yakıtsız enerji üretimi
Başlatan bozukdüzen, 13 Aralık 2012, 11:44:04
muhendisbey
#30
Alıntı yapılan: sadogan - 14 Aralık 2012, 21:43:43
Gerçekten TRT mi çekmiş bunu.
Enerjiyi frekansa çevirmiş sonrada frekansı enejiye... Ne sanıyorsa frekansı. Frekans kavramıda yok :)
Kibrit alevini ucu açık yüksek gerilim kablosuna yanaştırıyo kibrit alevini söndürüyo.
alevin niye söndügünü bilemiyo bunun argesini yapıyormuş.
Hata bi ara bir koku çıktıgını söylüyor. Ozon diye bir şey duymamış içatcımız.
Yüksek gerilim havadaki oksijeni ozon a çevirir alev ise oksijen ister alev oksiyensiz kalıyo
ama o bunun farkında deyil mucuzevi bir şey sanıyo.
Ben farklı düşünüyorum bence asıl söndüren havadaki iyonlar olabilir. Ozon oksijene göre daha aktif yani yakıcılığı daha fazla diye biliyorum. Ayrıca iyonlar etrafta kokuya neden olur. Elektrik arkı olan yerlerde bunu hissetmek daha kolay.
Bu adam kosinüs fi'ye takmış kafayı ne sanıyorsa artık.
Ben devletin televizyonunun bu şaklabanlığa nasıl kandığına hayret ediyorum. Gerçi haklılar, işten anlamayanlar başa geçince olup olacağı budur.
mesaj birleştirme:: 14 Aralık 2012, 22:37:23
Alıntı yapılan: KONYALI - 14 Aralık 2012, 20:29:28
bu mucit arkadaşa bazen özeniyorum yahu adamda her türlü teknik cihaz var. Biz mikroelektronikanın bi tane kitini alamıyoruz adam koleksiyonunu yapmış:)
Belediyeyi arkana alırsan proje yapıyorum diye tonla para alırsan sen de alırsın kardeşim merak etme.
mustafa_cmbz
:D adamın reklamları düştü herhalde gene siteye suvaştı sanki..ne oldu le googlede tıklanman mı düştü :D
bozukdüzen
vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim
pilsiz fenerde bir devre var diyotlu bu diyot devresi olmadan direk bobini kondansatöre bağlasak şarj olmazmı
crackerboy
#33
 Evet... Arkadaşlar madem bu tür konular böyle kafa beyin bulandırıcı, hatta felek şaşırtıcı, bir o kadar da mantık aşındırıcı
bir taş da ben atayım bu kuyuya bakalım neler olacak...  ::)
Nasa Confirms: Cold Fusion is Real
  http://technologygateway.nasa.gov/media/CC/lenr/lenr.html
Nasadaki amcalar soğuk füzyon var diyor ve ekliyor...
♥ ♥ ♥ Varlıkla yokluk arasındaki ince bir çizgide ♥ ♥ ♥
vedo35
o bir faratlik kondansatorler eski videolarin vfd display/ saat katinda kullaniliyor baktiginda kucuk bir hap gibi ram pillerini andiriyor. Elektrik kesilse bile saati hafizada tutmak icin o kondansatorlaeride kullanabilirsiniz.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
zaga
konunun akisina etki etmek istemiyorum ama gormusken dile gericem. bu ornektende gordugumuz uzere herkes mcu ile birseyler yapabiliyor. tabiki ust seviye projelerden bahsetmiyorum. ama aramizda mcu ile ufak isler yapip kendini muhendis zannedenler var. yada muhendislik yaptigini zannedenler. burada muhendisbey e de laf atmiyorum. sadece bu ornegi gorunce aklima geldi ve artik kesin olarak eminim bundan. herkes mcu ile birseyler yapabilir ama analog devre tasarlayamaz.
t2
#36
Alıntı Yap..kesin olarak eminim bundan. herkes mcu ile birseyler yapabilir ama analog devre tasarlayamaz.
