Siyah çip
Başlatan bsenguler, 05 Mayıs 2020, 14:47:37
Alıntı yapılan: rayman - 05 Mayıs 2020, 21:09:03Siz macera arıyorsunuz.. Saçmalık :D Ne işe yarayacak onu yapmanız ? Aynı malzeme işlemci rahatça soketine takıp ısıtmadan montaj etmek varken .
 ;D diyene bak. Kamera kopyalanıyordu ne oldu?  :D
Sozuak
Bu değil de aklıma ne geldi.
Çipleri çıplak satsalar. Bir de bazı kılıf tiplerini boş kasa formunda satsalar. Alıp istediğimiz çipi istediğimiz kılıfta ve bacak diziliminde hazırlasak. Üzerine de şökülmesi zor bir kimyasal  kaplasak. Sonra hiçkimse hiç kimsenin kartının ne kopyasını ne de tamirini yapamasa. Süper olurdu.
WrtM
O şekilde wafer halde satılıyor zaten örnek; https://www.st.com/resource/en/datasheet/m24512-r.pdf
Alıntı yapılan: Sozuak - 06 Mayıs 2020, 12:34:35Bu değil de aklıma ne geldi.
ne gerek var bu kadar spora...
epoxi nin uzerini lazerle kaziyinca da gayet iyi okunmaz oluyor...
Sozuak
#19
Yok Erol abi, fantazi yaptım. Farklı kılıflarda normalde olmayan, dizilimleri farklı çipler. Şimdiye kadar kazıma gibi bir iş yapmadım. Hatta kazınmış çiplerin şemalarından ne olduklarını belirleyip yenisini adını silmeden taktığım çok olmuştur. Herkes kısmetini yer sözüne inanırım.
Elimde wafer olarak, çeşitli seviyelerde işlenmiş çipler mevcut. Demo olarak. Mesela yaklaşık 150mm wafer üzerinde litografisi yapılmış ama indirgenmemiş. İndirgenmiş ama kesimi yapılmamış hatta arızalı olanları bile işaretlenmiş halde mevcut. Ayrıca kesilmiş çipler, dıp kılıf entegrelerin bacak iskeletleri şerit şeklinde ve bir parça çubuktan kırılmış silisyum vs.
İlgi duymuşumdur. bu küçük yapılara. Mikroskop alınca hemen incelemiştim  bunları.
Die olarak satıldıklarını biliyorum zaten de bizim gibi tekil yada düşük adetli alabilecekler için  smd malzeme gibi perakende satılmasından bahsettim.
rayman
Alıntı yapılan: yas - 06 Mayıs 2020, 12:26:26;D diyene bak. Kamera kopyalanıyordu ne oldu?  :D
Damla Chip mi var Kameranın üzerinde ?
muhendisbey
Alıntı yapılan: rayman - 07 Mayıs 2020, 00:08:42Damla Chip mi var Kameranın üzerinde ?
Damla şeklinde olması ya da olmaması önemli değil. Normal kılıfta da üretilebilir. Entegrelerin datasheetine baktığında ya bulamazsın ya da bulsan dahi hiçbir yerde bulup satın alamazsın.
Mesela. Bazı telefonların anakartındaki regülatörler. Datasheet'i de vardır, ama piyasada imkanı yok bulamazsın. Bulsan da yüksek adette satarlar, yine alamazsın. Bacak yapısı sebebiyle muadil de bulamazsın. Çünkü üretici anakartın tamir edilmesini ya da tamir edilebilir olmasını istemez.
Kamerayı yapabilirsin. Bir şekilde sensör, mikrokontrolör vasıtasıyla sürülebilir. Uygun çıkış formatında görüntüyü de aktarabilirsin. Ama boyut olarak, pcb, devre elemanı olarak birebir kopyalayabilmek; sıfırdan tasarlamaktan daha zor olur.
STM32F103C8 die nasil satin alinir kaca alinir en az kac tane siparis verilebilir?
Hadi gene iyisiniz.
Arizali fakat kaportasi saglam STM32F103C8 ciplerinizi onarip saglam sekilde verecegim.
