Gerilimle volüm kontrol ses entegresi ihtiyacı
Başlatan POWER, 16 Ocak 2022, 18:43:19
POWER
İyi akşamlar,
Minumum 10w,(daha fazlasıda olabilir,stereo mono farketmez) ses çıkışı alabileceğim,ses seviyesini gerilimle kontrol edebileceğim ses entegresi arıyorum.Aslında bu özelliklere sahip hazır modülde olabilir.Ayrıca volümü pic ile kontrol etmek istiyorum.normal ses kontrollü anfileri söylediğim şekilde kontrol etmek için ayrı bir entegrede olabilir varsa.Bu konuyla ilgili malzeme bilgisine ve fikirlere ihtiyacım var özetle.
TB6BKG
Sozuak
Bir cihazda giris ile sase arasina konan bc tipi transistorle gerilim kontrollu volum ayari yapilmisti. Rising star marka yassi duvara asilabilen bir cihazdi yanlis hatirlamiyorsam. Ses kontrolu logaritmik oldugundan isinizi gorebilir bence. Ozellikle kalibrasyon vs sart degil ise anlaminda.
Tabi bir direnclerle bir akim gerilim bias devresi ile sadece direnc degil. Basit, ucuz ve az yer kaplayan birsey yapabilirsiniz.
COM1
MAX5486 dual 40kΩ logarithmic taper volume control features a debounced pushbutton up/down interface that controls volume and balance
SC9153 DIP-16 package Electronic volume control circuit Audio IC chip
gevv
Alıntı yapılan: POWER - 16 Ocak 2022, 18:43:19İyi akşamlar,
1w üzerinde dahili ses kontrolü amfi entegresi bulamadım ama ses kontrolü için PT2257  işinizi  görür sanırım   istediğiniz  gibi mcu  ile kontrol edilebiliyor.
Hattusa
TDA7052 olabilir mi? ses seviyesini dc olarak kontrol edebiliyorsunuz.
https://pdf.direnc.net/upload/tda7052a-at-datasheet.pdf
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
MrThinking
J113 fet transistörü ile giriş seviye kontrolü yapılabilir. Çıkış katı olarak pt enetegre tipleri iyi çalışıyor.
Ek: yeni hatırladım .
TPA3118 hazır modüller var çok sağlamdır. Isı da yapmaz. 12 voltta 20 watt verir. Çokta hesaplidir.
Ek: yine yeni hatırladım. 4066 ile yapılmış r2r volume kontrol semalarini bır inceleyin.
Ego=1/Knowledge
ete
POWER
Yorumlarından dolayı tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.Tüm alternatifleri değerlendirerek kendime uygun olanı deneyeceğim.Öncelikle girişten, transistör yada fetle kontrol etmeyi deneyeceğim.İstediğim sonucu alamassam diğer alternatiflere yöneleceğim.
ümitgungor hocam,
söylediğiniz fetin bu iş için bi özelliğimi var? yada uygun başka fet olabilirmi? bununla ilgili şema vs.varmıdır elinizde.
TB6BKG
Sozuak
Transistor bir nevi ayarli direnc. Dc bias voltajini devreden yalitip yani giriste zaten bir kapasitor vardir sinyal girisi ile sasi arasini dc voltajla ayarlanabilir sekilde zayiflatiyorsunuz, cok ozel malzeme degil ama devrenin zayifatmasini oyle ayarlamalisiniz ki kendi dc voltaj araliginda istediginiz hassasiyeti saglasin. Sema bulursam atarim. Tipki akim koruma amacli guc kaynagindaki transistorun ana transistorun surucusunun beyzini sifira cekmesi gibi.
