Ynt: İndüksiyon
Başlatan furkanbey60, 21 Nisan 2026, 11:38:43
furkanbey60
Görseldeki ıc devresi hy5110w isimli mosu sürer mi . 52 53 volt akıcak source drain den. sınır max 65 olur. Hy5110w Drain source max 100 v geçirgenliğine sahip 316 a aktırabilen mos.
Mos dataşiti bu şekilde
rree
10 Khz pwm   durumunda süremez.
0M42
316 amperi 25 derece de sağlayabiliyor oda kağıt üzerinde. Sen bu mosfeti rms 60/70 amper olarak düşün o da iyi bir gate akımı ve güzel bir soğutma ile. ir2153 ile arada sürücü olmadan 4 adet bu mosfeti ortalama 50/75 khz. de sürmek riskli mosfetlerin verimi düşecek bu yüzden de çok ısınacak . ir2153 ün çıkışını sürücü ile güçlendir ir2110 olabilir mesela o zaman güzel bir şey çıkar ortaya.
furkanbey60
furkanbey60
Hocalarım bu devreyi yapay zekaya çizdirdim, sizce eksik yanlış birşey var mı varsa neler var aydınlatır mısınız. çıkışlara Rezonans tank kapasitörleri ve bobini bağlayacağım . bu devrenin sağlıklı çalışma ihtimali nedir
Entegre çıkışındaki geyt driver  "iyi olur" diye eklenmiş olabilir.  Belki gereksizdir.
Engtegre bu işi zaten başarıyla yapıyor  değil midir?  Mutlaka kullanılacaksa teknik olarak desteklenmeli.
https://www.electronics-lab.com/project/high-voltage-current-half-bridge-driver-using-ir2153-igbt/
0M42
Alıntı yapılan: furkanbey60 - Dün, 22:33:51Hocalarım bu devreyi yapay zekaya çizdirdim, sizce eksik yanlış birşey var mı varsa neler var aydınlatır mısınız. çıkışlara Rezonans tank kapasitörleri ve bobini bağlayacağım . bu devrenin sağlıklı çalışma ihtimali nedir
Bu şema hatalı çalışmaz ir2153 ün 7. pini high side 5. pini low side çıkışdır zira diğer pinler de hatalı ir2153 ün bilgi dosyasına bakın. Ayrıca totem pole çıkışları ve gate ler birbirine bağlanmış bu durumda entegre pinleri doğru olsa bile high side low side çalışamaz Q1 v Q5 dışında diğer mosfetler de iletime geçmez gate bağlantıları hatalı.
Başlangıç olarak aşağıdai şemayı yapın çıkış bobini olarak 80-100uH.arası bobin kullanın kırmızı içine alınan kısmı eklemeseniz de olur bu devreyi kurun üzerinde değişiklikler yaparak mantığını kavrarsınız. IR2153 ün 1. pini vcc pinidir +12 volt uygulamanız gerekir.
https://danyk.cz/index_en.html
Buradan indüksiyon bölümüne bakabilirsiniz. Bobinlerin nasıl yapılacağı da anlatılıyor.
Üstteki şema "danyk" alıntısı.
