Su debisini arttırmak için ne kullanmalıyım ?
Başlatan mmaxus, 15 Ağustos 2018, 18:36:01
mmaxus
Yazlık'da otomatik bahçe sulama sistemi kurdum. Bunun için nem sensörünü toprağa dikerek 5 dakikada bir kontrol ile nem'in azalması durumunda, hortuma bağlı su püskürtücüsünü açıyor ( selenoid valf ve uzun bir hortum ile ).. Bu kısımda herhangi bir problem yok ve çok şükür stabil çalıştı. Yalnız, 1 tane yağmurlama yapan aparatı  tüm bahçeyi aynı anda sulamak için yeterli değil. Hortuma ek yaptığım ve 3 tane yağmurlama aparatı zamanda, bu seferde suyun debisi düştü.. Hidrofor veya su pompası kullanılması konusunda çelişkide kaldım. Amacım selenoid valften sonra bağlı olan musluğa debiyi arttıracak, basıncı arttıracak bir komponent ile 3 tane yağmurlama aparatını aynı güçte çalıştırmak.. Bu problemi çözmek için ne yapmalıyım ?
Teşekkürler.
xream
Pompa kullanman gerekli debi artışı için Hidrofor sistemdeki suyu hava ile sıkıştırarak basıncını artırır. Kullandığın boru uzunluğuna göre kayıpları ve istediğin debiyi hesapla ve pompa seçimi m3/h ve mss olarak bul. Örneğin benim 5m3/h 60mss pompa ihtiyacım var de sana en uygun pompayı verirler. (1 bar 10mss)
Ersin
Dönüşümlü çalıştır fıskiyeleri , aynı anda çalıştırma .
Aynen. 3 tane solenoid valf tak. Belirli araliklarla sirayla sulat. Oteki turlu bir ton masraf olacaktir.
engerex
MEvcut kurulu hirofor sistemi mi yoksa yalnızca pompa mı?
