BOSCH akülü matkap şarj cihazını 110 volt a çevirme.
Başlatan Melih1802, 01 Aralık 2016, 13:43:12
muhendisbey
Alıntı yapılan: JOKERAS - 01 Aralık 2016, 15:08:42
Devre zaten Spms,Spms beslemeler belli bir voltaj aralığında çalışabilecek özellikte.
Dolayısı ile Hiç bir şey yapmadan çalışması gerek.
Olur mu hocam, SMPS'lerde bile 220-110V seçeneği var.
Trafo değişimi gerekedebilir, gerekmeyedebilir.
Eğer güç devresi 230-110 tasarlanmışsa trafo değiştirilmeden de yapılabilir fakat doğrudan 220V'luk bir tasarım da koymuş olabilirler.
Genelde firmalar bu işleri amelelik olarak gördüğü için genel bir tasarım yapıp özellik ekle çıkar mantığında çalışıyorlar.
Kartın seri numarasından araştırarak bir yerlere varabilirsiniz. Yoksa gördüğüm kadarıyla entegrelerin üzerini de silmişler.
Melih1802
Entegreler üzeri silik değil. Üzeri nem almasın diye kalın vernik gibi bir tabakayla kaplı.
mert3162
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
FxDev
Ya ne trafosu feedbacki vs. Bu işin çok basit bir yolu var.
Aramanız gereken uygun kelimeler gerilim katlayıcı ya da voltage doubler olacaktır.
Kısacası girişteki kapasite değerini 2'ye katlayın, atıyorum 100uF ise 220uF/220uF şeklinde kullanın, voltaj katlayıcı devre çok basit zaten bunu kullanaraktan gerilimi DC barada 110V*karekök(2)*2 mertebesine getirirsiniz. 50/60Hz farkı burada önemsiz kalır yalnız girişte mutlaka AC olmalı. Bu arada kapasitelere eş ve paralel dirençler atılmalı, yoksa kapasiteler DC bara gerilimini eşit paylaşmazlar, birisi zarar görebilir.
Aşağıda benim kullandığım yapı var.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
JOKERAS
FxDev usta,
Sanırım 5 yıl olmuştur,Müşteri 2 adet 110v lcd tv ,getirdi.
Müşteri cihazları bana getirmeden önce Tv'lerin birini fişe takmış 1-2 dakika sonra  güüüüm.
Neyse cihazın içini açıp baktığımda Blok kondansatörü patlamış,başka hiç bir yeri arıza yapmamış.
Sigortası bile atmamış.
Patlayan Kondansatörün değeri 150uf 200V.
Bu kondansatörün yerine 400V bir kondansatör taktım cihaz çalıştı.
Cihazı 110v düşürücü bir adaptörle beslediğimde de,direk 220v ile de test ettiğimde sorunsuz
çalıştı.
Şimdi bizim şebekemiz 110V olsaydı,smps devreleri duble kapasitelimi yapılacaktı.
Yukarıda da 85-265v aralığında çalışan şema var.
Eğer 85- 265v aralığında çalışan bir şema varsa bootstrap yapısına ne gerek var?
Bunun anlamı ne?
Aslında feedback dirençleriyle oynamayada gerek yok,ama bazı entegrelerde gerilim seviye algılama
devresi oluyor,Feedback dönüşü Fazla veya çok düşükse Entegre bunu hata olarak algılayıp tik yapmaya başlıyor.
FxDev
Cevap çok basit. 220-240V tasarlanan ürün genelde +-%20 bandında yani yaklaşık 180V-265V aralığı çalışır. Adam bunu 180V'ta çalıştırır ki primer taraftaki akımlar küçük olsun, dolayısı ile ucuz malzeme kullanayım ister.
Evet 85-265Vac çalışan cihazlar da var, hatta sen parasını ver ben sana 20V-300Vac çalışanını da yapayım ama olay o değil. 85-265Vac çalışan cihazların trafoları 85Vac'de çalışacak şekilde sarılıyor, primer elemanları buna göre seçiliyor. Ve dolayısı ile 180-265V çalışan kardeşine göre daha pahalıya ortaya çıkıyor.
85Vac'den cihazı çalıştırabilirsin ya da double kapasite kullanıp gerilimi ikiye katlarsın, bu tamamen para çokanat ilişkisi. Şöyle olacak böyle çıkacak diye kuralı yok. Hatta gerilim doubler yapma, tripler ya da quadrupler yap 3'e 4'e katla. Bunların hepsi yoğurt yeğiş türü, çok takılma.
JOKERAS
Alıntı yapılan: FxDev - 02 Aralık 2016, 15:14:58
Mavi yazılı talebiniz için 1000$ yetermi:)
İban No Alayım:)
Bu Bin dolar hikayesini sağolsun Mehmet usta dilime pelesenk etti:)
Demişsinizki 85V'ta çalıştırabilirsin yada duble kapasite.
İşte bizde onu diyoruzya.85V ile 265V arasında çalışabiliyorsa 2. kapasiteye ne gerek var?
Yani diyorumki ben yoğurdu böyle yemek istiyorum.Sakıncasımı var?:)
Ben,Hasan demek istemiyorum, Kel Hasan demek istiyorum.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 02 Aralık 2016, 15:31:39
@t2 'nin de hakkını yemeyelim. Çoktandır da görünmüyor.
FxDev
Güç değerine göre 1000$ yeter mi bakalım, ama tasarlarım sıkıntı değil. Dolar olmuş 3.5TL. (İlerde burayı okuyan vay ve dolar o zaman 3.5TLmiş diyecek)
Yahu adam ben 180-265Vac çalışırım demiş, adamın kartını 85Vac ile çalıştırmak için doubler'dan başka kolay yol mu var. Bir yığın direnç değiştireceksin, trafo ısınacak, vs. sorun da sorun. Yap doubler geç işte.
Ha yok ben 85-265V tasarlayacağım dönüştürmeyeceğim diyorsan 1000$ dedik. Özelden IBAN'ı gönderdim.
JOKERAS
Alıntı yapılan: OG - 02 Aralık 2016, 15:35:30
Evet Og usta,
Dikkatimi çekti,t2 nerelerde?Önceden çok aktifti artık görünmüyor.
Öldümü kaldımı?Yoksa Kemiksiz bir iş yakaladı da onunlamı meşgul:)
JOKERAS
Alıntı yapılan: FxDev - 02 Aralık 2016, 15:44:39
Cıks... Ben direnç değiştirmeyi tercih ederim.
Bey efendi,bir Blok kondansatörünün parasına 1000 tane direnç alınıyor:)
FxDev
