4000 Volt u neyle anahtarlayabilirim!
Başlatan salim ALTIN, 10 Şubat 2007, 21:34:35
salim ALTIN
Merhaba.
4000 voltluk 50 Hz AC 5 mAmp ( sinek yakan trafosu) gerilim üreten bir transformatörden elde ettiğim gerilimi birkaç değişik noktaya vermek istiyorum.  Bu yükseklikte bir gerilimde güvenli olarak açma kapama yapabilecek bir malzeme varmıdır.? yada yöntem.
Atlama yarığına yaklaştırılmış 3. bir elektrodla ana arkı başlatabilirsin.
Söndürmesi nasıl olabilir bilmiyorum.
Belki minik flash tupleri üzerinde çalışılabilir. Fakat kesim işi biraz miğde bulunadırıyor.
Büyük güçler için istediğin işi yapan tüpler var öte yandan voltaj dengeleme düzeneği eklenmiş seri bağlı 1KV IGBT lerde uygulaman için ekonomik olmayabilir.
aster
Tristör işinizi görür, kaskat bağlayarak voltajı yükseltebilirsiniz
ipek
Salim hocam yine kazik bir soru sormussunuz size tevzi makarasi lazim :)
bigbey
Elektron tüpü kullanabilirsin. Eski lambalı Tv lerde bulunan PL504 horizantal devresinde kullanılan bir tüpü kullanabilirsin
http://tdsl.duncanamps.com/dcigna/tubes/sheets/misc/pl504-1h.gif
TA6R
aYe
Salim hocam anlattığınız olay fırınlardaki manyetik ateşleme sorununu anımsattı bana.
Bosh için kurtköy'de bunları üreten bir firmanın(adı aklıma gelmiyor şuan) sahibiyle baya konuşmuştuk bu konuyu.
Fırının 4 tane gaz gözü var, manyeto çakınca sadece birisinden kıvılcım çıkıyor ve bunun hangisi olduğu meçhul.
Bir switch ile sırayla 4'üne de kıvılcım yollamayı çok düşünmüşler ama ucuz maliyetle bunu başaramamışlar.
Sonra bir basmaya 4-5 çakma mantığını denemişler, bu da 4'ünde de çakma olmasını garantileyememiş, diğer üçü bön bön bakarken bitanesinde 4-5 çakma meydana geldiği durumlar bile sıkça oluyormuş.
En son ve en ucuz maliyetli çözüm olarak çıkış bobinlerini 4'lü sekonder sarıyorlardı.
Benzer bir konuysa mümkün ancak ucuz bir çözümü olmadığını bilmelisiniz...
aster
Salim Hocam, resimdeki tristör uçlarındaki potansiyel 12 KV
aradan istediği voltajları almış, size fikir verebilir.
salim ALTIN
merhaba.
Teşekkürler arkadaşlar.
@aster devre bir fikir verdi denemeyi düşünüyorum.
@ipek tevzi makarası neden olmasın ama onu step motor ile sürmek lazım. da.. 8 çıkışlısı varmıdır  :?  :D  çok şey istedim galiba... Yinede oto sanayide arkadaşa bir uğrayayım. İlla elektronikçiyiz diye yarı iletkenle kasmaya da gerek yok heralde. :D
@aye sorunum benzer bir durum. Yanlızca benden istenen 6 veya 8 ayrı noktaya bu enerjiyi uygulamak. Dert bu kadarla bitse yine iyi. birde ateşleme oldumu olmadımı diye bakmak , emin olmak ta gerekiyor. Akım çok düşük olduğundan bundan yanlızca akıma bakarak ta emin olamıyorum. Sanırım ark noktasından voltaj okumayı denemeliyim. Hp7840 ile izole ederek voltaj okumayı denemem gerekiyor.
@bigbey elektron tüpü de güzel fikir, bulunurluk ve maliyet konusunda dezavantajı olabilir sanırım.
salim ALTIN
merhaba.
Bulduuuuum bulduuumm arkadaşlar  :D
http://www.voltagemultipliers.com/pdf/OC250.pdf
henüz biraz uzakta olsada en yakın zamanda rafta yerini almasını umut ediyorum. Ne problemli iştir şu yüksek voltaj. şimdilik şu malzemenin hayalini kurmaya devam edeyim. :D
