Çalışma zamanı kotrol oluşturma
Başlatan tolga.onder, 09 Mayıs 2010, 19:58:42
tolga.onder
Aşağıdaki kod niye çalışmaz ?
var
x:TEdit;
begin
x:=TEdit.Create(Form1);
End;
Delphi bilmiyorum hiç ama yine de tahmine dayanarak bir yorum yapabilirim sanırım:
Kod belki de çalışıyordur. Form1 denen şey bir çeşit GUI öğesi değil mi? Nesnenin oluşmuş olması (ve de bir değişkene atanmış olması) onu ekranda görebileceğin anlamına gelmez. Java'da mesela GUI öğeleri görünmez olarak oluşuyor ve bunları sonradan görünür hale getirmek gerekiyor.
tolga.onder
İlk önce ilgine teşekkür ederim.
Vermiş olduğunuz bilgiden yola çıkarak yanlışımı buldum. Ben bu kodu Form1 in OnCreate sine yazıyordum. Haliyle form yarıtılmamış olduğu için derlerken hata veriyordu. Bu kodu form üzerine yerleştirdiğim butona yazıcınca derlerken hata vermedi?
SpeedyX
var
x:TEdit;
//Form1 in onShow olayı;
procedure TForm1.FormShow(Sender : TObject);
begin
End;
şeklinde sizin istediğiniz gibi olur ama editin görünmesi için Tagli nin da dediği gibi nesneyi görünür hale getirmelisiniz (x.Show;), hatta diğer özelliklerini de değiştirebilirsiniz.
Edit := TEdit.Create(self);
try
   Edit.Visible := True;
   Edit.Color := clRed;
   Edit.Enabled := True;
   Edit.Text := 'ddddd';
   Edit.BorderStyle := bsSingle;
   Edit.Width := 200;
   Edit.Height := 50;
   Edit.Left := x;
   Edit.Top := y;
   Edit.Show;
finally
end;
orhanc
Oluşturulan objelerin özelliklerini tek tek belirtmezsen çalışmayabilir. Sürükle bırak gibi olmuyor kod ile maalesef.
şuraları bir incele
http://oreilly.com/catalog/delphi/chapter/ch02.html
http://www.gnegg.ch/2008/09/dynamic-object-creation-in-delphi/
ayrıca delphi 7 ile gelen bir kaç güzel kitap var onlara da bakabilirsin. Delphi Developer Guide'da bir sürü ayrıntı var
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
aykuto
Şöyle yapmanız gerekir:
var
x:TEdit;
begin
Form1.InsertControl(x);
End;
XOR
Parent özelliğini belirtmezseniz görünmez.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  x:TEdit;
begin
x.Parent := Form1;
end;
Edit : aykuto'nun mesajını görmemiştim, onun önerisi de çözer.
procedure TWinControl.InsertControl(AControl: TControl);
var
  Item: TControlListItem;
begin
  AControl.ValidateContainer(Self);
  Item.Control := AControl;
  Item.Parent := Self;
  Perform(CM_CONTROLLISTCHANGING, Integer(@Item), Integer(True));
  Perform(CM_CONTROLLISTCHANGE, Integer(AControl), Integer(True));
  Insert(AControl);
  if not (csReading in AControl.ComponentState) then
  begin
    AControl.Perform(CM_PARENTCOLORCHANGED, 0, 0);
    AControl.Perform(CM_PARENTFONTCHANGED, 0, 0);
    AControl.Perform(CM_PARENTSHOWHINTCHANGED, 0, 0);
    AControl.Perform(CM_PARENTBIDIMODECHANGED, 0, 0);
    if AControl is TWinControl then
    begin
      AControl.Perform(CM_PARENTCTL3DCHANGED, 0, 0);
      UpdateControlState;
    end else
      if HandleAllocated then AControl.Invalidate;
    AlignControl(AControl);
  end;
  Perform(CM_CONTROLCHANGE, Integer(AControl), Integer(True));
end;
procedure TControl.SetParent(AParent: TWinControl);
begin
  if FParent <> AParent then
  begin
    if AParent = Self then
      raise EInvalidOperation.CreateRes(@SControlParentSetToSelf);
    if FParent <> nil then
      FParent.RemoveControl(Self);
    if AParent <> nil then
    begin
      AParent.InsertControl(Self);
      UpdateAnchorRules;
    end;
  end;
end;
tolga.onder
form1 üzerinde edit nesnesi için bu çözümleriniz işe yarıyor ama quickrep da olmuyor. neden acaba?
XOR
Alttaki kod gayet güzel çalışıyor (Delphi6).
var
   a : TQuickRep;
begin
  a := TQuickRep.Create(self);
  a.Parent := Self;
end;
orhanc
Quickreportu kesinlikle kullanma acilen FastReporta geç başın çok ağrır :)
tolga.onder
fast report ücretsizmi ? en son versiyonu için bildiğiniz bir link var mı ?
orhanc
ücretli ama kesinlikle kullanmanı tavsiye ederim çok güzel bir raporlama sistemi
tolga.onder
mesela en çok neyi hoşunuza gidiyor
orhanc
Öncelikle olarak çok hızlı rapor alıyorsun, kendi pascal script dili var istediğin gibi müdahale ediyorsun, rapor tasarımcı ekranı kolay ve anlaşılır, kullandıkça farkları görürsün zaten
