Pıc ile kontörlü rfid kart yemekhane sistemi
Başlatan aea_46, 09 Şubat 2013, 03:57:30
yldzelektronik
Alıntı yapılan: diot - 26 Şubat 2013, 12:15:41
             Meslek yüksek okulu öğrencisi için ağır bir ödev fikrine katılmıyorum . sonucta basit sayılabilecek bir uygulama. MYO mezunu bir çok tanıdığım var ve bu projeden  en az 10 kat daha zor projeleri çatır çatır hallediyorlar.
+zilyon^zilyon.
Bu proje için ağır demek haksızlık.Üniversiteyi liseden ayıran bence bilgiyi doğrudan vermek değil bilgiye ulaşmanın yollarını göstermektir.M.y.o da da ancak bu şekilde ciddiye alıyor öğrenciler.Gerçi sen de oturup araştırıyorsun ama..Mikrodenetleyici nedir kısmını hallettiysen rfid nediri bir araştır.Arkasından ortalıkta dolaşan rfid kitleri biraz araştır.Onların yayınlanmış şemaları muhakkak vardır.Onları incelersin arkasından örnek kodları incelersin.Abartılacak zorlukta bir proje değil.İncelediğin dökümanları burada paylaş ve anlamadığın kısımları sor.Daha hızlı ilerlersin.Kolay gelsin.
serhat1990
Alıntı yapılan: salih - 12 Şubat 2013, 14:17:08
MYO öğrencisi için, çok ağır bir ödev. Hocanın kendisinin bile yapabileceğini düşünmüyorum.
Hocalar niye böyle...
Hocam burada size katılmıyorum , eminim yapabilecek birçok myo mezunu var . Bu iş için PC kullanılacaksa mikrodenetleyici kısmında birşey yok . Mikroelektronika'nın RFID Reader'ını incelemeni tavsiye ederim . Forumda Erhan Hoca'nın bir çalışması vardı yanlış hatırlamıyorsam . PC kullanacaksan ID bilgisini oku PC'ye gönder PC yazılımı ile geri kalan işlem halledilir . Karşılaştır , kayıtları incele , geçiş izni ver vs gibi . Eğer PC olmayacaksa işini basitleştirmek için ana bir kontrol katı oluşturursun MCU ile bu bilgileri tutar ve temel işlemleri halleder. Şu ID' nın şu kadar bakiyesi var , geç geçme gibi. Ana MCU programın başlangıç için biraz karmaşık gelebilir onuda çalışarak aşabilirsin . İyi çalışmalar dilerim.
metaltrrocker
yani bu tarz projelere kolay diyorsunuz da yapmak isteyen arkadaşın programlama bilmediğini göz önünde bulundurmanız lazım.Ve de zaman kısıtlaması varmış.3 haftada C öğrenecek de bununla mikrodenetleyici programlayacak.Bu işi bu  kadar kısa zamanda yapmak güç.Çoğu kişi yazdıklarını tam olarak okumadan konuya cevap veriyor olsa gerek.
aea_46
Hocam erhan hocanın calısması olsa yeter bana sadece kartlara isim numara bölüm ekleriz işi bitiririz o olsa ah mikroelektronika nın ürünlerini alırım o sorun diil hatta çinden bile istediğim parçayı getirtirim sürekli yaptıgım bişey amac sistemi oturtmak bi yardımediverirseniz cok memnun olurum
Alıntı yapılan: serhat1990 - 26 Şubat 2013, 19:27:48
KSU Elektronik Bölüm Öğrencisi A.K.A TA8AKU
diot
Mikro elektranın kitini kullanacaksanız. zaten mikro basic pro for pic de zaten örnekleri var.  benim ebay dan aldığım (linkini daha önce verdim) kitte çok kolay seri porttan bağlıyorsun 1 bayt veri gönder arkasından oku bukadar.
