Pic Kullanarak Yapılmıs Projeler
Başlatan byka, 23 Kasım 2003, 04:33:02
Sen yine elektroniğe başla ve devam et, eğlenceli bir hobidir. Ama ufak şeylerle başla. Bazı şeyleri kendin yapmak daha zevklidir, ama bazı şeyleri de hazır alman gerekir.
Özellikle İngilizcen iyi ise (çok da iyi olmasına gerek yok) aradığın her şeyi internette bulabilirsin. Ama benim tavsiyem, internetten konu ile ilgili kitap indirmen ve bunlarla başlaman yönünde olacaktır.
jazz
Merhaba;
Bana bir proje için program lazım. Bunu yaptırabileceğim biri var mı acaba? Çok kompleks bir şey değil.
İyi çalışmalar...
t2
Ben yaparım. Ücret minimum 1000 TL  olur.
jazz
işin ne olduğunu bilmeden ücreti söylemen garip geldi ama. keşke önce bir işi konuşsaydık:)
t2
#49
Bu rakam benim böyle bir işi  yapmak istemem için gerekli minimum değer.  Daha düşük bütçeli bir işse vaktinizi almayayım. Uygunsa,  buradan   detayları iletebilirsiniz.
ete
Jazz,
Aslında seninde önce işi belirtip sonra bunu nasıl yaptırabilirim demen daha doğru olurdu gibime geliyor.
Ete
since1990
2jazz
bence sen konuyu söyle ve forumda biraz gez. sonra konun adına bir konu aç. yardımları bekle. Samimi olarak söylüyorum. Basit bir pic projesini tahminen 2 haftada anlayıp yapacak seviyeye gelirsin. ve pici en basit ccs le öğrenirsin.video derslere buradan ulaşabilirsin..
http://www.teknikders.com/
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
jazz
İlgi ve alakanız için teşekkür ederim.
Tarihte sıkıntı olduğu için programlamayı iş olarak yapan birine danışabileceğim yerin burası olduğunu düşündüğüm için yazmıştım. Öğrenme konusunda evet iki haftada olur belki ama dediğim gibi zaman sıkıntı.
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Umarım geniş bir zamanın olduğu bir vakit yine sizlere danışabilirim.
İyi çalışmalar...
anıleroglu
Arkadaşlar merhaba;
şuan bir sistem üzerinde çalışmaktayım ve kısaca sistem şu şekilde:
pic ile switch 1 yada 2 ve hangi swicth'in ne zaman çalıştığı bilgisini birlikte ( real time clock ile) pc'ye seri olarak göndermem gerek
ayrı ayrı bir sorun çıkmamakta fakat iki veriyi birleştirip sisteme entegre edemedim acil dönüş bekliyorum arkadaşlar.
yazılım olarak pbp ve proton kullanıyorum
seriden bilgi gönderebiliyorsan basit
örneğin portb ye bağlıysa bu anahtarlar, portb nin değerini doğrudan gönder.
eğer 1. anahtar kapalıysa %00000001 değeri 2. anahtar kapalıysa %00000010 değeri gider her ikiside kapalıysa....
anıleroglu
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 08 Nisan 2012, 22:43:55
muhittin hocam anahtar konumlarını seri porttan göndermekteyim fakat real time clock kullanarak hyper terminalden aldığımız  anahtar konum bilgisi ile  birlikte tarih saat bilgisinide eş zamanlı almaya çalışıyorum fakat bir mantık hatası yapıyorum:((
diğer arkadaşlardan da konu ile ilgili bilgilerini bekliyorum...
mhmt-
#56
ünide micro dersinde pıc16f84 ile yaptığım çamaşır makinesi smilasyonu
PIC 16F84 Çamaşır Makinesi Simülasyonu
mehmetakyol
Konunun tamamını okumadım ama administrator un  mesajını okudum helal olsun diyorum bu zihniytte olan insanlara ihtiyacı var bu ülkenin bu site ve ve siteyi yöneten insanlarla gurur duydum.Teşekkürler
Alıntı yapılan: t2 - 30 Eylül 2011, 11:05:43
:D  :D Hastayım sana birader, çok net adamsın.
