Struct içindeki char array
Başlatan kimlenbu, 25 Nisan 2014, 13:40:42
kimlenbu
Konuyu ARM altına açtım ama...
diyelim ki 6 adet dosya adını tutan bir dizi tanımladım :
uint8_t *RaporDosyaListesi[6] =
{"1a3456789.123"},
{"2b3456789.123"},
{"3c3456789.123"},
{"4d3456789.123"},
{"5e3456789.123"},
{"6f3456789.123"},
daha sonra sadece 1 dosya adı tutan bir dizi tanımladım diyelim (bu tanımlama aslında struct içinde, değer sonradan atanıyor) :
uint8_t TekDosyaAdi[13]="7g3456789.123";
şimdi ben 6 dosya adı tutan dosyanın atıyorum 3. elemanına bu tek dosya adını nasıl atarım ??
bu olmuyor,alakasız karakterler çıkıyor :
RaporDosyaListesi[2]=TekDosyaAdi
SpeedyX
memcpy
strcpy
for
kullanabilirsin.
Direkt eşitlik çalışmaz.
kimlenbu
strcpy(RaporDosyaListesi[2],TekDosyaAdi);
memcpy(RaporDosyaListesi[2],TekDosyaAdi,13);
şeklinde denedim gene olmuyor.
yldzelektronik
strcpy(&RaporDosyaListesi[2],TekDosyaAdi);
kimlenbu
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 25 Nisan 2014, 14:08:41
aşağıdaki hatayı veriyor :
main.c(4021): error:  #167: argument of type "char **" is incompatible with parameter of type "char *restrict"
yldzelektronik
Ben olayı dizinin tek elemanına değer atamak istediğiniz şeklinde algılamışım.Hatta onun için şimdi strncpy fonksiyonunu söyleyecektim.Ancak şimdi fark ettim.
kimlenbu
6 dosya adını tutan dizinin atıyorum 3. elemanını değiştirmek istiyorum. bu örnekte
"3c3456789.123"
degerini
"7g3456789.123"
yapmak istiyorum.
yamak
Komutunu çalıştırdığında ne oluyor.
CLR
değişken olarak string kullanmışsın, yani string array yapmışsın ama tanımlamanda uint8 ptr yapmışsın bu böyle olmaz. Aşağıdaki gibi iki boyutlu array kullanırsan sorunsuz olması lazım
uint8_t *RaporDosyaListesi[6][13] =
{"1a3456789.123"},
{"2b3456789.123"},
{"3c3456789.123"},
{"4d3456789.123"},
{"5e3456789.123"},
{"6f3456789.123"},
kimlenbu
Dediklerinizin hepsini denedim olmadı, en son tasarımı değiştirdim artık, çalıştı sonunda...
typedef struct RaporDosyaTablosu
	uint8_t rapdosyaadi[13];
	uint8_t raptarih[9];
	uint8_t rapbaslangicsaati[9];
	uint8_t rapbitissaati[9];
}RaporDosyaTablosu;
RaporDosyaTablosu RaporDosyaTablom[6];
strcpy(RaporDosyaTablom[2].rapdosyaadi,TekDosyaAdi);
mesaj birleştirme:: 25 Nisan 2014, 15:31:57
amacım tıklanan dosya adının yeşil gösterilmesini sağlamaktı, haliyle 6 lı bloklar halinde okuduğum dosya adlarına ulaşmam lazımdı, çok teşekkürler herkese.
! Private video
