bit_test kullanımı hakkında
Başlatan ziyaretci, 02 Haziran 2012, 16:31:06
ziyaretci
int abc[]={0b11100111,0b11100111,0b11100111};
  c=bit_test(abc[3],7);                        // abc dizisinin 3. byte' ının 7. bitini kontrol ediyor ve 1 ise c bir çıkışı 0 ise
                                                           // c 0
                                                          // çıkışı veriyor,
1. sorum ise  işleme göre çıkış veren c değişkenini tanıtıyoruz int c=0;  abc dizisinin 3. byte' ının 7. biti 1 diyelim yani c bir çıkışı vericek. O zaman" int c=1; " mi olacak?
2. ben bu c değişkenini deyim içerisinde "if(c=1) " diyemi yoksa " if(c==1)" diyemi kullanabilirim.
    Normal değişkenlerde tam sayı bildiriyorduk.Bu işlem ise lojik 1 ve 0 olduğundan kafam karıştı.
  Yardımlarınızı bekliyorum.
JOKERAS
if(c = 1)
ifadesi ile c değişkenine 1 değerini atama yapıyorsunuz,
bu atama sonucu if deyimi hep True-Doğru-sıfır dışı, bir değer olarak algılayacak.
Bu atama direkt olarak if deyiminin sorgusunu ortadan kaldırır ve hiç bir anlamı olmaz.
Bu şekilde ise
if(c == 1) c 1'e eşitmi diye sorgu yapıyorsunuz
eğer 1 ise şunu yap değilse şunu yap gibi,doğru yöntem budur.
Normal dediğiniz işlemlerde yerleştirdiğiniz değer sıfır dışı bir değer ise
yüklediğiniz değer ne olursa olsun if deyiminin ürettiği true'dur.
Değer sıfır ise if deyimi false-yanlış-sıfır üretir.
izturk
if(bit_test(abc[2],7))
şeklinde kullanılırsa abc[2] nin 7. biti 1 ise olur.
if(!bit_test(abc[2],7))
şeklinde kullanılırsa 0 ise olur. daha kolay bir kullanım.
ziyaretci
Alıntı yapılan: izturk - 02 Haziran 2012, 20:51:17
  gerekli cevabımı aldım teşekkürler  @izturk
Alıntı yapılan: JOKERAS - 02 Haziran 2012, 17:01:18
if(c = 1)
@JOKERAS bu yeterliydi.Teşekkürler.
