PIC18F45K22 LCD HATASI
Başlatan PICaso, 04 Ekim 2019, 16:55:35
PICaso
Arkadaşlar merhaba,
İşlemciden adc ile okuduğum değeri sd carda kaydedip aynı zamanda da lcd de görmek istiyorum. Yaptığım yazılım da
adc değerini lcd de görebiliyorum fakat sd carda veri kaydedilmiyor. Ben de paylaştığım kodda da göreceğiniz üzere lcd rutinlerini iptal ettim. Bu şekilde çalıştırdığım da veri sd carda kayıt edilebiliyor. Hem sd card hem de lcd kısmını çalıştırmak istiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.
#define RS PORTBbits.RB2
#define EN PORTBbits.RB3
#define D4 PORTBbits.RB4
#define D5 PORTBbits.RB5
#define D6 PORTBbits.RB6
#define D7 PORTBbits.RB7
#include "mcc_generated_files/mcc.h"
#include <stdio.h>
#include "ff.h"
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "lcd.h"
FATFS FatFs;      /* FatFs work area needed for each volume */
FIL Fil;                   /* File object needed for each open file */
void ADC_Init();
int ADC_Read(int);
#define vref 5.00
int digital;
float voltage;
uint16_t i=0;
void ADC_Init()
    TRISA = 0xFF;                /*Set as input port*/
    ANSELAbits.ANSA0 == 1;
    ADCON1 = 0x0F;                          /*Ref vtg is VDD & Configure pin as analog pin*/
    ADCON2 = 0x92;                         /*Right Justified, 4Tad and Fosc/32. */
    ADRESH=0;                                    /*Flush ADC output Register*/
    ADRESL=0;
int ADC_Read(int channel)
    int digital;
    /*channel 0 is selected i.e.(CHS3CHS2CHS1CHS0=0000)& ADC is disabled*/
    ADCON0 |= ((1<<ADON)|(1<<GO));/*Enable ADC and start conversion*/
    /*wait for End of conversion i.e. Go/done'=0 conversion completed*/
    while(ADCON0bits.GO_nDONE==1);
    digital = (ADRESH*256) | (ADRESL);   //Combine 8-bit LSB and 2-bit MSB
    return(digital);
void main(void) {
                UINT bw;
    //char s[16];
    char t[20];
    TRISA = 0xff;
    TRISB = 0x00; //LCD BAGLANTILARI
   // Lcd_Init();
    ADC_Init();
                // Initialize the device
                SYSTEM_Initialize();
                while (1) {
    digital=ADC_Read(0);
     //   voltage= digital*((float)vref/(float)1023);
     sprintf(s, "Voltage = %f ",voltage );
    Lcd_Set_Cursor(1,1);
    Lcd_Write_String(s);
     sprintf(s, "ADC = %d " , digital );
    Lcd_Set_Cursor(2,1);
      __delay_ms(50);
      i++;
        sprintf(t, "Measure %d :%d\r\n", i,digital);
         if (f_mount(&FatFs, "", 1) == FR_OK) { // Mount SD
    if (f_open(&Fil, "temp_log.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE) == FR_OK) { // Open or create a file
    if ((Fil.fsize != 0) && (f_lseek(&Fil, Fil.fsize) != FR_OK))  goto endSD; // Jump to the end of the file
      f_write(&Fil, t, 19, &bw); // Write data to the file
     endSD: f_close(&Fil);        // Close the file
            __delay_ms(50);
End of File
PICaso
Sorunum hala devam etmektedir.
vedo35
Şu anda çok önemli bir konu var. Cin-şeytan dedektörü.. :D
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
dumansiz
PICaso
PICaso
dumansiz
@PICaso
Bu komut ne işe yarıyor? Seriporttan da mı bilgi gönderiyorsun?
PICaso
Alıntı yapılan: dumansiz - 11 Ekim 2019, 08:27:07@PICaso
ADC den okuduğum değeri diziye atıp   f_write(&Fil, t, 19, &bw); bu komut ile sd carda yazdırıyorum.
dumansiz
Alıntı yapılan: PICaso - 11 Ekim 2019, 10:24:59ADC den okuduğum değeri diziye atıp   f_write(&Fil, t, 19, &bw); bu komut ile sd carda yazdırıyorum.
Hmm.Tamam. String formatında yazdırmak için yani.
Peki SD karta yazma adımlarını tek tek kontrol ettiniz mi?
Örneğin:
bu koda "else" ekleyip "sd-kart takılı değil" hatası gibi bir şey bastırsanız?
Bir de sd-karta hiç mi yazmıyor yoksa anlamsız şeyler mi yazıyor? SD kartın içini "hex" açan bir programla okudunuz mu?
serkan
Lcd pinleri böyle olması lazım değilmi?
#define RS LATBbits.LATB2
Adc  den önce sistem init olması lazım görebildiğim bunlar.
ADC_Init();
PICaso
Alıntı yapılan: dumansiz - 11 Ekim 2019, 11:15:01Hmm.Tamam. String formatında yazdırmak için yani.
Örneğin:
lcd rutinlerini kodda iptal edersem sd karta yazdırabiliyorum. İptal etmezsem lcd düzgün çalışıyor, sd carda dosya dahi oluşturmuyor. Benim istediğim anlık olarak adc değerini lcd de görmek aynı zamanda geri planda da sd  carda yazdırmak.
PICaso
Alıntı yapılan: serkan - 11 Ekim 2019, 11:39:08Lcd pinleri böyle olması lazım değilmi?
ADC_Init();
Bu şekilde de sorunsuz çalışıyor.
Dediğiniz değişiklikleri yaptım fakat sd card da dosya dahi oluşmuyor.
PICaso
Arkadaşlar problem henüz çözülebilmiş değil. Tecrübe eden varsa yardımlarını bekliyorum.
İyi çalışmalar.
dnacikaya
Uart portlu nextion bu projede sorunsuz çalışır. Nextion ekrana 9 değer gönderiyorum içinde adcde olan işlemciye hiç sorun çıkarmıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Nextion kullandığımdan beri lcdden uzaklaştım. 45k22 çift uart porta sahip zaten.
PICaso
Alıntı yapılan: dnacikaya - 25 Kasım 2019, 17:56:31Uart portlu nextion bu projede sorunsuz çalışır. Nextion ekrana 9 değer gönderiyorum içinde adcde olan işlemciye hiç sorun çıkarmıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Nextion kullandığımdan beri lcdden uzaklaştım. 45k22 çift uart porta sahip zaten.
Hocam nextion ekran ile lcd ekran arasında fiyat olarak dağlar kadar fark var.  :(
