Alınık 18F4431
Başlatan VFR, 10 Mayıs 2012, 18:48:52
VFR
Çok acil 18F4431 lazım. Nereden bulabilirim?
1 2 günde elime ulaşması lazım.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: healme - 10 Mayıs 2012, 18:48:52
Farnellden geçen hafta perşembe akşamı sipariş verdim.Yani tam bu saatlerde:) Cumartesi günü saat 12.00 da elimdeydi. Dumur ötesi oldum!!!
Sipariş turarı 30 Euroydu. Ben 30 euro için avrupa yakasına gitmem:)
Bugün yadan en geç yarın sabah ver siparişini cumartesi elinde.
Not1: İstanbul anadolu yakasında oturuyorum.
Not2: Sipariş ettiğim ürünler farnellin stoklarında vardı.
Not3: Siparişi verdikten sonra info-tr@farnell.com adresine bi mail at gıdıkla onları...Hadi bakalım bol şanslar..
VFR
internette bi sitede buldum ankarada ama inşallah vardır ellerinde.
birini gönderip aldırmam gerek mecburen.
JKramer
Online satış siteleri hariç diğer sitelerin stok listelerine pek güvenmeyin, muhtemelen 10 yıl önce eklenip bir daha hiç güncellenmemiştir :).
VFR
4pwm lazım, 6pwm var diye 18f2431 aldım ama sonradan acı gerçekle karşılaştım.
Zamanım da kısıtlı zaten, geldimi herşey üst üste gelir zaten.
18f24k22 verelim,
5 pwm var...
VFR
Hocam 400HZ pwm lazım, en az 20MHZ'da çalışırken verebilir mi bu PIC 400HZ PWM'i?
ayhani
Aşkolsun size bu iş için arama motoru yaptık oradan bulabilirdiniz. İşin şakası bir yana elektrovadide varmış kredi kartı ile alabilirsiniz ankaraya gitmenize gerek yok
http://www.elektrovadi.com/PIC18F4431-IP,PR-617.html
VFR
Google'da aratınca elektrovadi çıkmadı.
Daha sonra mikroelektronikanın ürünlerini sattığı ve belki orada olabileceğini düşünüp baktım ve gördüm.
Oradan alacağım mecburen.
ayhani
Alıntı yapılan: healme - 10 Mayıs 2012, 23:12:24
Tamda bu sorudan dolayı 1amper.com'u devreye soktum. Aradığınız malzemeyi 1amper.com'daki "Online elektronik malzeme siteleri" yazan yerin altındaki kutucuğa yazıp aratırsanız  Türkiye'deki tüm online kompanent satan sitelerde arama yapıp bulur, böylece vakit kaybetmeden google aramlaarında kaybolmadan bulursunuz.
VFR
Hmm, güzel bir hizmet aslında, haberim yoktu bundan.
Artık kullanırız :)
Alıntı yapılan: healme - 10 Mayıs 2012, 23:04:24
bkn: datasheet :)
VFR
20MHZ'de 1.22khz veriyor, işime yaramıyor öyle olunca.
