FPGA ile akort cihazı
Başlatan trhmt, 25 Temmuz 2010, 22:01:04
trhmt
arkadaşlar merhaba...bitirme tezi çalışmamda FPGA ile akort cihazı yapmayı istiyorum.buraya yazmamdaki amaç bu konu ile ilgili arkadaşlar varsa bilgilerine danışmak ve nasıl nerden başlamalıyım konusunda yardım almaktır. vhdl de orta seviyede olduğumu söylebilirm.işaret işleme uygulamaları konusunda bilgim yok araştırma safhasındayım. sadece ders olarak saysal işaret işlemeyi aldım. ama uygulama falan hiç yapmadm.değerli fikirlerinizi bekliyorm. bu telkinler başka tez bul bunla uğraşmada da olabilir yada şurdan başla şunları öğren , ilk adım şu olsun vs.de olabilir. teşekkürler kolay gelsin
trhmt
arkadaşlar hala fikirlerinizi bekliyorum ....
laylaylom
Merhaba arkadaşım,
Fpga olarak hangi firmanın ürününü kullanacaksın? Benimde fpga ve verilog üzerine birkaç çalışmam var, tez çalışmanda elimden geldiğince sana yardım ederim ama sonuçta bunun altından kalkacak olan sensin. Akort cihazı nasıl çalışır tam olarak bilmiyorum ama projen ses işleme üzerine gibi duruyor. Sen şuanki fikrinden bahset ona göre yardımcı olmaya çalışalım bence, çünkü fikirlerin değişmiş olabilir. İyi çalışamlar ...
trhmt
xlinx altera her türlü boardo sahibim. daha doğrusu okulda war bu boardlar ve hepsini kullanabilirim. ama vhdl kullanıyorum ben. siz ne gibi projeler yaptınız? onlardan örnek alarak birşeyler yapabilirim belki.
laylaylom
ben alteranın de2 boardunda nios2 işlemci ile bikaç uygulama yapmıştım. sonrasında bir de uClinux dağıtımını koşturmuştum üstünde. bu konularla ilgilenen bir hocan varsa ya da tez danışmanın onlara da danışıp bilgi edinebilirsin. tek başına karar vermek bazen riskli olabiliyor.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: laylaylom - 25 Eylül 2010, 12:34:23
hocam bu nios nedir tam olarak ?
muuzoo
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 25 Eylül 2010, 21:16:33
Software cpu diyebiliriz. Şöyle tarif edeyim. Normalde DE2 kartında kullanılan CycloneII (yanlış hatırlamıyorsam) fpga sının içinde donanımsal bir işlemci çekirdeği yok (bazı fpgalarda oluyor). Alteranın yazılımı ile NIOS adı verilen işlemci çekirdeğine ait kodları otomatik olarak sentezliyor. Yani fpga üzerinde işlemci çekirdeği, fpga'nın kendi kaynakları ile oluşturuluyor. Bu aşamadan sonra ise bildiğiniz c/c++ ile kod yazıp işlemci üzerinde çalıştırabiliyorsunuz. Ya da özel derlenmiş linux çekirdekleri ile uygulamalar çalıştırabiliyorsunuz.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: muuzoo - 25 Eylül 2010, 21:26:53
gercekten süper bir olay bir ara fpga ögreneyim dedim cyclone3 deneme kiti var
her bir sey icin bir sürü ayar gerekyior quartusda bilmem ne builder var timer olsun uart olsun ram olsun her bir seyi bununla yapmak gerekiyor sanirsam buda biraz sIktI acikcasi istanbulda bir akademi var onlarin fpga kurslari oluyor 1000-1500 arasi bir kurs sizce bu kursa katilmaya degermi ?
http://www.cizgi-tagem.org/e-market/product.aspx?key=fgpaeducation
tesekürler saygilarimla
laylaylom
merhabalar,
elinizde cyclone 3 board u varsa hiç kursa gitmenize gerek yok bence. kendiniz de alteranın dökümanlarından ve tutorial larından herşeyi öğrenebilirsiniz. altera forum ve nios wiki de size çalışmalarınızda oldukça yardımcı olacaklardır. elimizden geldiğince bizde buradan yardımcı oluruz.
leblebitozu
Enstruman akord'undan bahsediyorsan aşağıdaki linkte FPGA ile yapılmış bir gitar tuner (akord) devresi var
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: laylaylom - 26 Eylül 2010, 18:23:36
merhabalar,
hocam malesef zamanim pek yok tek basina ögrenemk o bakima biraz zor ve zaman istiyor o yüzden 2 haftalik bir egitim ile daha iyi olcagi düsüncesindeyim yinede ilginize tesekürler
trhmt
yeni fikir geldi aklıma... görüntü işlemeyle ilgili kameredan alınan görüntüyle cismin mesefesini belirlemek.... bunun hakkında ne düşünürsünüz?
muuzoo
Alıntı yapılan: trhmt - 27 Eylül 2010, 01:26:16
Salt fpga ile yapacaksanız oldukça zor diyorum. Hele bitirme projesi için.
trhmt
nasıl yapılabilir başka ?
