Hantek DSO2C10 osiloskop
Başlatan elektronikhobi, 08 Temmuz 2023, 15:44:32
Ufak bir deney yaptım.
Ses kartındaki işaretler 20 kHz in üzerinde alçak geçiren filtreden geçiyorsa  diğer ses cihazlarında aynı durum var mı?
Bunu sınamak için 5 kHz dişli sinyali mp3'e çevirdim.
Bu sefer düzgün bir işaret görmeyi umuyordum. Ama görünüşe göre fazla bir değişiklik yok.
Aşağıdaki işaretler Python ve Numpy ile üretildi.
10 kHz sinüs dalgası.
40 kHz sinüs dalgası.
İkinci dalgayı 96 kHz örnekleme sıklığı ile üretmeyi düşünmüştüm.
Acaba hesap hatası mı yapıyoruz yoksa ses kartındaki durum burada da mı var? Emin olamadım.
"Yirminci asrın akıllara hayret veren keşiflerinden birisi de hiç şüphesiz transistörlerdir."
Belki dişli işaretin kendisinde bir hata olabileceğini düşündüm.
Scipy ile ürettiğimiz 500 Hz işaret.
Gayet güzel.
Dikkat ederseniz ses kartının çıkışından ölçtüğümüz sinüslerde bile gürültü vardı. Ses kayıt cihazı pille çalıştığı için bu gürültüden etkilenmiyor.
5 kHz işaret.
Gerçekten de 5 kHz olduğunu ölçümlerden görebilirsiniz.
Ama maalesef bir süre sonra tekrar bozuldu.
Aynı işaret neden bu hale geldi çözemedim.
Telegram: ÖM
Bu da 1Mhz. Prop 10x de.
Telegram: ÖM
Mehmet bey,
Eğer doğru anladıysam bu sinyal üreteci ile üretilen 5 kHz ve 1 MHz kare işaretleri gösteriyorsunuz.
Acaba bu yonga 1 MHz tam kare ya da sinüs işaret üretebiliyor mu?
Gösterdiğiniz durum burada da var.
81 MHz bir işaret ölçüyor.
Yüksek sıklıktaki işaretlerin ölçümü için topraklama yayı kullanılıyormuş.
Alttaki modül ile yazılımsal olarak üretilen
sinyaller bunlar.
https://bestarduino.com/p660/CY7C68013A-56-USB-develope-module-logic-analyzer.html
Yüksek frekanslarda şase kablosunun mümkün
olduğunca kısa olması gerekli.
Kaliteli sinyal jeneratörlerinde istenilen
frekansta, genlikte ve sinyal şeklinde
daha düzgün sinyal almak mümkün.
Bu da; XR2206 modülü ile üretilen sinüs
sinyali.
Telegram: ÖM
5 kHz testere dişlisi işaretteki bozulmanın ses aygıtlarının kesim sıklığından kaynaklandığını sanırım teyit etmiş olduk.
Ses kartı osiloskop ile 1 kHz testere dişlisini görebilirsiniz.
Denemelerde kullanılan işaretleri buradan indirebilirsiniz.
Beaglebone ile yüksek sıklıkta ölçüm için ek bir şey yapmadan ölçümler yaptım.
PRU'nun saat hızı 200 MHz. Yani bu saniyede 200.000.000 demek oluyor.
Bekleme süresini saat hızı olan 5ns'ye eşitleyince bu durum ortaya çıkıyor.
Artık oluşan işaret 100 MHz mi oluyor.
Her ne kadar sinüse benzese de aslında bu kare şeklinde bir işaret.
20 MHz işareti görebilirsiniz. Karemsi.
Bu işaret ise 2 MHz. Gene dalgalanmaların olduğunu görebilirsiniz.
XR2206 yongası kullanan sinyal üretecini lehimledik.
Biraz acemi de olsak Allah'ın izniyle çalıştı.
Dalga şekillerinde sıkıntı görünmüyor.
Aşağıda bir işlemsel yükselteç devresi görebilirsiniz.
Girişte tepe tepe değeri yaklaşık 1 V olan sinüs şeklinde 10 kHz bir işaret kullanılmış.
İşlemsel yükselteç besleme gerilimi olarak sadece 12V kullanılmış. Bu nedenle dalganın alt kısmı oluşmuyor.
Giriş işaretindeki doğru akımı silmek için 100n sığaç kullandık.
Burada bahsedildiğine göre bu cihazın 600 ohm kaynak tam direnci varmış.
Önce kıvrım izleyen devresini kurayım, bakayım diye düşündüm. Çalışmadı.
En başa dönüp integral alan devreden başladık.
Sonra BJT E izleyen devresi kurduk.
Sonra işlemsel yükselteçli daha basit bir devre ve bu devreyi kurduk.
Gerçek devreler hemen çalışmıyor nedense.
"Student Manual For the Art of Electronics" isimli kitapta bir sürü deney var.
1 MHz ve üstü işaretlere gelince bu iş olmadı.
