Arduino'da şebeke parazit sorunu
Başlatan istek61, 14 Haziran 2021, 10:47:31
istek61
Merhaba, arduino ile bir led ışık oyunu tasarladım. Avm de çalıştığım magazaya koydum.
evde bu oyunu defalarca test ettim çok güzel çalışıyordu.
Avm de mağazama taktığımda ise anakart üstünde start butonuna boşta herhangi bir kablo değdiği gibi oyun start alıyor. (+5v ile kısa devre yapmadan. kablonun boyu ne olursa olsun.)
Buton entegrede 14. bacakta
önce farklı güç kaynağı taktığım için parazit olduğunu düşündüm ve aklıma gelebilecek tüm ferit nüve ve kutupsuz kondansatör alternatiflerini denedim ama çözüm olmadı. sonra acaba şebekede bi parazit mi var deyip hemen yan mağazama oyunu bağladım ve sorunsuz çalıştı. diğer mağazada da sorunsuz çalıştı fakat benim mağazamda oyun kendi kendine start alıyor.
diğer makinelerin etkilediğini düşündüm ve tüm diğer makinelerin şalterlerini aşağı indirip denedim fakat yine aynı hatayı almaya devam ettim.
sizce sorun ne olabilir ?
en basit şekilde nasıl çözebilirim? 220 ye mi filtre yapmam lazım yoksa 12v a mı?
şebekedeki parazitin ne olduğunu nasıl çözülebileceğini kime danışmalıyım. avm tekniği anlamıyor. 220 yi osiloskoplamı incelemek lazım ? kafam çok karıştı.
yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim
Meraklı Acemi
Cemre.
Buton bağlantısı ile ilgili şema paylaşabilir misiniz?
Aşağıdakine benzer bir örnekle sorun yaşamamanız gerekir. Bu devredeki elemanlar ilgili MCU pinine en yakın şekilde konumlandırılmalıdır. Butonu kablo ile uzatmak istiyorsanız kabloyu diğer elektrik hatlarından mümkün olduğunca uzak taşıyınız ve yine diğer devre elemanlarını MCU'ya en yakın şekilde konumlandırın..
yaptığın işlemleri güzel, detaylıca anlatmışsın
yaptığın cihazın detayından hiç bahsetmemişsin
buton ne
buton nerede
buton pull up/down dirençleri varmı, değer ne
buton kablosunun uzunluğu
buton kablosu ve cihazın faraday koruması
üstteki sayılan konular parazit önlemi için dikkate alınması gereken konular
alttaki de genel bir konu
buton kabloları cihaz üstünde değil de parazite açık yerlerde uzanıyorsa
optocoupler gibi (veya başka) bir yapı üzerinden parazit duyarlılığı azaltılır.
kısa uzun basış sezme gibi bir durum yoksa
cihaz üzerindeki buton bağlanan iki noktaya bir kondansatör iyi gelir, en az 100nF
istek61
işte devrenin buton şematigi
Buton S olan kendi kendine start veriyor
Meraklı Acemi
istek61
Alıntı yapılan: Cemre. - 14 Haziran 2021, 11:06:36Buton bağlantısı ile ilgili şema paylaşabilir misiniz?
bu devrenin pulldown versiyonu varmıdır :)
Meraklı Acemi
istek61
Alıntı yapılan: OG - 14 Haziran 2021, 11:07:24 [Genişlet]yaptığın işlemleri güzel, detaylıca anlatmışsın
buton ne
buton nerede
yukarıda devreyi paylaştım. butonlardaki S pini sadece magazada boş kablo yada tornavide degdirmemle çalışıyor.
bu buton yapısında 100nf ı nasıl baglamalıyım ?
Meraklı Acemi
kamilsorhan
Mağazanızın şebeke gerilimi 220v. ise ,bağlı bulunan faz'da bir parazit olabilir.
Cihaz'ın diğer mağazalardaki faz'larda  problemsiz çalışmasının sebebi bu olabilir.
Bu durumu gözönüne alarak muhtemelen  bir çözüm bulabilirsiniz.
Alıntı yapılan: istek61 - 14 Haziran 2021, 17:56:08yukarıda devreyi paylaştım.
