Oerlikon kaynak makinaları elektronik devresi şeması
Başlatan yasin67, 17 Aralık 2006, 22:11:04
yasin67
arkadaşlar elinde oerlikon gazaltı veya hangisi olursa olsun  kaynak makinaları elektronik devre şeması olan varsa yasincetin67@gmail.com adresine gönderebilirmi bana çok acele lazım kolay gelsin
timpati
ben de isterim
why mr. anderson, why ?
mytap
Gazaltı kaynak makinalarını bi kere incelemiştim. İçinde 12 voltla çalışan bir fırçalı DC motor var ve kaynak işlemlerinin, kesik, zamanlı,sürekli, kademeli vs. bir şekilde yapılmasını ayarlıyor. Bu sistemde ne olması gerekiyor. En başta fonksiyoner bir Dc motor sürücüsü olması gerek. Şimdi bunun bir şeması varmı muhakkak vardır, fakat sadece şema şekil felan yetersiz. Nedeni fonksiyoner bir sürücü için güzel tasarlanmış bir kontrol devresi olması gerek. Kontrolde akla gelen ilk şey mikroişlemci mantığıdır. Yeni nesiller mikrokontrol denetimli ve yazılımda işin içine giriyor. Şema pek bişey ifade etmiyor. Burda bir öneride bulunmak istiyorum. Sistemi bölün önce dc motor hız kontrol ünitelerini bir araştırın. Motorun hızını isteğiniz doğrultuda kontrol edebilirseniz iş zaten bitmiş olacaktır.
-------------------------------------------------------- hayırlı günler, iyi çalışmalar..  --------------------------------------------------------
teknikelektronikci
böyle bir paylasim olacaksa lütven mail adresine gönderirmisiniz demeyin burasi paylasim forumu ortada elektronik ile ilgili bir sey varsa burada herkezle paylasilmali diye düsünorum tesekürler saygilar
timpati
sonuç olarak bilginin paylaşmakla azalmayacağı ortada ama hani nerde? olsa da yesek (hep birlikte).
mytap
Ben daha öncede dediğim gibi inceledim yapılmayacak bişeyde değil aslında. Hazır yemektense herkes bişeyler katsa burda güzel bi kaynak makinası ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bu iş ayrıca parçalanabilir bi sistem. Misal sürücü kısmını bir grup, trafo işlerini başka bi grup, kabin aksesuvar gibi dış görünümünüde bir başka grup ortaklaşa yapabilir bence. Böylesi daha güzel ve eğlenceli olabilir ne dersiniz?
teknikelektronikci
aslinda süper olur derim kaynak makinasi ne isimize lazim olcak demiyelim lazim olur
epehlivan2
MERHABA OERLIKON W28-ES211-ES75
CIHAZLARINI BEN CIZDIM. BUNLAR HAKKINDA NE SORMAK ISTIYORSUN?
EN SON ES211 LERI KUCULTTUM.2 LAYER
ES75 LER AYNI BOYUTTA BIRAKTIM TEKLAYER
W28 DE ISE PIC16F876 KULLANDIM
HANGISI NI MERAK EDIYORSUNUZ
orbital73
örnegin trafolar ile ilgili bilgi verebilirmisiniz kaç tur? Nasıl hesablıyorsunuz
nasıl bir köprü devresiyle sürüyorsunuz? çalışma frekansı kaç konu ile ilgili merak ettigim cok şey var ama sorularım cok amatörce kalabilir.
vereceginiz ceveaplar için şimdiden tşk ederim
accord38
MERHABA
SAKINCASI YOKSA PIC'İN YAZILIMINI VEREBİLİRMİSİN?
AMACIM KARTI KOPYALAMAK DEĞİL VEYA YENİ BİR KART YAPMAKDA DEĞİL.
KAYNAK MAKİNALARININ BAKIM ONARIMI İLE UĞRAŞIYORUM.
olumyolu549
arkadaşlar şemalara ulaşabilen oldumu olduysa bizle paylaşırmı
www.eprojemarket.com ELEKTRONİK PROJE,KABLO KONNEKTÖR,ADETLİ TH DİZGİ
necati
Gaz altı kaynak
1.Gaz altı tel kaynak
a.trafa akim kontrollu dogrutucu(Faz kontrollu)
b.tel yürütme (pwm (12-24V DC MOT) veya faz kontrollu(220V Üniversal mot))
c.gaz valfi
2.Plazma gaz altı DC voltaj(malzemeyi eriterek tungusten uç ile)
a.trafa akim kontrollu dogrutucu(3 Faz kontrollu 3diyot 3thyristor şont pot)
b.ateşleme (temassız ark başlatma için)
c.gaz valfi
1.5 mm çap tungusten in ucu taşlanarak çarşaf ignesi gibi inceltilir.
Pense takılır.
Makina açılır akım ayarı yapılır.
Elektrot kaynak yapılacak yere yaklaştırılır.
Gaz açılır.
Ateşleme trafosu ile ilk ark başlatılır.
Elektrot du temas ettirmeden kesme veya kaynak yapılır.
Not;Gaz eriyen malzemenin havanın oksijeni ile birleşip oksitlenmemesi için
kullanılır.
Hangi kısmın şeması lazım?
skype  necatichina
ilkaysuna
Alıntı yapılan: epehlivan2 - 02 Şubat 2007, 23:55:45
Elimde ES211E kart var direnç yanmış değeri lazım yardımcı olursanız sevinirim. R40 direnci yanık
