yerde deneyin olmadı işlemciyi patates degılse orjınal ile degısım yapmanızı onerırım bir çok arkadaslarda buna benzer problem olustu işlemcı degısınce sorun duzeldı
Esp32 kartı değiştim ama çözülmedi. Önerilerin birkaçını inşallah bugün deneyeceğim
PROTECH_
Alıntı yapılan: fide - 15 Şubat 2025, 17:37:47Esp32 kartı değiştim ama çözülmedi. Önerilerin birkaçını inşallah bugün deneyeceğim
Seri port cikisini terminale baglarsan reset sebebinin kodunu gorebilirsin.
Tahminim:
1- brown out
2- memory leak
Tarzi bir problem
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
parametre
Alıntı yapılan: PROTECH_ - 15 Şubat 2025, 22:11:37Seri port cikisini terminale baglarsan reset sebebinin kodunu gorebilirsin.
Tahminim:
1- brown out
2- memory leak
Tarzi bir problem
Sebeke voltaj dalgalanmalarını para zitlere karsı sok bobıni dusunulebılınır
Tahminim:
1- brown out
2- memory leak
Tarzi bir problem
Esp32 kartta cp2102 USB çevirici mevcut zaten.
Seri port debug verisi zaten döküyorum her işlemde.
Mcu çalışıyor (debug verisi dökmeye ve ölçüm yapmaya devam ediyor) ama wifi çalışmayı bırakıyor. Sonrasında mqqtt bağlanamadığı için reset atıyor kod ile.
@fide
Yazdıklarınızı tekar okuyunca snubber sorunu gibi görünüyor
Link te  selenoid üreticisi bir bir firmanın yazısı var
Uzun yazıda formüllerle de izah ediyor.Figure 6 daki direnç kondansatör devresini deneyebilirsiniz
Genellikle yarım wattlık 47 Ohm(RS) ve 0,1 uf/250 volt  kondansatör(CS)(kutupsuz ) yeterlidir deniyor.
*Siz formüle göre güncellersiniz
Kolay Gelsin
Link