https://hotfile.com/dl/196205286/961d38f/13.56MHZ_RFID_Manual.pdf.html
teknikelektronikci
myo ögrencisine agir bir proje degil ! ama malesef okula diploma olsunda nasil gecersek gecelim diye gidiyoruz, ben de myo mezunuyum o dönemde bende ne projeler yaptim demek okula da degil ögrenciye bagli. Bence bu durumdan biraz da olsa utanmak gerekiyor ben myo ya gidioyr olsam buraya hic bir bilgim yok yazma cesaretini bulamazdim. Avrupa kiyaslamasi yapmakdan nefret ederim ama su an is yerinde teknik lise dengi bir okulda okuyan cocuk vhdl c++ c# c java android rpogramlama altium designer dan fpga projelerine her sey catur cutur yapiyor. gerisini siz düsünün myo nun ve üniversite ögrencisi olmanin vasfini kullanin arastirma yapin kendinizi gelistirin. bu elestirimide kabul edin ! Not: Hazir kod bulmayin kendiniz ugrasin bir seyler ögrenmis olursunuz. ayrica biz gene hep burdayiz saygilar
serhat1990
Erhan Hoca'nın çalışması https://320volt.com/rf-id-uygulamasi-pic16f88-sn75176-ccs/
Buda başka bir çalışma http://www.harmankaya.org/18f452-ile-rfid-okuyucu-reader.html
Mikroelektronika'nın RFID kartları Türkiye'de mevcut . Elektrovadi'den almıştım bir arkadaşa ..
Bu çalışmaları yapan arkadaşlara teşekkür ederim , çok faydalı bir örnek .
İyi çalışmalar dilerim .
aea_46
hocam erhan hocanın sitesindeki 18f452 ile olanı yapmak istiyorum ama .hex şema v.s yok nasıl bulabilirim haftalar önce erhan hocaya da yazdım cvp yazmadı nasıl cıkacaz bu isin icinden
herosoreh
Biraz konuyu hortlatmış olabilirim ancak Erhan HARMANKAYA nın yaptığı devrenin şema çizimlerini önceden indirmiş olan biri varsa yollayabilir mi? Şimdiden teşekkürler...
Alıntı yapılan: herosoreh - 24 Eylül 2014, 14:51:49
Hemen yazdığın mesajın üstündeki mesajda OG nin verdiği link çalışıyor,
rar ın içinde RF-ID reader pcb dosyasının içinde .lst uzantılı proteus7 dosyası mevcut
şeması bu, dosyada kodlarda var.
teknikelektronikci
Malesef Türkiyede MYO lar üniveristelerde ama kalite sifir, bence bu gibi bir proje MYO ogrencisi icin kolayca yapabilcegi bir proje, eger programlama bilgin yoksa zaten bence ya gece gündüz kas, ya da git hocanla konus sana daha basit ödev versin. bende türkiyede MYO bitirdim, biliyorum neyin ne oldugunu, 7 yildir isvicrede yasiyorum, ve burdada bir MYO yaptim, ama burdaki MYO ile neredeyse Mühendis kadar maas alip o seviyede kabul ediliyorum.
Seni fazla karamsarliga sürüklemeden, sana bu ödevi en ucuz ve en kolay sekilde cözmen icin tavsiyede bulunayim.
50 Doloara bir Raspberry PI al, üzerine webserver ve Mysql kur, (internette bir sürü örnek var, hatta hazir iso image dosyalari) python programlama dilini biraz ögrenmeye bak ki örnek cok onun üzerinde üzerinden RFID ile haberles ve veritabanini güncelle, raspberry PI in USB sinden termal yaziciya komut gönder ve bileti bas. böylece PCB filan ugrasmana gerek yok. ( RFID yide hazir al) PCB, bastirma, basma ve lehimeleme ile ugrasacagina , python(veya C de olur) kas, böylece güzel proje ortaya cikar..
Selamlar
Edit: Farkina vardimda konu epey bir eskiymis, forumdan uzak durupda tekrar geri dönünce biraz alismam gerek :D
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 25 Kasım 2015, 16:57:25
Selamlar
Hoşgeldin.
Boşver hortlasın da nerelerdeydin hocam,
nick bile tanıdık gelmedi, unutturmuşsun kendini.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: RaMu - 26 Kasım 2015, 21:51:03
Hoşgeldin.
Sagol hocam,
valla elektronikden uzaklastim, 3 yildir bilgisyar alanindayim,simdi iphone icin app map programlyiorum sistem kurulmu yapyiorum vs. sagol hatirladigin icin, umarim keyifler sendede iyidir ;) Selamlar
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
