kontaktörsüz yıldız-üçgen şalter(Fikir danışma)
Başlatan ayhani, 23 Mart 2007, 14:01:07
ayhani
Arkadaşlar kontaktör kullanmadan yıldız üçgen otomatik kontrol şalteri üzrinde çalışıyorum(kontaktör yerine triyak kullanıyorum). Devrede isteğe bağlı faz koruma, faz sırası rölesi özelliği olacak yani tek bir devre ile komple çözüm. Böylece yıldız-üçgen sistemleri tek devre ile yapılabilecek.
Sorum şu;
1-Piyasada böyle devre varmı?
2-Piyasanın böyle bir devreye ihtiyacı varmı?
3-Böyle bir sistem yoksa neden yapılmamıştır.(Yani sistemin dezavantajları nelerdir?).
Bu konularda özellikle piyasa tecrübesi olan arkadaşlar fikir belirtirlerse çok makbule geçer. Saygılarımla.
forsa1975
Soft Starterler var. Yıldız üçgen kontaktörlerine  gerek kalmadan büyük güçlü motorları yavaşça hızlandırarak kaldırıyor. Siemens in böyle bir ürününü görmüştüm.
tormurat
Bence de motor kaldırma işi için en ideali soft starter cihazlarıdır. Soft starter ile motorun kalkışını ve duruşunu rampa ile yapabilirsin. Ama fiyat olarak bakarsan fiyatları oldukça yüksek. Senin devren çok daha hesaplı olacaksa mutlaka alıcısı da bulunacaktır. Şimdiden kolay gelsin
ayhani
İlginiz için teşekkür ederim.
Soft starterlerin varlığından haberim var. Fakat bunlar biraz pahalı gibi. Aslında benim düşündüğüm sistem şu;
Piyasada basit yıldız-üçgen sistemlerin kullanıldığı durumlarda bunlara hem basit hem ucuz bir kompak devre yapmak. Yani içinde kontaktör, aşırı akım rölesi, faz sırası rölesi, zaman rölesi gibi elemanlar yerine tek bir devre yapmak. Şimdi internette yaptığım araştırmaya göre soft starterlerin 6 amper anma akımlısı 107 euro gibi bir fiyat. Oysa benim düşündüğüm sistemde 50-60 ytl gibi bir maliyeti oluyor ve anma akımı 40 amper civarı.
Özetle amacım basit yıldız-üçgen panolar yerine kompak bir tek devre yapmak.
Arkadaşlar fikirlerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
ayhani
Soft Starter Ailesi
Bugünün yolverme mühendisliği en sık olarak üç-fazlı AC motorlara uygulama yapar. Bu motorlar, başlama karakteristiklerine bağlı olarak doğrudan güç kaynağı sistemine bağlanmazlar. Direk yolvermede doğrudan başlatıldıkları zaman, motorun nominal akımının 15 katı değerinde çok yüksek bir sargı akımı oluşabilir. Bu akım, önlenemez bir şekilde kaynak iletkenlerini, kaynak sistemini ve seri bağlı şalt tesisini yükleyebilir. Ayrıca, direk yolvermede zaman aşırı derecede bir  dönme momenti oluşur. Bu sarsıntı sürülen motora baskı yapmakla kalmaz aynı zamanda makine mekaniklerini yükler. Örneğin öncelikli güç ileten kısımları (V kayışı, dişliler, vb)
Bu başlama akımını azaltmak için önceden yıldız-üçgen kombinasyonları kullanılıyordu. yıldız-üçgen devresinde, motor akımı üçgen bağlantıya göre üçte bir akım değerindedir. Motorun nominal dönme momenti değerine nominal akım değerinde ulaşmasını sağlamak için, belirli bir kurma zamanı sonrasında, yıldızdan üçgene anahtarlama gerekir. Bu kaynak sistemini etkileyen akım piklerine sebebiyet verir. Ayrıca, sürücüyü aşırı derecede yükleyen dönme momenti pikleri de vardır. Bu etkileri önlemek için soft starterleri kullanmak daha duyarlı bir davranıştır. Terminal gerilimi sürekli artırılarak, motor dönüşü sarsıntısız olarak ivmelendirilir. Motorda olduğu gibi kaynak sistemi en uygun yolla çalıştırılır. Yani soft starterler paradan kazandırır, motoru korur (ömrünü uzatır), kurulum masraflarından kazandırır ve azalan başlama akımına bağlı olarak daha az yer kaplayan kaynak iletkenlerini önerir.
Soft starterler nasıl çalışır ?