Hakiki muhendislik yapmış olmak için sizce ne tür devre tasarlamak gerek?   Yoksa bu iddia, işlemci programlamayi bilmeyen analog dizayn uzmanı bir mühendisin gocunma durumu olabilir mi? Bence oun uzmanı da mütevazi olur pek sesi çıkmaz. 100 tane dizayn yapsa, 100.de öğrendiği şey çıkabilir. keşke baştan beri böyle yapsaydım diyebilir.
İyi veya kötü, analog veya dijital devreler tasarlamak için mühendis olmak şart değildir. Mühendislik sadece bir sıfattır. E.elektronik müh. 4. sınıfta daha basit bir toplama devresi yapamayacak mühendis adayı gördüm.
esensoy
en iyi mühendis en basit çözümü üretendir,
karmaşık devre yapabilme yetisiyle mühendisliği orantılamak bana doğru gelmiyor,
mcan
Adamin oda si da her yeni videoda daha da şenleniyor ,işleri iyi maşşalah :)
muhendisbey
MCU, analog devre, fpga bunların hepsi bir araç.
Okulda bize MCU'mu gösterdiler? Seçmeli
Fotonik? Seçmeli
Okulda bize fpga mı gösterdiler? Seçmeli
Analog? Analog zorunlu üstelik tek ders değil kaç ders. Devreler 1, devreler 2, devre analizi1, devre analizi 2 belki de adını unuttuğum dersler hepsi bize analoğu anlattı.
Yani buradan şu çıkabilir, analog elektronik bilmeyen adam elektroniği biliyorum demesin.
İyi bir mühendis en az maliyetle en çok işi yapan kişidir. İşten çıktığınızda eve en kısa şu yoldan giderim yada şuradan gidersem daha kısa sürede varırım diyorsanız sizde mühendislik kabiliyeti vardır.
Şu cihazda şunu kullanırsam daha az masraf ederim diyebiliyorsanız size bu kabiliyet vardır.
Şu kıyasta yanlış 4. sınıftaki bunu yapamıyor o halde ben iyiyim ondan o kötü. Böyle birşey yok. Adam toplayıcıyı bilmez ama sana farklı bir dalda fark atabilir, tutar sana mikro anten tasarlayabilir? yada fiberoptik kablolar hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olabilir. O zaman da o mu üstün? Özellikle elektronikte tonla branş varken.
Birçok arkadaşımızın canını sıkan mühendisler olmuş, olmuş çünkü stajım sırasında bunu gördüm. Burnu havada mühendis üstünlük taslıyor. Bu mesleğinden değil daha önce de belirttim kişiliğinden kaynaklanan bir bozukluk.
Şu ayrım önemli, mühendis ile teknikerin işleri farklı ve her ikisine de ihtiyaç var.
Tekniker uygulayan ise, mühendiste tasarlayan, dizayn eden geliştirendir, ama bunu yaparken de farazi değil hesabına kitabına uygun olarak yapandır. Bir mühendisten tekniker kadar pratik beklemek saçma olur. Tabi bu hiç pratik bilmesin anlamına gelmiyor.
mistek
Şu cümlede sanırım mühendisbey'in tamamlayıcısı olabilir.
Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir.
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChendislik
F.T
çok stajer mühendis adayı ile ilgilendim.diyodu transistörü veya entegreleri bilmeyen mühendis değildir diye bişiyok.onlar yolun başında olanlardı.şimdi hepsi çok güzel şirketlerde görev yapıyor.mühendis mühendistir.teknisyen teknisyendir.bu gerçek.
salih18200
TRT'ye yaptığı röpartaj tam bi komedi, adamın öyle bi edası varki adını ben koyamadım. Kasıntımı desem ne desem bilemedim. Mimiklerine yansıyo :D
trgtylcnky
Alıntı yapılan: bozukdüzen - 14 Aralık 2012, 23:05:09
O diyotlar kondansatör şarj olduktan sonra bobinin üzerinden geri boşalmasını engelliyor ve iki farklı yönde de üretilen akımın tek yönde doğrultulmasını sağlıyordur. Yani diyotsuz olmaz.
