Bahçe sulama yardım
Başlatan zenze, 16 Nisan 2017, 10:53:19
zenze
Bahçemde otomatik sulama sistemi oluşturmaya çalışıyorum. Zeminden 50 cm yükseklikte 2 tonluk su depom var.
İlk aklıma gelen 12 v luk su motoruyla belirli zaman aralıklarında sulama yapmaktı. Sıkıntı motor durduktan sonra bile suyun
akmaya devam etmesi oldu. Selonoid valf kullanayım dedim nette yaptığım araştırmada selonoid valflerin çalışması için
belli bir su basıncına ihtiyacı varmış ve benim depom o basıncı sağlayamıyor. 0 basınçla çalışanların fiyatları yüksek geldi.
Motorlu vanalara baktım ( 0 basınç için)  Gerilim ve fiyat ları uygun değil. Tavsiye istiyorum yada uygun malzeme nedir ?
mg1980
Denemedim ama çamaşır makinesi su valfleri olabilir mi ? Debisi yeterli gelmeyebilir.
ipek
hazır bir sulama timer görmüştüm ,9 volt pil ile 1 yıl çalışır diyordu,merak ettim arkadaşa sordum ,izah şu şekilde idi,musluğun içinde Selenoid bobinin ortasında bir mıknatıs var,1 saniye voltaj verildiğinde musluk açılıyor ve açık kalıyor,timer süresi dolduğunda yine 1 saniye voltaj veriliyor,ama bu sefer voltajın polaritesi terslenmiş olarak veriliyor..
Ben hiç basınca ihtiyaç duyan selenoid ile çalışmadım. Sirai marka kullanıyorduk makinanın yerden 70-75cm yüksekte bulunan ~2Lt lik haznesini boşaltmak için kullanıyordu ve içindeki sıvı sulandırılmış reçineydi.
http://www.sirai.com/pdf/eng/d/D144.pdf bu seriden di.
tekosis
@MC_Skywalker güzel solenoidmiș. Şebeke basıncında bile rahat çalışır.
zenze
ilginize teşekkür ediyorum söyledikleriniz tek tek araştırdım. Paraya kıyıp pilli zamanlayıcı alayım dedim fakat onlar dahi min 0,5 bar basınç istiyorlar araştırmaya devam ediyorum fikirlerinzi beklerim
Yuunus
Reduktorlu DC motorlu vanalar var, kapatip actiktan sonra akimi kesiyor, fiyarlarida atla deve degil.
mufitsozen
@zenne SMS-TORK, Ülkemizde ilk yerli solenoid vana, pnömatik aktüatör, pnömatik pistonlu vana, patlaç valf ve elektrikli aktüatör imalatçısıdır. Bugün dünyada 87 ülkede TORK marka ürünler tercih edilmektedir.
http://www.smstork.com/solenoid-patlac-valfler/
ido2323
Bu linkini atacağım ürünü Türkiye'de damla sulama parçaları satan firmalarda bulabilirsin yaklaşık 60 liradır 1" lik boru takılır, mantığı şu 24V 1.2A güç geldiğinde vana açılır, güç kesildiğinde vana kendiliğinden kapanır, bunun kontrolcüsü de var yaklaşık 70 dolar 8 farklı vanayı farklı zamanlarda kontrol imkanı sunar. (Not: her ihtimale karşı 50 liraya ön filtre al ki vanaları sonraki senede temiz bir şekilde kullanabilme imkanın olsun. )
"sprinkler valve ya da sprinkler timer" olarak ebay dan da alabilirsin.
http://www.homedepot.com/p/K-Rain-Pro-Series-150-1-in-In-Line-Valve-7101/203716414?cm_mmc=Shopping%7cTHD%7cG%7c0%7cG-BASE-PLA-D26P-Plumbing%7c&gclid=CjwKEAjwrMzHBRDW3saA88aT80MSJACbvo1TKIseoFHFpBEaHjPsq8Mu5xod326Pwn1HH04Eyb_sZBoC6IXw_wcB&gclsrc=aw.ds
http://www.sprinklersupplystore.com/6-Station-Indoor-Controller-p/XC600I.htm?gdffi=9e113bd69d0e416fb0075f7d472359c3&gdfms=4E2BD28440F04B2FA8F4836A9BFE1650&gclid=CjwKEAjwrMzHBRDW3saA88aT80MSJACbvo1Ts7pJ_DQmYXmc8GkwG-_8X6tqB3vMzWW02PZY5PkMsxoCrHnw_wcB
ipek
Doğal gaz vanaları ,bir kez çektimi elle tekrar kurman gerekir..
zenze
Uygun bir motorlu vana buldum teşekkür ederim
hnez
Nerden ne buldun bizde kullanalım
zenze
Bir arkadaşımın elinde varmış yukarıdaki linkteki gibi çek valfin kafasını çeviren redüktörlü bir motor. Çek valfi uydurmaya çalışıyorum.İsterseniz bitince fotoğrafını buraya eklerim.Daha sonrada devreme uyması için bir sürücü devre ekleyeceğim. Çok ucuza olmadı ama solenoid valf lere göre bence mükemmel bir çözüm olacak devamlı akım çekme sıkıntısı olmayacak