Tristörler kullanılarak bir faz açısındaki kesme gerilim kontrolü gerçeklenir. Bu faz kontrolü, motor terminal geriliminin kurulabilir başlangıç değerinden sistem kaynak gerilimine yükseltilmesine olanak sağlar. Sonuçta ilgili başlama akımı ve dönme momenti sürme şartlarına en uygun olarak ayarlanabilir. Yıldız-üçgen kombinasyonlarına göre, bu çözüm sadece daha küçük yük besleyici büyüklüğü avantajını önermez, ayrıca, sadece üç motor çıkışının  kurulmasına öncülük eder. Daha önce vurgulandığı gibi, üçgenden daha yüksek bir anahtarlama oluşmadığında dönme momenti ve akımda aşırılılık oluşmaz. Sonuçta kaynak sistemi ve motor korunmuş olur. Siemens'in ürettiği bütün soft starter aralığı ek olarak ‘soft durdurma' fonksiyonunu sunar. Başlangıca benzer olarak nominal motor gerilimi sürekli düşer. Sonuçta sürücünün ani durdurulması önlenmiş olur. Bu da pompalar sürüldüğünde (su baskınını önlemek için) veya taşıma kayışı sürüldüğünde bir avantaj sağlar.
Soft starterler nasıl ayarlanır ?
Soft starterler temelde en az üç olası kurulum önerir. Bunlar: sistem gerilimini yüzdesi olarak başlangıç başlama gerilimi veya – saniye cinsinden başlama tırmanma zamanı veya – durma iniş zamanı. Başlatma gerilimi, kurulu başlama tırmanma zamanı içinde nominal motor gerilimine yükseldiği değerdir. Bağlı motor pürüzsüz ve hızlı bir şekilde tam hıza ulaşır. Durma iniş zamanı, nominal motor geriliminin kapama gerilim değerine (kurulu başlatma gerilimi ile genelde aynıdır) kapanma komutu verildiğinde düşürüldüğü zamandır.
SIEMENS Soft Starter Programı
Her uygulama için Siemens uygun bir soft starter sunar. 55 kW (400V) güce kadar basit uygulama için gerekenler SIRIUS SOFSTARTER 3RW30/31 kullanılarak karşılanır. Basit kurulum imkanı, küçük boyut ve ekonomik kazanç sağlarlar. Bu yeni jenerasyonun sunduğu birçok avantajdan sadece bir kaçıdır. Tasarımına ve bağlantı özelliklerine bağlı olarak bu motor başlatıcıları, ispatlanmış ve iyi bilinen SIRIUS 3R şalt tesisi ailesinin bir üyesidir.
Özel bir devre SIKOSTART 3RW34 üzerine. 3RW34, 400 V gerilimde 1050 kW gücüne kadar çıkış gücüne sahip motorlar için kullanılabilir. SIRIUS soft starter 3RW30/31'in birçok avantajları bu soft starter ailesine transfer edilmiştir. Diğerlerine göre basit hizmet, ekonomik fiyatı ile daha az büyüklük sunar. Ve SIKOSTART 3RW34 için haberleşme sorun değildir.
Uygun bir AS-I haberleşme modülü kolayca kurulabilir.
Programımız gerekenlere cevap veren bir soft starter içerir. SIKOSTART 3RW22  ileri teknoloji ve modern soft starterlerden beklenen herşeyi önerir. Bu birim etkili fonksiyonlar sunar. Kurulumlar cihaz üzerinden doğrudan yapılabilir veya normal bir PC kullanarak RS232 arabirimi üzerinden de yapılabilir. Akım ve gerilim sınırlama, kesme darbesi, özel pompalama fonksiyonları, enerji tasarruf görevi, başlama taraması veya başlatma gerilimi, tırmanma zamanı, vb.. gibi başlatma parametreleri için birçok kurulum seçeneklerini SIKOSTART 3RW22 sunar. Özel bir PC seçim programı, tüketicilere sistem şartlarına (veya özel başlatma durumlarına) en uygun birim ayarlamasına izin verir. PC seçim programı ile doğru olmayan yolverme seçimi artık geçmişte kalan bir şeydir.
ayhani
Motor Anma Gücü   Anma    Referans   Fiyat (EURO)
400V   Akımı(A)
Trifaze (2)   (AC3)
3   6   LH4-N106QN7   104
5,5   12   LH4-N112QN7   115
11   22   LH4-N125QN7   136
3   6   LH4-N206QN7   123
5,5   12   LH4-N212QN7   136
11   22   LH4-N225QN7   160
15   32   LH4-N230Q7   217
22   44   LH4-N244Q7   285
37   72   LH4-N272Q7   420
45   85   LH4-N285Q7   519
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "ayhani"Soft starterlerin varlığından haberim var. Fakat bunlar biraz pahalı gibi. Aslında benim düşündüğüm sistem şu;
Merhaba.
çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Yanlızca maliyet konusu ilgimi çekti. Oldukça cazip görünüyor.  Anahtar olarak ne kullanmayı düşünüyorsunuz. Triyak mı Tristörmü.?
ayhani
triyak kullanmayı düşünüryorum. İlginize teşekkürler
keepclear
softsterter ler de senin bahsettiğin mantıkla yapılmış uzerlerinde semikron blok tristör grupları mevcut istediğin akım ve rapalama değerlerini start ve stop anında ayarlayabiliyorsun
