Audio DAC 16bit
Başlatan emrahmrcn, 11 Mart 2006, 01:34:18
emrahmrcn
Elimde AD1851 var.Ben bunu aşağıdaki kodla çalıştırmayı denedim ama sonuç sıfır.Datasheet indeki diagram da bi yanlışlıkmı var acaba
serial (unsigned int output_data)
 unsigned char index;
for(index = 0; index < 16; index++)  	        // Send 16 bits to
        if (output_data & 0x8000)
		DATA=1;
		DATA=0;
      	output_data  <<= 1;
		CLK=0;
		CLK=1;
		CLK=0;
		LE=1;
		LE=0;
                                LE=1;
ipek
hadi hoca'lar meraktan catladik yokmu fikri olan????????
emrahmrcn
Arkadaşlar sabahlamama rağmen çözemedim ,,ama gece saat 2 de analog devicesa bi mail attım ,adamlar üşenmemiş pazar günü olmasına rağmen cevap yazmışlar (müşteri memnuniyeti bu olsa gerek).Sonuçta
bu aleti çalıştırmayı başardım vede açıklamaları ile yazıorum umarım yardımcı olur başka meraklılara.
Kullandığım kod ve çalışan hali şu ...
LE=0;
if(output_data & 0x8000)
      DATA=1;
	  DATA=0;
      	output_data <<= 1;
		CLK=0;
		CLK=1;
		CLK=0;
LE=1;
 for( index = 0; index < 15 ; index++ )  	        // Send 15 bits to
      DATA=1;
	  DATA=0;
      	output_data <<= 1;
		CLK=0;
		CLK=1;
		CLK=0;
        LE=0;
Burda dikkat edilmesi gereken husus ; çıkışın +3V ve -3V aralığında çalışması.Yani +3V almak için gereken değer Decimal olarak 32767  , -3V almak için gereken değer 32768 yine decimal olarak.Kısacası 0V dan +3V olan aralık 0-32767 ,-3V dan 0 olan aralık 65535 den 32768 denk gelmekte.Daha iyi anlaşılması için grafik veriorum
