16 uçlu step motor
Başlatan zenze, 25 Nisan 2006, 23:47:41
zenze
mrb
4 grup halinde (4*4) 16 kablolu bir step motorun her gruptan iki adedi şase olarak kullanılmış?. kalan 8 uca teker teker ve aynı grupdakilere çifter çifter artı verince motorda hiç hareketlenme olmuyor? kısa devre akımı çekiyor nominal akım 0,5 a iken 2a gibi 8 sarımlı step gibi bunu nasıl hareketlendirebilirim. birde şaseye göre 3 farklı bobin dienci gözüküyor. 2,5 ohm,3,8 ohm 11 ohm tşk
haciman
@ zenze
HOcam pardon ama sorunuzu tam anlayamadım. Elinizde 4 adet, herbiri 4 kablolu step motormu var? yoksa bu 16 kablo tek bir motoramı ait?
Eğer 4 adet herbiri 4 kablolu step motorunuz varsa bu motorlar bipolar motor sınıfına giriyor.
Sürülme şekli
D0 D1 D2 D3
0 1 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 0 1 0
bu sıralamadaki gibi oluyor. Eğer 16 kablolu step motor varsa onu bilmiyorum...
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
zenze
16 kablolu bir step motor var ; kabloları dört grup halinde motordan çıkıyor ve grupların 2 şer kabloları birleştirilmiş. stepin 8 kablosu birleştirilmiş , bir de 8 çıkış kablosu var
zenze
evet 16 kablolu bir step motoru
