Ağırlık sensörü bilgisi verilirken kg olarak kapasite,hassasiyet mv/v veriliyor..
bunu bir köprü devresine bağlayacağız, denge bozulunca çıkışta gerilim okuyacağız..
gram olarak % hassasiyeti nereden anlıyoruz?
cevaplar için teşekkür..
Ağırlık sensörü çıkış gerilimleri çok küçük olduğu için direk ölçüm yapılmaz.
Sensör çıkış yükselteç devresi yükseltilir.
Dolayısı ile hassasiyet yükselteç devresine ve sizin kullanacağınız ADC çözünürlüğüne bağlıdır.
Yüksek hassasiyet istiyorsanız ADC çözünürlüğünüzün en az 16 bit olması tavsiye edilir.
Sensör bilgisi verirlirken hata payı, üretici tarafından max hata, mutlak hata, Bağıl hata, Oransal hata gibi verilmesi gerekir.
Gramın 1000 de birini ölçmek istiyorum..hangi sensörü alacağım?
Ölçeceğiniz ağırlığın max. değeri nedir.
Alıntı yapılan: Salih - 12 Kasım 2016, 22:06:41
100 gr..
Skala 100 gram ve çözünürlük 1/1000 ?
Biraz sıkıntılı. Piyasamızda bulunan standart yük hücreleri C sınıfı. Çoğu da C3 sınıfı. Sizin ihtiyacınızı A sınıfı yük hücresi karşılar.
http://www.measurement.gov.au/Documents/OIMLR60.pdf
Sizin ölçme değeri küçük ve ölçme hassasiyeti çok yüksek.
Bu durumda neredeyse kuyumcu terazisi gibi olacak.
Firmalarla birebir görüşülürse iyi olur derim.
100 gr değilde 500 gr olsun..
25 tl ye minik terazi aldım..
loadcell ler hep büyük oluyor..
bu terazide ne kullanılmış ki bu kadar ince..mutfak terazi sensörleri bile sığmaz içine..
şimdilik içini açmaya çalışmadım..
100 bin countin kolayca elde edilemeyecegini dusunuyorum.
Mutfak terazileri fln genelde 3-5 bin count degerine sahip.
500gr yaptın zaten zor olan işini iyice zora soktun.
50gr demek istedin sanırım. 50gr bile olsa zor.
C3 sınıfı dediğimiz sınıfın doğruluğu 1/3000. 50 gram skala için çözünürlüğün 0,016gr.
senin beklentin olan 0,001 gramın yakınından bile geçmiyor.
(http://i.hizliresim.com/Nkymr5.png)
Örnek bir datasheet yükledim..
şimdi burada gr olarak en duşuk kaç gram olçebilirim..hangi değerden nasıl alacagım?
Eğer hatalı isem düzeltebilirsiniz.
Bu yük hücresini yükselteçe bağlayarak 0-10 V hale getirdiğimizi varsayalım.
Sadece bir hata çeşidi için (Combined error) Full Scale 0.02 .
Yani ADC'ye girmeden önce 2mV hata olabilir diyor.
Yük hücresinin ölçme kapasitesini yazmadığın için
2mV kaç grama karşılık geliyor
sen bulabilirsin.
Kapasite 0.3 kg, 0.6 kg, .....şeklinde,
10 V= 10000 mv/ 2 mv =5000
300 gr / 5000 = 0.06 gr ölçebilirim...
0- 20 V dönuştürücü ile 0.03 gr olcebilirim..
Standart dönüştürücüler de 20V çıkışa rast gelmedim.
10V için dediğiniz gibi 60 mili gram hata miktarı var.
Tabi bu sadece yük hücresinin hatası
buna ilaveten Dönüştürücü ve ADC hataları da ilave edilecek.
Sizin bu sistem çok kaliteli malzeme ister,
buda ciddi maliyet demektir.
Alıntı yapılan: elek - 13 Kasım 2016, 14:53:34
Hocam bu kadar küçük ağırlıkları ölçmek için çevresel şartlarında uygun olması gerekli.
Hava akımı bile ölçüm sonuçlarını etkiliyor.
Yük hücresini monte etiğiniz yüzeyide teraziye almanız gerekli.