şemayı göremedim
Alıntı yapılan: kamilsorhan - 14 Haziran 2021, 18:40:37Mağazanızın şebeke gerilimi 220v. ise ,bağlı bulunan faz'da bir parazit olabilir.
Türkiye'de şebeke her yerde 220V dur (hatta 230V).
istek61
teşekkür ederim.. zaten öncelikli olarak ben mağaza içindeki sorunu çözmeye çalışıyorum.
devre bir şekilde filtre edilebilir.
Meraklı Acemi
Kabil ATICI
Bazı mikrokontreller için kullanılabilir olsa da, Pulldown buton için iyi bir çözüm değil. Çünkü pull down direnci giriş bacağının GND seviyesine göre yukarıda kalmasına sebep olur. Yaşadığınız problemde de gördüğünüz üzere giriş bacağı kolaylıkla lojik seviyeyi aşabilir, veya tanımsız bölgede kalabilir ki daha sıkıntılıdır (sonucun ne olacağı belli olmaz. Osilasyona sebep olabilir.)
Devrenizde değişiklik yapabiliyorsanız (birkaç atlama ve maket bıçağı ile) pull up yöntemine geçin. Sadece programda değişiklik yapmanız gerekir. Zaten yukarıda bir örnek verilmiş durumda.
Biz sadece önerebiliriz, karar sizin! Kolay gelsin.
Not: Sizin mağza ile ilgili sorun, yakınlarda transformatör, yüksek güçlü elektrik çeken bir cihaz, baz istasyonu, yakınlardan geçen yüksek akım taşıyan elektrik kablosu,  her türlüsünden yüksek güçlü elektrik isteyen bir sistem sebep olabilir.
ambar7
istek61
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 14 Haziran 2021, 20:55:01Bazı mikrokontreller için kullanılabilir olsa da, Pulldown buton için iyi bir çözüm değil. Çünkü pull down direnci giriş bacağının GND seviyesine göre yukarıda kalmasına sebep olur. Yaşadığınız problemde de gördüğünüz üzere giriş bacağı kolaylıkla lojik seviyeyi aşabilir, veya tanımsız bölgede kalabilir ki daha sıkıntılıdır (sonucun ne olacağı belli olmaz. Osilasyona sebep olabilir.)
şimdi siz söyleyince aklıma geldi. bir duvarımız avm asansörlerine bir duvarımız agır yük asansörlerine komşu.
bir duvarın arkasında da farklı bir oyun parkının bowling mekanizmaları vs  var... yani herşey olabilir :)
pull-up a çevirmeyi deneyecegim... yardımlarınız için teşekkür ederim.
Meraklı Acemi
Girişi 1mS araliklarla 16 kere okuyup 13+ defa lojik 1 ise 1 kabul et tarzinda bir filtre cok faydali olabilir...
muhendisbey
Burada arkadaşlar bahsetmemiş ama başka bir ihtimal daha var. Bozuk komponent ya da diğer bir deyişle imalat hatası.
Besleme hattından / güç kaynağından eminseniz (sistemi bir powerbank ile beslediğinizde sorun varsa SMPS gürültülü çalışıyor demektir), komponentlerin bozuk olmadığına emin olmak için ya 2. bir kart, ya da kartın üzerindeki komponentlerin değiştirilmesi iyi olacaktır.
istek61
Alıntı yapılan: muhendisbey - 15 Haziran 2021, 01:49:31Burada arkadaşlar bahsetmemiş ama başka bir ihtimal daha var. Bozuk komponent ya da diğer bir deyişle imalat hatası.
anakart mağaza hariç heryerde düzgün çalışıyor. gürültünün şebekeden olduğuna eminim artık.
yinede 2. bir anakart yapıp deneyeceğim. teşekkür ederim
Meraklı Acemi
muhendisbey
Alıntı yapılan: istek61 - 15 Haziran 2021, 14:12:00anakart mağaza hariç heryerde düzgün çalışıyor. gürültünün şebekeden olduğuna eminim artık.
Daha önce başıma geldiği için: bazen güç kaynakları topraklama düzgün olmadığında çok fazla parazit oluşturarak çalışıyor. Topraklama hattını kontrol etmenizi de tavsiye ederim.
