GARPHICS LCD YE YAZMAK için YARDIM
Başlatan oyhan, 14 Mart 2005, 17:37:23
oyhan
Selam Ben 2.20b8 compiler ile helpinde yer alan grafik lcd bağlantı şemasındaki bağlantıları gerçekleştirdim. 16f8777 ile olan. 128x64 grafik lcd üzerinde anlamsız çizgi ve karartılar alıyorum. İstediklerimi alamadım. Gerekli INC dosyasında Declare değişikliklerini yaptım. Bu konuda yaptığınız örnek devre nasıl bana yardımcı olabilirmisiniz. Ayrıca hangi uygulamayı deneyebiliriz. Şimdiden Teşekkürler....
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:
DECLARE GLCD_CS_INVERT ON - OFF, 1 or 0
oyhan
Peki ama invert sorunu olsa, belli zaman aralıklarında yaptığım işlemlerden bunu çıkarabilirim. Fakat invert sorunu değil bu. Peki siz nasıl kullanıyorsunu glcd yi. Benim yaptığım gibi proton compiler helpinde ki pinlerimi kullandınız. Ne tür bir kodlama yaptınız. bana bu konuda bilgiler lazım. Teşekkür Ederim..
https://www.picproje.org/index.php/topic,2490&highlight=
Bu başlığı bir incel istersen Şu anda nete işyerinden bağlanıyorum bu makinada uygalamasını yaptığım bir örnek şu anda yok. Invert olayına gelince bağzı Glcd lerde Chip Select uçları High ile Bağzılarında Low ile aktif oluyor bahsettiğin Problem bundan kaynaklanıyor zannedersem Kullandığım bağlantı aşağıdaki gibi.
Glcd nin Pcb sinin üzerinde 12864H-2K böyle yazıyor ise yukardaki bağlantı kullan.
Tamam diskettin birinden çıktı
DEVICE 16F877
XTAL 20
DECLARE LCD_TYPE GRAPHIC
DECLARE LCD_DTPORT PORTD
DECLARE LCD_ENPIN PORTB.5
DECLARE LCD_RWPIN PORTB.4
DECLARE LCD_RSPIN PORTB.2
DECLARE LCD_CS1PIN PORTB.1
DECLARE LCD_CS2PIN PORTB.0
DECLARE INTERNAL_FONT = ON
DECLARE GLCD_CS_INVERT OFF
ALL_DIGITAL = TRUE
DIM KAY AS BYTE
KAY = 0
DELAYMS 200
CLS
GOSUB KUTU
FOR KAY = 0 TO 94
IF KAY  > 63 THEN GOSUB KUTU
GOSUB DAIRE
NEXT
CLS
LINE 1 , 0 , 8 , 127 , 8
LINE 1 , 0 , 48 , 127 , 48
PRINT AT 3, 5, "DENEME TEST"
DELAYMS 200
STOP
KUTU:
BOX 1 , 94 , 32 , 20
RETURN
DAIRE:
CIRCLE  1 , KAY , 32 , 10
DELAYMS 50
CIRCLE  0 , KAY , 32 , 10
RETURN
END
Include "FONT.INC
Bu kod ile Glcd nin sağ tarafına bir kutu çiziliyor. Sol taraftan bir daire peydah
oluyor ve sağa doğru kayarak kutunun içine geçiyor daha sonra ekran temizleniyor
altan ve üsten birer çizgi çiziliyor ekranın ortasına "DENEME TEST" yazılıyor.
Hepsi o kadar istersen isis simülasyonunu da mail atabilirim.
oyhan
Selam Bendeki HY-12864K5 model isminde bir lcd. Aşağıdaki şekilde göndermiş olduğun kodu değiştirdim. daha öncede söylemiştim ya protonun helpinde yer alan devreyi kurdum. Frekansım 20MHz fakat netice alamadım ctüm hat boyunca çizgiler karışık görüntüler bazen ekran silik bazende karamış bazen karmaşık çıkıyor sizin kod ilede daha önce bahsettiğiniz gibi DECLARE GLCD_CS_INVERT ON ve OFF diye her iki şekilde de denedim. Ne kaldı denemedik?
DEVICE 16F877
XTAL 20
DECLARE LCD_ENPIN PORTE.0
DECLARE LCD_RWPIN PORTC.5
DECLARE LCD_RSPIN PORTC.2
DECLARE LCD_CS1PIN PORTE.1
DECLARE LCD_CS2PIN PORTE.2
ALL_DIGITAL = TRUE
DIM KAY AS BYTE
KAY = 0
  DELAYMS 200
  CLS
  GOSUB KUTU
  FOR KAY = 0 TO 94
     GOSUB DAIRE
  NEXT
  CLS
  DELAYMS 200
  STOP
KUTU:
  RETURN
DAIRE:
     DELAYMS 50
     RETURN
Include "FONT.INC"
END
oyhan
DİKKAT DİKKAT çook önemli. Nedenmi Grafik mlcd nin gerçek pin yapılarına dikkat etmemiştim direkt proton daki help den almıştım işte bütün sorun burada imiş. Şuanda Space Invaders oyununu bile çalıştırdım sonrası artık çalışmaya kalmış. Neyse deney setimi oluşturdum. Sevgili arkadaşım verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Böylece grafik lcd ile ilgili sitemize bilgi birikimi yapmış oldunuz. teşekkürler...
