Ynt: Grafik Ekran'ın Kontrol Portunu nasıl değiştiririz?
Başlatan musti463, 16 Ağustos 2014, 17:09:37
musti463
Merhaba grafik ekranın CD,RST,RD,WR pinlerinin yerlerini nasıl değiştirebiliriz. Ben T6963C.c dosyası içinde aşağıdaki gibi değişiklik yaptım fakat GLCD'den görüntü kesildi. Acaba pinlerdeki pull-up dirençleriyle filan mı alakalı?
struct lcd_pin_def
   BOOLEAN w_bar;    // Kontrol hattının 1. pini Write bar bağlı (düşükte aktif)
   BOOLEAN cd;       // Kontrol hattının 6. pini Command/Data bar bağlı (1=command 0=data)
   BOOLEAN reset_bar;// Kontrol hattının 7. pini Reset bağlı (düşükte aktif)
   BOOLEAN r_bar;    // Kontrol hattının 5. pini Read bar bağlı (düşükte aktif)
   BOOLEAN unused1;  // Kontrol hattının 0. pini
   BOOLEAN unused2;  // Kontrol hattının 2. pini
   BOOLEAN unused3;  // Kontrol hattının 3. pini
   BOOLEAN unused4;  // Kontrol hattının 4. pini
mesaj birleştirme:: 16 Ağustos 2014, 18:13:47
tamamdır sorun çözüldü. t6963c sürücüsünün içerisinde bulunan glcd_init fonksiyonunda c portunun tris durumunu değiştirmek gerekiyor
Mustafa Emir SADE
