Ender v2 E step motor sorunu
Başlatan ByTEK, 12 Ocak 2025, 19:19:27
ByTEK
Herkese Merhaba,
Ender 3 v2 yazıcı sahibiyim.  Yazıcıya BLtouch, Dual Z ve Direct drive upgrade yaptım ve güzel sonuçlar aldım. Bu süreçte direct drive yaparken Orjinal motoru olan 42-40 yerine daha hafif ve aynı işi yapabilecek bir motor ile değiştirme yapmak istedim.
https://www.rhino3dprinter.com/urun/titan-extruder-icin-nema-17-step-motor
bu linkteki motoru sipariş geçtim ve gerekli parçalarıda bastıktan sonra motorun aşırı ısındığını fark ettim. anakart üzerinden Vref potu ile E için 1.40 Volt olan değeri 1.20 ye düşürdüm ve ısınma sorunu giderek daha stabil çalıştığını gördüm. (standartta 42-40 motor için vref: 1.4volt)
2-3 tane XYZ küp baskısı yaparak gerekli kalibrasyonu yaptım ve stabil sonuçlar aldım.
Fakat dün gece 12 saatlik bir baskı yapmak isteyip stl dosyasını yazıcıya atıp yattım. Yaklaşık 3 saat sonra kalkıp yazıcıya baktım ve baskı devam etse de extruder filementi itmiyordu.
Durudurup yeniden yattım ve sabah ilk işim olarak yazıcıyı açtım ve ilk açılınca motorların tüm eksenlerini kilitlemişti. yani motorlar gayet düzgün konumlarını kuruyordu.
Menüden her eksene değer verip çalıştığını gözlemledim ama E için maalesef sadece ufak titreşimler dışıdna hareket yoktu. sanki akım yetmiyor gibiydi. vref ayarını arttırdım ama sonuç alamadım.
anakartı söktüm ve patlak yer aramama rağmen sorun bulamadım. kısa devre kontrolü vs yaptım ama gene sonuç alamadım. motoru elimde bulunan 42-34(Z) ile denedim, farklı kablo ile denedim ama aynı tepkiyi verdi.
Sonuç olarak sanırım yeni taktığım motor bir şekilde tmc2208 step sürücümü yaktı. Motor aldığım yer 1.2A yazmışlar.  ben vrefi kıstım en kötü ihtimal motoru süremez diye düşündüm ama neden yaktı bilmiyorum. sonuçta TMC2208 için (1.2A RMS, 2.0A Peak) akım değerlerine uygun gibi duruyor. Aşağıdaki Resimde tmc2208'in üstündeki silikonu temizlediğim için pinlerde oksit var gibi duruyor ama yok.
vref ayarı için bu bağlantıdan yararlandım . https://www.youmaketech.com/how-to-adjust-stepper-motor-currents-on-ender-3-pro-v2/
Uzun oldu kusura bakmayın ama bu konuda kafam karıştı neyi yanlış yaptım neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Bu chipi direkt olarak TR içinde bulur muyum ? Genelde ufak bir modül formunda satılıyor olmadı alıp söküp aktarmayı deneyeceğim. Bu konuda yorumunuz ve tavsiyeleriniz nelerdir ?
Kabil ATICI
Vref ayarını değiştirmek modülün bozulmasına neden olabiliyor. Nedeni ve nasılı üzerinde fazla durmadım, ama 3-4 tane modülün (farklı markalar dahil) bozulduğunu gördüm. Bozulan sürücü entegrenin iç regülatörü de olabilir, bu konudan bir şey diyemem.
Eğer bulabilirsen doğrudan kartı değiştir. Sonuçta yine de Vref ayarları değişmiş olacak.
ambar7
ByTEK
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 13 Ocak 2025, 11:52:38Vref ayarını değiştirmek modülün bozulmasına neden olabiliyor. Nedeni ve nasılı üzerinde fazla durmadım, ama 3-4 tane modülün (farklı markalar dahil) bozulduğunu gördüm. Bozulan sürücü entegrenin iç regülatörü de olabilir, bu konudan bir şey diyemem.
İlginize teşekkürler ama vref potu seçilen motora uygun şekilde doğru ayarlanirsa sorun olacagina inanmiyorum.
Benim duruma gelirsek sorunu buldum. Dual gear extruder almıştım. Yayı o kadar sert ki tıkanma durumu olunca direkt motoru rahatlatmak yerine resmen mili kilitliyor. Motorda sürekli dönmek isteyip chipi patlatmış. Elimde uygun yumuşak yay vardı taktım şuan elle bile bastiramadigim extruder kolunu basabiliyorum. Sırada chipi değiştirmek kaldı.
En kötüsü yeni anakart alırım yada modül alıp yolları ona çekerim.
ByTEK
Bir tane tmc2208 modülü üzerinden söküp çipi aktardım. Yazıcıda takıp deneyeceğim. keşke üretici bunları soketli yapsaydı da sürücü bozulunca değiştirmek sökme takma kadar kolay olsaydı..
ByTEK
Kartın sürücüsünü değiştirirken maalesef yolları koparmışız. Elimdeki aletlerle çözemedim. anca bir telefoncuya götürüp ince olan yolları çektirmem gerek.
@fide hocamda işlemcisi sorunlu olarak aynı karttan varmış. Sağ olsun bana gönderdi ve bende benim karttan işlemciyi beraberinde bir kaç parçayı daha aktardım. Yeniden firmware yükledim ve sorunsuz çalıştı. Kendisine teşekkür ederim.
