Pic c derleyici yardım
Başlatan laydinata1, 02 Temmuz 2006, 11:42:58
laydinata1
Arkadaşlar herkese selam, ben c işine yeni başladım bir kaç tane derleyici buldum ama bir türlü yazdığım program derlenmedi. Program örnek bir program ve basit, Sizce ne kullanmalıyım derleyici olarak en kullanışlısı hangisi ve kısa bir bilgi verirseniz sevinirim... İyi çalışmalar..
PhD
A.s. arkadaşım şimdi bu soruya herkes kendi kullandığı derleyiciyi överek başlar. Diğer programlayıcıları kullanmadım onlarda da örnek kodlar falan geliyor mu bilmiyorum ama ben CCS nin PicC derleyicisini kullanıyorum. Yeni başlayanlar içinde yardımı gerçekten güzel ve öğretici ayrıca içinde bir çok örnek kodlar geliyor. Benden tavsiye yeni başlamışken işe, illa şu yada bu derleyici değil ama önemli olan C yada Basic gibi bir dil olursa iyi olur. Yani ASM yi pek tavsiye etmem. Yine de diğer üstatlar ne der bu konuda bilmiyorum ama CCS C yi tavsiye ederim.
...hiç...
Alıntı yapılan: "laydinata1"Arkadaşlar herkese selam, ben c işine yeni başladım bir kaç tane derleyici buldum ama bir türlü yazdığım program derlenmedi. Program örnek bir program ve basit, Sizce ne kullanmalıyım derleyici olarak en kullanışlısı hangisi ve kısa bir bilgi verirseniz sevinirim... İyi çalışmalar..
Daha önceden PIC programlamak için ASM kullandınız mı yoksa ilk defa C ile mi başlıyorsunuz ?
laydinata1
ASM kullandım ve hala kullanıyorum, diğer dilleri görünce artık anladım ki bunlara geçmem lazım bu yüzden c ye başladım basic'i de düşünüyorum. Cevaplar için sağolun..
ASM kullandıysanız direkt olarak C derim.
Basic i   aklından sil  :)
Ama hangisi ?  En kolayı CCS dir. Ve acayip pratik yönleri var.
ANSI uyumlu değildir aynı zamanda.
laydinata1
Bilgiler için sağolun arkadaşlar, kolay gelsin...
hsaglam
arkadaşım öncelikle c programlama dilini biliyorsan yada az buçuk mantığını kavramışsan hitec c veya pic c derim ama ilk başta olaya ısınman biraz zaman alabilir bunu biraz destek ile bu süreci atlatabilirsin.
Tavsiyem kendine bir ansi c kitabı al başvuru kaynağın olsun sonra bir de pic c ile yapılmış örneklerin bulunduğu bir kitap al. Bu konuda çeşitli ebook lar var ama kitap olayı daha iyi çünkü ebook lar gerçekten çok iyi bilgiler içerebilir ama ben kitap olunca daha iyi anlıyorum.
Bunun dışından tabiki yeni başlayanlara uygun daha basit derleyiciler var ama günün birinde mutlaka c ye geçmek isteyeceksin. Çünkü diğerleri ile her istediğini yapamayabilirsin c nin bu konuda çok geniş bir yapabilirliği var.
Mesela ben pic basic kullanıyordum ama yapamadığın rutinler var o yüzden c ye geçtim hala bazı sorunlar yaşadığım oluyor ama o sorunu çözdüğümde inan 4-5 sorunu birden çözmüş oluyorum.
Herşeyden önemlisi Kullandığın işlemcinin mimarisini ve yazmaçlarını iyi bilmen gerekiyor bu konuda bol bol data sheet incele
Olaylara ezbere yaklaşma muhakkak biryerlerde tıkanır kalırsın
Ama baştan data sheet inceleme yeteneği kazanırsan sorun araştırmayı ve bulmayı dolayısıyla çözüm geliştirme mantığın oturur.
Kolay gelsin
yahsibala
arkadaslar her ne kadar picc ve basic cok iyi de olsalar bazı noktalar yetersiz kalıyorlar. ozellikle motor sürmede bazı sorunlarla karsı karsıya kalabiliyorsunuz.
mesela ben birden fazla motoru aynı anda kontrol etmem gerekti.
basic kullandım ama ara ara bazı yerlerde tek cıkıs olarak assembly girmek zorunda kaldım.
sonuc olarak assembly e her zaman ihtiyacımız olur. öğrenmek faydanıza
çünkü assembly ile diger tüm dillere nazaran register lara cok daha iyi hükmediyorsunuz. makine diline en yakını bu. neredeyse 1010101100101 diye kodları biz yazacagız.
BANA BİR KOMUT ÖĞRETENİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM
