String veriyi basitce parcalamak
Başlatan bunalmis, 27 Nisan 2010, 14:03:13
Aralarina birer space karakteri konmus pek cok kelime barindiran tek bir stringim var. String sabit sayida kelime iceriyor.
Daha sonra string icindeki verileri (kelimeleri) space karakterlerinden yararlanarak bir programla ayikliyorum.
Ornegin S:=' Bir Iki Uc Dort Bes Alti'
Amacim S1='Bir'  S2='Iki'  S3='Uc' ...... seklinde kelimeleri cekmek.
Bu string icinde space ile ayriilmis kelimeleri  tek cirpida parcalayabilecegim hazir bir komponent varmi?
delphide nasıldır bilmem. yanlız boşluk karekterinin kaçncı olduğunu bulup left fonksiyonu ile oradan itibaren alıp parçalayabilirsin.
1.kelimeyi yükle
2.soldan ilkbosluğu bul
3.bosluk kadar yeri al(left)
4.kalanı yükle
5.2 ye git
gibi bir fonksiyonla yapabilirsin.
sekoli
Selamlar bunalmış üstad,
Ben şu şekilde yaparım genelde, bana daha basit gelir. İsterseniz sizde kullanabilirsiniz.
var StrList : TStringList;
Begin
    StrList := TStringList.Create;
    StrList.Delimiter := ' ';
    StrList.DelimitedText := SizinText;
  { kelime kelime ulaşmak için }
  {  kelime := StrList[i];  }
  { şeklinde kullanabilirsiniz }
  { işiniz bitince StrList.Free;  }
End;
Muhittin Kaplan zaten benzer yontemi kullaniyorum. Sekolinin bahsettigi tam aradigim yontem.
.net te string.substring varda delphi i duyduğumda terliyorum.
Begin
End;
Peki elimde bir Structure var. Structure bilesenlerinin kimi integer, kimi word, kimi de byte tanimli.
String icinde gelen veriler aslinda hex sayilar ve structure bilesenlerine uygun uzunlukta.
Ornegin
MyVar = record
       s1:integer;
       s2:word;
       s3:byte;
end;
Stringim S= '0012AB34 123F 7C'
Verdiginiz ornekle nerede ise hic kod yazmadan S stringinden S1, S2 ve S3 icin gerekli alt stringleri olusturduk.
Bir sonraki asamada gene kod yazip strtoint('$'+Sn) ile structure bilesenlerine bu degerleri ayri ayri atamam gerekecek.
Bu isi de yapan komponentimiz yada  alternatif cozumumuz varmi?
orhanc
uses HTTPUtil;
procedure TForm22.Button1Click(Sender: TObject);
var
  LTokenizer: IStringTokenizer;
begin
  Memo1.Clear;
  LTokenizer := StringTokenizer(Edit1.Text, ' ');
  while LTokenizer.hasMoreTokens do
    Memo1.Lines.Add(LTokenizer.nextToken);
  end;
Ben şöyle bir kod kullanıyorum
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
t2
Teşekkürler HTTPUtil.pas dosyasından hiç haberim yoktu. Çok yararlı bir unit.
{       Borland Delphi Visual Component Library         }
{ Copyright (c) 2001 Borland Software Corporation       }
unit HTTPUtil;
interface
uses Types, Classes;
type
  { Java-style StringTokenizer }
  IStringTokenizer = interface
  ['{8C216E9D-984E-4E38-893F-0A222AC547DA}']
    function getTokenCounts: integer;
    function hasMoreTokens: boolean;
    function nextToken: WideString;
    property countTokens: integer read getTokenCounts;
  end;
  IStreamLoader = interface
  ['{395CDFB2-1D10-4A37-AC16-393D569676F0}']
    procedure Load(const WSDLFileName: WideString; Stream: TMemoryStream);
    function  GetProxy: string;
    procedure SetProxy(const Proxy: string);
    function  GetUserName: string;
    procedure SetUserName(const UserName: string);
    function  GetPassword: string;
    procedure SetPassword(const Password: string);
    function  GetTimeout: Integer;
    procedure SetTimeout(ATimeOut: Integer);
    property  Proxy:    string read GetProxy    write SetProxy;
    property  UserName: string read GetUserName write SetUserName;
    property  Password: string read GetPassword write SetPassword;
    property  Timeout:  integer read GetTimeOut write SetTimeOut;
  end;
function StartsWith(const str: string; const sub: string): Boolean;
function FirstDelimiter(const delimiters: string; const Str: String): integer; overload;
function FirstDelimiter(const delimiters: WideString; const Str: WideString): integer; overload;
function StringTokenizer(const str: string; const delim: string): IStringTokenizer;
function StringToStringArray(const str: string; const delim: string): TStringDynArray;
function HTMLEscape(const Str: string): string;
function GetDefaultStreamLoader: IStreamLoader;
implementation
uses SysUtils, SOAPHTTPTrans;
type
  TStreamLoader = class(TInterfacedObject, IStreamLoader)
  private
    FHTTPReqResp: IHTTPReqResp;
    FProxy: string;
    FUserName: string;
    FPassword: string;
    FTimeOut: Integer;
  public
    constructor Create;
    destructor  Destroy; override;
  end;
constructor TStreamLoader.Create;
begin
  inherited Create;
  FHTTPReqResp := THTTPReqResp.Create(nil);
end;
destructor TStreamLoader.Destroy;
begin
  inherited Destroy;
end;
procedure TStreamLoader.Load(const WSDLFileName: WideString; Stream: TMemoryStream);
  procedure LoadFromURL(URL: string; Stream: TStream);
  begin
    { Load HTTPReqResp with parameters of request }
    FHTTPReqResp.GetHTTPReqResp.URL := URL;
    FHTTPReqResp.GetHTTPReqResp.UserName := FUserName;
    FHTTPReqResp.GetHTTPReqResp.Password := FPassword;
    FHTTPReqResp.GetHTTPReqResp.Proxy := FProxy;
    { Timeouts }
    if FTimeOut <> 0 then
    begin
      FHTTPReqResp.GetHTTPReqResp.ConnectTimeout := FTimeOut;
      FHTTPReqResp.GetHTTPReqResp.SendTimeout := FTimeOut;
      FHTTPReqResp.GetHTTPReqResp.ReceiveTimeout := FTimeOut;
    end;
    FHTTPReqResp.GetHTTPReqResp.Get(Stream);
  end;
  function isHTTP(const Name: WideString): boolean;
  const
    sHTTPPrefix = 'http://';
    sHTTPsPrefix= 'https://';
  begin
    Result := SameText(Copy(Name, 1, Length(sHTTPPrefix)), sHTTPPrefix) or
              SameText(Copy(Name, 1, Length(sHTTPsPrefix)),sHTTPsPrefix);
  end;
var
  FileName: string;
begin
  FileName := Trim(WSDLFileName);
  if isHTTP(FileName) then
    LoadFromURL(FileName, Stream)
    Stream.LoadFromFile(FileName);
end;
function  TStreamLoader.GetProxy: string;
begin
  Result := FProxy;
end;
procedure TStreamLoader.SetProxy(const Proxy: string);
begin
  FProxy := Proxy;
end;
function  TStreamLoader.GetUserName: string;
begin
  Result := FUserName;
end;
procedure TStreamLoader.SetUserName(const UserName: string);
begin
  FUserName := UserName;
end;
function  TStreamLoader.GetPassword: string;
begin
  Result := FPassword;
end;
procedure TStreamLoader.SetPassword(const Password: string);
