Güç elektroniğinde iyi olan arkadaşlar yardım...
Başlatan ayhani, 05 Nisan 2007, 09:40:26
files
Ben bunu denemedim duyduğum şeyi aktardım. Açıklama da makul görünüyor.   triak motor için trasistör gibi aç kapa şeklinde istediğimiz gibi kumandaya imkan vermezmiş siz gate akımını kessenizde iletimde kalıyorMuş.
ayhani
Alıntı yapılan: "mustaphaerdem"3 fazlı bir motoru moc3021+triyak ile sürebiliyorum şu anda nedir imkansız olan?
Hocam sorun triyak ile motor sürmekte değil. Tamam bir motoru çalıştırıp durduruyorsun.
Fakat triyak ile üçgen yolverme işlemini yapamıyorsun. Çünkü triyaka yük A2 ucuna bağlanır. Ama malumunuz üçgen bağlantıda triyağın her iki ucunada yük bağlı olduğu için triyak kontrolsüz devreye giriyor veya devreden çıkmıyor. Ne yaparsam yapayım bu sorunu giderememiştim. Çözen varsa bizede söylerse çok makbule geçer.
ares
kardes bu tıp bır uygulama ıcın bence yapman gereken ımpulse trafosu kullanmaktır moc'lar  bu ıs ıcın uygun degıl daha garantı olur hemde triac yada scr kontrolsuz kalmaz
tyildizak
Selamlar, bugüne dek pekçok marka ve modelde 380v endüstriyel kapı motoru kontrol kartı kullandım-onardım, çoğunda  triyaklarla birlikte  kontaktör kullanılmış.
mustaphaerdem
ben üçgen denemedim dediğiniz gibi üçgen çalışmaz herhalde. fakat yıldız bağlı motorda gayet sağlıklı çalışıyor. üçgen bağlı motorda ise bazı arkadaşların dediği gibi impuls trafo kullanmak gerekiyor sanıyorsam. impuls trafo konusunda bilgisi olan var mı? veya solid state röle ile 380v üç faz bir motoru inversör(sağ-sol) çalıştıran var mı?
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
mustaphaerdem
bu arada files arakdaşın dediği doğru triyak transistör gibi direk açmaya imkan vermez zaten. Moc3021 serisi optotriyaklar da bunun için üretiliyor. bu optotriyakı kullanarak triyakları aç kapa kullanabiliyorsunuz.
