P.M.P.O
Başlatan aslan_korhan, 22 Eylül 2006, 22:50:35
aslan_korhan
Bu P.M.P.O olayını nasıl hesaplıyorlar bir türlü anlamadım?
"Peak-Muzik-Power-Output" ama hiç mantıklı birşey değil ve tamamen aldatmaca.
10 Watt gerçek çıkışlı bir araba teybinin üzerinde
1500 Watt P.M.P.O. yazıyor.
Nasıl hesaplarsan hesapla mantıklı bir şey çıkmıyor...
Millet buna bakarak "benim teybim veya amfim 2000 Watt" diyor.
Bizde amfi falan yaptığımızda ve gerçek değerini söylediğimizde pek beğenmiyorlar...
memo333
Alıntı YapP.M.P.O (Peak Maximum Power Output)
Hoparlörlerinizin anlık olarak dayanabileceği maksimum gücü gösterir. Ancak bu, gücü tarif edebilmenin çok mantıklı bir yolu değildir. Sadece anlık olarak kaldırılabilecek yük miktarını temsil eder. Böyle olmasına rağmen bile bu sayı yinede abartılarak ürün paketlerinde kullanılır. Bazı ucuz bilgisayar hoparlör paketlerinde 9500 P.M.P.O gibi değerler bile görmek mümkün. Ancak o hoparlörler, bırakın anlık olarak bu güce dayanmayı, 9500W güç ile karşılaştıklarında bir anda 30 gram karbona dönüşürler. Ama sayı olarak RMS'den daha büyük rakamlarla ifade edildiği için ucuz sistemlerde P.M.P.O değerleri yazılarak hoparlörler olduğundan daha iyi gösterilmeye çalışılır. Kimi kitapçık ve broşürlerde (güç kaldırma) anlamına gelen Power Handling olarak da belirtilir ve hoparlörün zarar görmeden KISA SÜRELI olarak çıkabileceği gücü ifade eder. Genellikle üretici tarafından kullanılan malzemelerin bu değeri belirlemede rolü büyük olduğundan denemeler sonucunda Watt cinsinden bir değer belirlenir. (Firma biraz iyi niyetli ise denenir, çoğunlukla üfürülür) Bu değerin üzerine çıkan veya uzun süreli bu güçte çalışan hoparlörlerde diyafram yırtılması ve hareketli kısımların zarar görmesi KESİNDİR.Bugün özellikle bilgisayar malzemeleri ve düşük kaliteli müzik sistemleri satan firmalar, PMPO değerini vererek RMS değeri yerine bunu öne sürmektedir. Ancak kesinlikle yanlış fikir edinmenize sebep olacaktır. Normalde 20-25 (RMS) güce sahip bir hoparlör, sert mabran malzemelerinden imâl edildiyse 100-150W (PMPO) güçte ses vermese bile zarar görmeyeceği düşünülebilinir. Yüksek güçle çalışması gereken 1000-2000 Watt gibi dev bas hoparlörlerin bile genellikle (bazı istisnalar hariç) PMPO değerleri 250-300W' a ancak çıkar. Buradan da görüleceği gibi PMPO tanımını tanımlayabilmek, diğer değerlerle amprik bile olsa karşılaştırabilmek veya oranlayabilmek hatta formüle edebilmek nerede ise imkansızdır. Tadı MUZ gibidir. YİYENLER İÇİN, TADI NEYSE ODUR ! !
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
aster
Özetlemek gerekir ise Türkçe'si kısaca şöyle,
Verebildiği en yüksek gürültü gücü (müzik değil)
üstteki yazıda belirtildiği gibi alacağınız cihazın üzerinde P.M.P.O gibi bir tanım var ise biraz düşünmenizi tavsiye ederim.
şimdilerde bir de cep tel pilleri için bu aldatma yoluna girdiler,  utanmasalar pilin üzerine 10000mA yazacaklar
mp3dragon
P.M.P.O. tamamiyle ticari bir aldatmacadır. Mucidi ise dünyanın en kaliteli müzik setlerini üreten!!!!!!! S*NY'dir.
müziği sevdiğini söyleyen biri pio..., s*ny, tech..., gibi bol reklam yapan ama içi kof markalardan uzak durur.
kusura bakmayın burda bir veya birkaç markayı kötülemek niyetinde değilim ama bu konuda da çok doluyum. hadi sade vatandaşı bırakın burdaki insanların çoğunu bile göz boyayarak megabass, P.M.P.O. vs gibi abuk subuk şeylerle KAZIKLIYORLAR.
KAZIMUGUR
Genelde, 0,775mV/445(450)Hz saf sinüs girişe göre amfi karakteristikleri verilir.
...Bir faktörde dinamiktir.Girişteki sivrilerin bozulmadan çıkışa aktarılması.
Kırpılmanın önlenmesinin yolu (lineerlik bozulmadan) besleme geriliminin yüksekliği ile sağlanır.
Bu özelliğe dikkat çekmek için 3-5 yıldır sözkonusu tanımlamalar kullanılıyor.Her ne kadar istismar edilsede.
Aster hocam,3 yıl önce ekipten birine sualtı feneri için 4 adet büyük boy pil ve şarj adaptörü geldi 11.000mAh.Çok hafif idi ni-cd ve kurşun-asit e göre.Dahada dikkat çekiçi yönü 2 volttu.
İnanamadım ve şarj sonrası denedim toshiba orijinal ampul 0,8A çeker(4,8V-0,8A) ve 11 saat kadar çalıştı.Denizdede 5-6 sefer tam kapasite kullanıldı.
Üzerinde sadece plastik kılıf vardı ve yazı yoktu.
Birinin içini açmaya niyetlendiğim gün 2 cep tlf ,1 adsl modemle birlikte çalındı.
Var olanları sıra ile yediriyorlar sanki.
aslan_korhan
Bu piller Lithium-Polymer olabilir. Bunların özelliği çok hafif ve yüksek kapasiteli olmaları. Ama fiyatları çok pahalı imiş...
KAZIMUGUR
Li-İon yada Li-Polymer hücre gerilimi 3,6 V diye biliyorum ,biraz daha bilgi rica edebilirmiyim.
aslan_korhan
Valla bende daha fazla birşey bilmiyorum ama izmir gıda çarşısında bu bahisini ettiğiniz pillerden gördüm. 2V-10A. Fiyatı sanırım 10 YTL civarında idi.
Mono tipi pillerden biraz daha uzundu. Ağırlığını ise bilmiyorum...
KAZIMUGUR
Benim dediklerim standart büyük boy pil ölçülerinde idi.
Yinede bilgi için iyi oldu aklımızda olsun,teşekkür ederim.
