IGBT ile 3 FAZ Motor sürme teknikleri
Başlatan MrThinking, 12 Ocak 2022, 20:19:20
Cemre.
Bahsettiğim özellikleri olan işlemciler genelde üreticinin sitesinde motor kontrol uygulamalarında kullanılabilir diye belirtilir, o tip işlemcilere bakmak lazım. MicroChip ailesine bakacaksanız PIC32MK türevi işlemciler daha çok tercih ediliyor sanırım bu işlerde, ben şahsen STM32G4 türevi bir işlemci kullanırdım muhtemelen...
elektronik
Motor sürücülerinde genelde DSPIC ler kullanılır
MrThinking
220 volt olduğu belli olan ama etiketi olmayan içi açılamayan ve üzerinde sadece 3 uç olan 3 faz bir motorun yıldız mı yoksa üçgen mi bağlı olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Ego=1/Knowledge
Sozuak
#18
220V ise yildizdir ama 4 uc olmasi lazim . Amerikan olsa faz arasi 240v olur. 220 v ile 3 faz olmasi 4 uclu olmadiktan sonra supheli. 3 faz da nasil 220v uygulayabilirsiniz ki.
Normalde yildiz ucgen baglantisi klemens kutusu uzerinden yapilabilir. Oraya cikan uclardan sargi gruplari ayirdedilir ve baglantisi cozumlenir.
Direkt 3 faz baglantisi cikiyorsa yildiz yada ucgen olmasindan kime ne direkt baglanir. Normalde ucgen yildiz baglanti yuksek guclu ve yuk altindaki motorlarda uygulanir. Ucgenle kalkar yildizla donmeye devam eder onda da motorda ucten fazla baglanti kontaktorlere gelir
Elindeki motor tek fazli motor da olabilir.
Motor fotosu olsa belki ip ucu yakalanir.
Sozuak
#20
Uyartim sargili 3 uclu olabilir mi .  3 fazli motor surucusu yapacagim deyip boyle sorular sorunca  soyle bi gozluk ustunden bakis atasim geldi.
MrThinking
FSBB30CH60C ile sürülen bir motor kaç faz ve kaç volt olabilir. Çünkü öyle bir cihazın motoru.
Ayrıca #sözüak 3faz bir motorda nasıl dördüncü bir uç arıyorsunuz bende onu anlayamadım. Ayrıca ve ayrıca üçgenle başlayıp yıldız la devam etmez. Tam tersidir. Hadi ben bişey bilmiyorum ve bu konuda yeniyim. Ya siz.
Motor net olarak üç fazlı ve asenkron 220 volt bir motor.
Ego=1/Knowledge
FSBB30CH60C ile surulen motor illaki 3 fazli olmak zorunda degil.
Motorun fotosunu gorsek demistim.
MrThinking
Alıntı yapılan: z - 14 Ocak 2022, 23:00:22FSBB30CH60C ile surulen motor illaki 3 fazli olmak zorunda degil.
Yarın atarım. Sizi başka türlü ikna edemeyeceğim
Ego=1/Knowledge
Diyelim ki motorun yildiz mi ucgen mi oldugunu ogrendiniz.
Bu size ne kazandiracak?
MrThinking
Alıntı yapılan: z - 14 Ocak 2022, 23:15:18Diyelim ki motorun yildiz mi ucgen mi oldugunu ogrendiniz.
Elimde motora dair 3 veri var. Oda dördüncü olacak.
Motor gerilimi 220 volt
Motor bobin empedansları 3 ohm
Motor 3faz
Eğer yıldızımı üçgenmi olduğunu da bilirsem belki akım verilerine ulaşabilir prototip devrede kullanacağım devre elemanı seçimlerini daha isabetli yapabilirim. Ne bileyim, işe yarayacağı kesin olan bir bilgi olurdu...konuyu da güncel tutmak istedim. Zaten öyle bir kaynak buldum ki motorlar hakkında bilmem gereken birçok şeyi öğrendim. MEGEP in, asenkron motor sürme ile ilgili PDF bir kaynağı. Bilmiyorum ama toplam 112 sayfada, 3 faz asenkron motorlarla ilgili matematiksel formüller de dahil yok yok.
Ego=1/Knowledge
elektronik
Bu kaynağın linkini paylaşabilirmisiniz
MrThinking
#27
Alıntı yapılan: elektronik - 15 Ocak 2022, 00:16:10Bu kaynağın linkini paylaşabilirmisiniz
[/quote
Kaynağı kendi kutuphanemde buldum. Yarın PDF olarak buraya ziplerim.
Ek:
https://dosya.co/o6gh470i3zig/MEGEB_Asenkron_Motorlara_Yol_Verme.rar.html
Ego=1/Knowledge
sinus
Bazı motorların sargıları 220 volt oluyor sanırım bahsettiğiniz bu.
Bu durumda motor 380V şebekede yıldız bağlanarak çalıştırılır.
Motor tek faz beslemeli sürücü ile çalışıyorsa, sürücünün Faz-Faz voltajı 220'dir. Üçgen bağlı çalıştırılır.
Peki motorun 220V olduğunu nasıl anladınız?
MrThinking
#29
Alıntı yapılan: sinus - 15 Ocak 2022, 00:31:07Bazı motorların sargıları 220 volt oluyor sanırım bahsettiğiniz bu.
Sorunuzun cevabı mesajınızda yazıyor. Fakat bir yanlışla. Bahsettiğim kaynaktan okuduğuma göre 220 volt sargılı motorlar yıldız bağlı oluyor.
Ek: emin değilim ama 220 volt sargılı motor 220 lik sürücü ile çalıştırılacak sa haklı olabilirsiniz...
2.Ek: motorun 220 volt olduğunu kullanılan sürücünün Ac220 volt şebeke ile çalışan bir sürücü ile kullanılmasından anladım. Doğru degilmi?
Ego=1/Knowledge
