MikroSD kart Soketinden nerede Bulurum?
Başlatan Mucit23, 07 Ekim 2012, 15:57:57
Arkadaşlar Türkiye de Mikrosd kart soketin den nerede bulabilirim.
Bu resimdekinden arıyorum
images
Kilitli olacak yani.
Birde PDF i lazım. PCB kılıfını çizeceğim.
halilgalic
"mucit23" bende aradım ama bulamadım card reader dan söktüm pcb paketide eagle de vardı ordan aldım ölçüleri
serhat1990
Expkit ' te mevcut bende buradan alacam . Bir devre için banada lazım oldu bir kaç yerde var fakat temin etmeden datasheet' ini bulabildiğim tek yer burası .
İyi çalışmalar.
http://www.expkits.com/?s=urun_detay&urun=5_adet_micro_sd_soket.htm
Sayfada datasheet ' te mevcut ...
http://www.expkits.com/pub/microsd.pdf
halilgalic
illa micro mu lazım.
direnc.net te sd mevcut
serhat1990
Ne demek Hocam ;
İyi çalışmalar .
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 07 Ekim 2012, 16:37:41
Hocam orada datasheet ' i mevcut değil sayfalarında .
http://www.direnc.net/SD-KART-YUVASI,LA_725-2.html  --> DirençNet
Arkadaşlar Hepinize teşekkür ederim. Direnç net tekini gördüm aslında ama emin olamadım. Benim istediğim sd kartı taktığımız zaman sd kart içerisinde yaylı bir mekanizma ile sabit kalıyor. kartı çıkarmak için tekrar bastırıp çıkarmak gerekiyordu. Tam olarak Telefuz edemiyorum açıkçası :D
expkits açıkçası hiç aklıma gelmedi ama zaten oradakiler işimi görmüyor. Kapaklı olması benim için kötü bir durum.
polleme
gtekdemir
Alıntı yapılan: Mucit23 - 07 Ekim 2012, 22:41:42
Push-Push sd kart soketinden bahsediyorsunuz, direnc.net' te istediğiniz ürün mevcut daha önce kullanmıştım.
mdargut
Kullanmadım fakat firma ile iletişime geçerseniz kataloğunu gönderirler.
http://www.kayraelektronik.com/urunler/sdcard.html
