Glcd neden titrer
Başlatan vardal57, 28 Ekim 2016, 17:20:39
vardal57
Arkadaşlar merhaba
Glcd ye değişken yazdırıyorum fakat sürekli titriyor
gecikme koyamıyorum döngüme adc vs gibi şeyleri etkiliyor
glcd_text57(9,30,yazi,4,0);
sprintf(yazi,"%6lu",value);
glcd_text57(9,30,yazi,4,1);
Başka türlü bu işi nasıl becerebilirim ?
ErsinErce
genelde bir timer ayarlayıp 100ms de bir lcd işleri halledilir.
saniyede 10 frame çoğu iş için fazla bile
vardal57
Timerların hepsını kullanıyorum keşke boş olsada kullanabılsem ?
Zoroaster
Bir sürü yolu var. En pratik olanı şöyle,
LCD'ye yazdığın textin bir örneğini sakla. LCD'ye yeni bir text yazacağın zaman, yazmak istediğin text ile sakladığın text aynımı kontrol et.
Eğer aynı ise boşu boşuna yazma. LCD'de titremesin.
Seytan deliginden kacti.
ErsinErce
sabit zamanlı olan birine ek bir değişken daha ekle atıyorum 15ms de bir interrupt veriyorsa
x = x+15 yaz
sonra aşağıdaki gibi kullan
if (x >= 100) {
print ...;
x=0
vardal57
Son bir soru daha printf de titremeyen değişken neden sprintf de titriyor ? printf de yazıyorum değiştiriyorum hiç sorun yok sılmeme bıle gerek kalmıyor
ama sprintf de silmediğim zaman karakterin ağzı burnu bırbırıne gırıyor ?
Zoroaster
printf ile GLCD'ye nasıl yazıyorsun?
vardal57
glcd_gotoxy(5,10,1);
printf(glcd_putc,"ADC %6lu",hamvolt);
bu şekilde yazdırıyorum ve titreme yok ama böylede karakterin büyüküğünü ayarlayamıyorum
Zoroaster
Bu şekilde araya laf olsun diye konan sprintf de durum ne oluyor deneyebilirimisin?
vardal57
sadece printf i görüyor sprintf i görmüyor
Zoroaster
Yok elbette sprintfli satır ekrana bir şey yazmayacak fakat titreşim durumu oluştu mu onu merak etmiştim. (Eğer oluyorsa TFT ekranın kendi tarama süresi ile ekrana erişim zamanlaması şansına stroskopik etki oluşturuyordur yani sprintf çalışma süresi ile ekran bir ahenk sağlıyor diyebilirdik)
Eğer titreşim oluşmadı ise o zaman tek mantıklı açıklama kalıyor. Printf LCDye basmadan önce low level komutları sayesinde baskı alanını hızlıca temizler ve ardından yeni şablonu ekrana basar.
Fakat sprintf baskı alanındaki daha önceki görüntüye karışmaz ve baskı alanına yeni şablonu yerleştirir dolayısı ile eski baskı ile yeni baskı kombine görüntü oluşturur.
Buna engel olmak için bir komutla önce ekranın o bölgesini silip ardından yine bir komutla baskı yaparsan ekrana peşpeşe ve aralıklı olarak ekrana iki erişim yapmış olursun. Bu da ekranda titremeye neden oluyor olabilir.
Tabiki bu bir tahmin sadece. Fakat CRTC kartları zamanında yüksek hızlı grafik çizimlerde bu işleri gelişi güzel zamanlarda yapmazdık. Eğer yaparsak ekranda karıncalamalar olurdu. İşte bu nedenle Display ram update işlerini CRTC Vetical Sync. interrurpt rutininde ekranın karartıldığı anlarda yapardık.
Alternatif çözüm olarak çirft bufferlı CRTC kartları tasarlardık. Bu yapıda ekran gösterim modunda iken ramlardan birini kullanır ve işlemci diğer rama erişip yazboz yapardı.
Ekran taraması bittiğinde iki ram yer değiştirirdi. Dolayısı ile hiç bir zaman gösterimde olan ramda yaz boz yapılmaz hali ile flicker etkileri oluşmazdı.
Sırf TV kamerası ile ekran görüntüsü çekilen monitör cihazlarımızda TV deki görüntüde, monitördeki görüntünün düşeyde/yatayda akmaması için CRTC pixel frekansının baz alındığı osilatörü xtal ile yapmaz 50Hz den PLL yoluyla çoğullama yoluyla yaparak her türlü kötü duruma çözüm getirirdik.
int32
#11
Yazdıracağın değer değiştiği zaman ekrana yeni değeri yazdırırsın, değişmemişse hiç yazdırmazasın.
Aşağıdaki gibi olabilir;
yerine
int value0;
if(value != value0)
    value0 = value;