begin
  FPassword := Password;
end;
begin
  Result := TStreamLoader.Create;
end;
begin
  Result := (Length(str) >= Length(sub)) and (Copy(str, 1, Length(sub)) = sub);
end;
type
  TStringTokenizer = class(TInterfacedObject, IStringTokenizer)
    FString: WideString;
    FDelim: WideString;
    FCurPos: integer;
  public
    constructor Create(const str: WideString; delim: WideString);
  end;
function _IndexOf(const ch: Char; const Str: String): integer; overload;
var
  I: integer;
begin
  Result := 0;
  I := 1;
  while I <= Length(Str) do
  begin
    if Str[I] = ch then
    begin
      Result := I;
      Exit;
    end;
    Inc(I);
  end;
end;
function _IndexOf(const ch: WideChar; const Str: WideString): integer; overload;
var
  I: integer;
begin
  Result := 0;
  I := 1;
  begin
    if Str[I] = ch then
    begin
      Result := I;
      Exit;
    end;
    Inc(I);
  end;
end;
var
  I: Integer;
begin
  Result := 0;
  I := 1;
  begin
    if Str[I] in LeadBytes then
      Inc(I)
    else if _IndexOf(Str[I], delimiters) > 0 then
    begin
      Result := I;
      Exit;
    end;
    Inc(I);
  end;
end;
var
  I: Integer;
begin
  Result := 0;
  I := 1;
  begin
    begin
      Result := I;
      Exit;
    end;
    Inc(I);
  end;
end;
begin
  Result := TStringTokenizer.Create(str, delim);
end;
constructor TStringTokenizer.Create(const str: WideString; delim: WideString);
begin
  FString := str;
  FDelim  := delim;
  FCurPos := 1;
  { Point FCurPos to beginning of next Token }
  while (FCurPos <= Length(FString)) and (_IndexOf(FString[FCurPos], FDelim) > 0) do
    Inc(FCurPos);
end;
function TStringTokenizer.getTokenCounts: integer;
var
  I: integer;
  Cnt: integer;
begin
  Cnt := 0;
  I := 1;
  while I <= Length(FString) do
  begin
    while (I <= Length(FString)) and (_IndexOf(FString[I], FDelim) > 0) do
      Inc(I);
    if I <= Length(FString) then
      Inc(Cnt);
    while (I <= Length(FString)) and (_IndexOf(FString[I], FDelim) = 0) do
      Inc(I);
  end;
  Result := Cnt;
end;
function TStringTokenizer.hasMoreTokens: boolean;
begin
  Result := FCurPos < Length(FString);
end;
function TStringTokenizer.nextToken: WideString;
var
  endPos: integer;
begin
  if FCurPos > Length(FString) then
  begin
    Result := '';
    Exit;
  end;
  endPos := FCurPos;
  while (endPos <= Length(FString)) and (_IndexOf(FString[endPos], FDelim) = 0) do
    Inc(endPos);
  Result := Copy(FString, FCurPos, endPos-FCurPos);
  FCurPos := endPos;
    Inc(FCurPos);
end;
var
  StrTok: IStringTokenizer;
  Count, I: integer;
begin
  if str = '' then
  begin
    Result := nil;
    Exit;
  end;
  StrTok := StringTokenizer(str, delim);
  Count := StrTok.countTokens;
  SetLength(Result, Count);
  I := 0;
  while StrTok.hasMoreTokens do
  begin
    Result[I] := StrTok.nextToken;
    Inc(I);
  end;
end;
var
  i, l : integer;
begin
  l := Length(Str);
  Result := '';
  for i := 1 to l do
  begin
    case Str[i]  of
    '<' : Result := Result + '&lt;';    { Do not localize }
    '>' : Result := Result + '&gt;';    { Do not localize }
    '&' : Result := Result + '&amp;';   { Do not localize }
    '"' : Result := Result + '&quot;';  { Do not localize }
    #92, #160 .. #255 : Result := Result + '&#' + IntToStr(Ord(Str[ i ]));  { Do not localize }
      Result := Result + Str[i];
    end;
  end;
end;
function TStreamLoader.GetTimeout: Integer;
begin
  Result := FTimeOut;
end;
procedure TStreamLoader.SetTimeout(ATimeOut: Integer);
begin
  FTimeOut := ATimeOut;
end;
end.
Verileri ayırmak  en az 2karakter kullanılmasını tavsiye ederim. Tek karakter olursa  hata ihtimali fazla olur. Çünkü gelecek veri içinde gerçekten bu tek karakter bulunabilir. Hataya yol açar.
orhanc
kelime ayıracaksa pek sorun olmaz ben alt yazıları bu şekilde parçalıyorum gerçi kendim bir prosedür yazdım onun için
